- Penjem se :)
u princippu sam skontao kako ovo radi jedno pitanje
ja cu program pisati sa cetiri nepoznate tipa word,meni treba svaki put kad se nepoznata uveca da ude na podprogram za proveru
To mi je apstrakcija, ajde napiši bar dio koda kako to misliš izvest, pa makar i krivo. A ne bi bilo loše da opišeš cijeli projekt, naravno, ako nije tajna.
- Penjem se :)
skontao sam kako cu uraditi...al samo sta sa proteusem da radim radim dugo sa ovim u dusu ga znam a puno projektujem oce ova provera raditi ako u njemu iscrtam sve?
a program ce raditi ovako:
imace cetiri broja koja ce se dizati na kvbadrat
znaci prvo jedan pa drugi pa treci...
nisam jos poceo da kuckam al ga imam u glavi
kad urqadi dizanje tj kad prodje kroz brojac svaki put treba da ode i proveri taster
znaci x=a^1
provera
napisacu za jedan broj ja cu raditi sa cetiri nepoznate koje cu karnije razdeliti po portovima jer je jedna uvecava kad druka dodje na odredjen broj napisacu neki kod samo da me shvatis
primer
ovo nebi ni u radilo al mislim da ces me razumeti sta hocu i znam to da iskucam
znaci x=a^1
provera
primer
a=1*2^b
b=1
pocetak :
b=b+1
b=port a
idi na proveru 'ako je taster stisnut stani kad se opet stisne nastavi petlju,a ako se taster nedira nastavlja petlju
if b<9 then goto pocetak
- Penjem se :)
HM al sada mi ti dade ideju za beskonacni do loop petlju pa cu sa njm uraditi ,ma onaj primer je idealan samo da mi u simulaciji radi
Pa isti je to soft, link sam ti stavio, shema provjereno radi. Osim toga možeš se uvijek vratit na staru verziju. Mislim da nećeš trebat ništa novo učit, to je ista verzija samo noviji build i riješeni neki bugovi sa starije verzije. Nema razlike ni u sučelju, ni u radu.
- Penjem se :)
uf druze pomagaj instalirtao sam ga neradi kako pec da odradim?
Jesi li pokrenuo proteus.pro.7.6.sp4-patch.exe, nakon instalacije?
- Penjem se :)
instalirao opet nece,neznam kako sliku da okacim da vidis kako kaze mi da ima puno pixsela
- Penjem se :)
aj molim te napisi mi meil da ti pustim sta mi izbacuje isto kao i na prethodnom
- Penjem se :)
source file ivan.asm not found
ivan.asm up to date.
source build FAILED with 1 error(s)
to izbacuje
to izbacuje
Kad mu pokreneš proteus.pro.7.6.sp4-patch.exe, onda na Windows Xp prvi dio patch-iranja odradi sam, pa zapne na file-u 82XX.dll, e tu mu trebaš pokazat putanju ručno, na npr. C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 7 Professional\MODELS\82XX.dll. Nije teško kako izgleda.
Ah zaboravio sam ti reći, isključi antivirus prije nego raspakiraš file i kreneš s patchiranjem. Meni ga je antivirus ubio pa sam se vrtio ko prdec u gaćama zašto ne radi. Inače to nije virus, ali kako je to program koji patchira druge exe fileove, antivirus ga "prepoznaje" kao prijetnju.
- Penjem se :)
da iskopcao sam aviru radi meni sada prorteus ali u proteus kad ubacim onaj hex u simulator i semu kooju si mi poslao opet nerasdi ispise to sto sam napisao a sve moje simulacije rade to je meni sad problem a ocu da vidim tu simulaciju
Znači ne radi samo ona moja simulacija. Jel ti je nacrta uredno?
Evo ti link s svim mojim file-ovima:
https://www.dropbox.com/s/xgif4ajm3hnxs3f/Ivan.zip
- Penjem se :)
Toooo druze to mi treba, probacu ja da iskucam isto za 16f877 po da pustim simulaciju,ovo tvoje radi i bas to mi treba!surer
- Penjem se :)
Sada radi sve i pbp kada ubacim u moj micro cod kad compailiram radi!!!super
A jesi li izabrao u kompajleru pravi kontroler?ivan malesevic wrote:kaze greska na adcon 1 = %00000010
EDIT:
Ah, vidim zakasnio sam
- Penjem se :)
Puno hvala ako zapnem ja se javim
- Penjem se :)
Jedno pitanjce gde u micro codu vidim kolko mesta mi je zauzeto u pic-u
- Penjem se :)
I jos jedno pitanje meni fajel samo kad ga snimim pod imenom ivan kao sto si ti dao ime failu radi i od njega napravim hex a kad snimim pod drugim imenom napravim hex i uvucem ga u pic opet izbaci onu gresku zasto?
