puknuti
Post by puknuti »
Ako imam nepoznati izvor napajanja ..konkretno iz printera .
Kako izmjeriti koliku struhju"A" mogu iz njega "izvlačiti " ?
Na bazi onoga kaj mogu imat u stanu , žica , klješta , žena , radijator
satsat
Post by satsat »
žicom sveži ženu za radijator, a pri tome se koristi klještima
nixx994
Post by nixx994 »
hteo bih da napravim ovu stvar,ali bih ovu shemu prosirio sa jednim tranzistorom na izlazu.
interesuje me da li da stavim NPN ili neki mosfet
http://www.dodaj.rs/?2N/Fo/TQedPer/square.jpg
satsat
Post by satsat »
Svejedno je, ako koristiš mosfet stavi na gate otpornik od 20-30 ohma, ako koristiš NPN tranzistor stavi na bazu 100 ohma
nixx994
Post by nixx994 »
hvala na brzom odgovoru.
ja se mislim da uradim kao za pwm,BUZ11 i 47R na gate
puknuti
Post by puknuti »
Da li se smoje fet IRFP460 koristi kao na slici koja je izvađena iz donjeg linka na YT?
Dakle " trošilo" na 12 V a 5 V na "G" ..naprimjer koristiti ATX napajanje ?
Ako ne koje zaštitne mjere treba treba koristiti radi zaštite feta
http://www.youtube.com/watch?v=Te5YYVZiOKs
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Može, bez problema. Jedino vodi računa o max. struji, koja je za taj mosfet 18,4A pri 25C ili 11,6A pri 100C.
Datasheet je zakon za učenje:
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/6179.pdf
Nemo zaboravit spojit i onaj otpor između gate-a i source-a.
Maki
Post by Maki »
Pozdrav !
Evo imam jedno kratko i jednostavno pitanje . Dal je ova definicija ispravna : Izmjenična električna struja je
ona električna struja kojoj se
smjer mijenja u vremenu. To sam citirao sa wiki ali vidao sam je i drugdje. Najme ja smatram da nije objasnjena kako spada . Zasto ? Pa zar tece struja iz nule ?? Mozda sam u krivu al me to sad buni . I jos nesto moze li se izmjenicna struja zamislit kao simetricno napajanje , npr. +12,0,-12 ?
satsat
Post by satsat »
Definicija je ispravna
Iz nultog vodiča (samo ti ime kaže nulti, znači potencijal Vp=0) ne može teći struja jer je Vp=0
Fazni vodič, freq. 50 Hz ima promjenu smjera gibanja elektrona 50 puta u sekundi.
Ne može se zamislit kao simetrično napajanje, razlog tome je kada imaš pozitivnu poluperiodu tj slikovito objašnjeno imaš +12 V, u tom trenutku nemaš negativnu poluperiodu tj -12 V, a tako i obratno.
Maki
Post by Maki »
Ok, hvala !
puknuti
Post by puknuti »
Kukinjos wrote:Može, bez problema. Jedino vodi računa o max. struji, koja je za taj mosfet 18,4A pri 25C ili 11,6A pri 100C.
Ako bi bio tak dobar da mi izvadiš podatak koliki otpor treba na "G" ako bi ga spojio na 12 V (ako može tako?)
Hvala :oops:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Moćeš stavit 10K, nije pretjerano bitno, jedino nemoj ići s naponom na gate-u preko 15V
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Pozz. Skoro sam zamjenio kondenzatore kod jednoga audio pojacala(kucna varijanta).Bilia su 2 kondenzatora 3300uF 50V.Malkice su se bili naduvali ali radili su normalno. Ja jerko ajde da ih promjenim nisam mogao naci od 3300uF jer nije bilo na stanju pa sam stavio dva po 4700uF 50V. Kada sam skopco trafo rikno osigurac, ja namoto "malkice" zice ukljuci tek krenu nesto pucketati. Kondenzatori su se naduvali i ugrijali .
Osigurac transformatora je 2 A .Transformator je sa srednjim izvodom sa sekundara 2 * 30V 2,5 A.Ako bude bilo potrebno jos detalja napisacu ih.
Sada mene zanima jesam li ja pogrijesio sto sam stavio kondenzatore veceg kapaciteta i je li normalno sto je osigurac pregorio? Kakav je sada tu probelm?
Ovo nije sigurno vec sam jedan raspakovao!
Resistor_01
Zna li ko :?:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Resistor_01 wrote:Sada mene zanima jesam li ja pogrijesio sto sam stavio kondenzatore veceg kapaciteta i je li normalno sto je osigurac pregorio? Kakav je sada tu probelm?
Nisi pogriješio što se kapaciteta tiče, ali je pitanje jesi li pogriješio glede polariteta! Naravno da nije normalno kad izgori osigurač, a još je manje (oprosti na ovom) što si stavio žicu preko njega. Problem je kad se griju elektroliti, što je gotovo siguran znak da si ih okrenuo naopako.
Resistor_01
Stavio sam tanku zicu sto sam tanju mogao naci, uzo sam od one motane samo jednu.Znam da nije preporucljivo se igrati sa osiguracima. U pravu si problem je bio u polaritetu kondenzatora.
Maki
Post by Maki »
Pozdrav !
Evo jedno kratko pitanje . A to je koliki minimalni napon mora bit za programiranje pic-eva . Meni su sljedeci naponi : 12.5 V na MCLR , 4.4 na DATA i 4.5 na CLOCK i naravno 5V i GND. Hvala unaprijed .
elektor
Post by elektor »
U takvim se slučajevima umjesto osigurača stavljaju žarulje. Ako žarulja svijetli punim intenzitetom znaš da imaš sranje...
Resistor_01
Hvala dobar prjedlog. Kakvu si ti zarulju uzimao ? Meni nekako glupo onu veliku od 220 V ? 220V posto je osigurac na tafo-u.
Maki wrote: koliki minimalni napon mora bit za programiranje pic-eva .
Nije isti kod svih PIC-onja........datasheet!
