ivan malesevic
Post by ivan malesevic »
kada zamenim ime u proteusu napise nepostjo IVAN.ASM
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Otvori file u radnom direktoriju Ivan.LST, na kraju file-a imaš statistiku.
EDIT:
Čekaj malo, prebrzo postavljaš pitanja :lol:
ivan malesevic
uspeo a kako sa zamenim ime kad nesnimim kao ivan.bas kad dam drugo ime bas failu i kad ga compilujem i ubacip u pic napise da fali ivan.asm
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ivane, ovako:
1. MicroCode-u otvoriš Ivan.PBP
2. Ideš na: File, Save As..
3. U File Name, upišeš npr. TEST
4. Save
5. Sada ti se promijeni naziv na tab-u u Micro.. iz IVAN u TEST
6. Compile (F9)
7. I s tim si završio posao u MicroCode Studiu
8. Ajde ti sad sam s Proteusom :wink:
ivan malesevic
Da upravo to i radim ali uvek trazi ivan.asm kad uducem test u protesu
ali ima jos jedan problem sve ostalo cu moci sam probao sam.
Naime sad cu okaciti kod sa pali par ledica pa ode na proveru pa opet par pa ode na proveru
meni on ode par puta na proveru i stane,a meni treba non stop da vrti
znaci u ovom primeru upali 5 puta ceo port
i sest puta tri ledice i stane a tri ledice ostanu da gore
meni treba non stop da vrti kako to sta da izmenim evo koda:
'*  Name    : IVAN.BAS                                      *
'*  Author  : [select VIEW...EDITOR OPTIONS]                    *
'*  Notice  : Copyright (c) 2012 [select VIEW...EDITOR OPTIONS] *
'*          : All Rights Reserved                               *
'*  Date    : 11.11.2012                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
define OSC 4                           ' kristal 4MHz
ADCON1 = %00000010                     ' PORTE JE DIGITALNI I/O
TRISC = $00                            ' PORT  JE IZLAZNI, LED
SYMBOL TIPKA = PORTE.1                 ' ULAZ TIPKE ZA ZAUSTAVLJANJE
input TIPKA                            ' PORT ZA TIPKU JE ULAZNI
i var byte                             ' POMOÆNA VARIJABLA ZA BROJAÈ LED-ica
j var byte                             ' POMOÆNA VARIJABLA ZA BROJAÈ VREMENA
i = 255                                  ' POÈETNI LED
main:                                  ' GLAVNI PROGRAM
                                     ' OSNOVNA PETLJA
    PORTC = i                          ' UPALI TEKUÆI LED
    call provjera:                     ' POZOVI RUTINU ZA PROVJERU TIPKE
    PORTC = 7
'*  PODPROGRAM ZA PROVJERU PRITISKA TIPKE                       *
:provjera
    for j = 0 to 100                   ' BROJAÈ PAUZA OD 10mS
:P1
    if tipka = 0 then ZAUSTAVI         ' AKO JE TIPKA PRITISNUTA IDI NA SUB. ZAUSTAVI
    pause 10                           ' PAUZA 10mS
    next j                             ' SLIJEDEÆA PAUZA
    if j < 100 then P1                 ' JE LI ODBROJENA 1 SEKUNDA?
                                       ' AKO JE - IZAÐI, AKO NIJE - VRATI SE U PETLJU
return                                 ' IZLAZ
'*  PODPROGRAM ZA PROVJERU DVOSTRUKOG PRITISKA TIPKE            *
:ZAUSTAVI
    do while tipka = 0                 ' ÈEKAJ DOK JE PRITISNUTA TIPKA
    loop
    do while tipka = 1                 ' ÈEKAJ DOK JE OTPUŠTENA TIPKA
    loop
    do while tipka = 0                 ' ÈEKAJ DOK JE OPET PRITISNUTA TIPKA
    loop
return                                 ' IZAÐI NAKON OTPUŠTANJA TIPKE
ivan malesevic
sada sam brpjao 6 puta uvek prodje i ostavi 3 ledice upaljene i stane zanci ovo radi
255 pa 7,255 pa7,255 pa 7,255 pa 7,255 pa 7,255 pa 7,pa 7 i tako stoji nece ni kada diram taster nista jedino kada udarim stop pa play onda opet prodje 6 puta i stane
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Izbacio si DO LOOP iz glavnog programa i više namaš glavnu programsku petlju :ohno: , pa ti program odradi ono iz MAIN:-a i produži dalje na podprograme za ispitivanje tipke i tu zablesi stack. Ne ide to tako. Ajde još jedan put napiši malo razumljivije, što bi htio napraviti, treba li program palit jednu po jednu LED-icu ili prvu, pa prvu i drugu, pa prvu, drugu i treću itd., ili treba nekoliko puta (koliko?) zavrtit jednu po jednu, a onda otići u ispitivanje tipke. Puno pitanja bez pravog odgovora, ajde složi to u glavi kako spada i napiši.
ivan malesevic
program ge se sastojati iz brojaca i svaki put kad uvelica broj za nesto treba da ode na proveru a ako nastavim program sa if petljom cu uvecavati broj hoce blokirati dok se uvecava?
ivan malesevic
ili ako mi do loop uvelicava stalno hoce odraditi svako uvecavanje dok ne napisem napfimer
a=0
do
a=a=1
if a=255 the end
provera:
loop
ovo sam lupijo a jer bi stalno radio proveru?
ivan malesevic
na ovaj nacin cu uvecavati brojeve:
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
TRISC = %00000000                            ' PORT  JE IZLAZNI, LED
a var bit
i = 0                                  ' POÈETNI LED
do
a= 1*2^i
i = i+1
if i = 10 then end
portc= i
pause 1000
loop
:provjera
:P1
return                                 ' IZLAZ
:ZAUSTAVI
    loop
    loop
    loop
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ne mogu baš shvatit što bi program trebao radit, pa idemo s par pitanja:
1. Treba li se program stalno izvršavat, dok je god spojen kontroler na struju?
2. Ako treba, što napraviti kad dođe do krajnje vrijednosti, mislim da je to i = 10? Treba li tada opet krenut od početka (i = 0)?
3. Ako ne treba što napravit na kraju?, zaustavit izvršavanje i za ponovno pokretanje programa, resetirat kontroler ili ga skinut i ponovo priključit na napon?
4. Što bi LED-ice trebale predstavljat? Hoće li one kao neka signalizacija uopće postojat u završenom projektu ili ne?
5. Sad imaš u podprogramu PROVJERA: samo zaustavljanje programa na određenoj točki i nastavak izvršavanja nakon drugog pritiska na tipku. Treba li se još nešto dogodit u tom trenutku, npr. ulazak u neki izbornik i odrađivanje nečeg vezanog za trenutnu vrijednost neke varijable?
Peđaaaaaaaa, pomagaj :lol:
ivan malesevic
uuuuuuuu
sad sam se ja jako zapetljaoooooooo sa brojkama
al ispetljacu se
da kad god uveca treba provera
a kad dodje do kraja treba da stane
ivan malesevic
ja sam lud ja cu pojesti ovaj komjuter
zasto ljudi ovo neradi
a=0
do
porta=a*2^a
a=a+1
if a=10 then end
loop
nece da vrti pa nece
Kukinjos
Post by Kukinjos »
A sad vidim i ovo:
a var bit
a= 1*2^i
a je jedan bit, a s desne strane jednadžbe su brojevi, 1*2 množiš naredbom za brojeve (*) a onda to XOR-aš s naredbom za bitove (^). Kakav rezultat iz toga očekuješ?
ivan malesevic
joj druze znam hvala ti puno vidi to i radim
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
a var bit
                                  ' POÈETNI LED
                                  ' GLAVNI PROGRAM
i=0
do
i=i+1
a= 1*2^i
a= portc
if i=9 then end
pause 100
loop
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Kukinjos wrote:a onda to XOR-aš s naredbom za bitove (^).
Ovo nisam točno napisao! To je naredba za xor byte-a, znači u redu je.
Da bi radilo označi:
a var byte
i ako to misliš gledat na PORTA, moraš mu dat da je izlazni
TRISA = $00
ivan malesevic
na portu c je al problem je vrti on ali uvek kad promeni upali i port rc0 znaci upali
c1 pa ci i c2 pa c1 i c3 pa c1 i c4 a ja hocu da postignem da pali c0 pa c1 pa c2....c7
gde gresim?prepravio sam opet nece
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
a var byte
                                                  ' POÈETNI LED
                                  ' GLAVNI PROGRAM
i=0
do
a= 1*2^i
portc = a
i=i+1
if a = 9 then end
pause 100
loop
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Jesi li mislio ovo:
a = 1
do
portc = a
a = a * 2
pause 100
if a = 0 then a = 1
loop
ivan malesevic
TOOOOOOOOOOOO kako sam ja glup covek jojjjjjj pa on je citao prvo 1 pa dizao kvadrat
letujem u slitu svake godine naleto castim pivaaaaa
i nakon svekog dizanja na kvadrat treba da odradi onu proveru tastera,puno ti hvala
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ivane, nije baš da razumijem sve što želiš :oops: , ali ako si ti sretan... 8)
