USB PROGRAMATOR za MICROCHIP-ove microcontrolere
Sve vezano za mikrokontrolere
Drago_Zg
Re: USB PROGRAMATOR za MICROCHIP-ove microcontrolere
Post by Drago_Zg »
78L05 je napisao:
"Ja sam uspio pokrenuti sve na Win7 OSIM US-BURN,
software za programator Brenner8, a on je jedan
od alata koji mi najviše treba!"
"Dosada sam koristio WinXP i nije bilo problema sa
programiranjem PIC-eva sa programom US-burn.
Sada sam morao staviti sedmicu i iako skinem verziju
za nju on mi ne prepozna programator. Radi se o
Brenner8 (punoj verziji). Istovremeno, na WinXP mi radi.
Ima li tko iskustva s tim programamom na novom
operacijskom sustavu?"
"Drago, meni Windows 7 instalira automatski drivere,
ništa me ne pita.
Kada idem na Manage i idem ručno instalirati drivere
sve prođe ali kaže da on već ima najnovije drivere
instalirane. :roll:
Kad uključim izbaci mi poruku ERROR CODE: 997! :azdaja:
Ista stvar se događa ako idem "Run as Administrator"
ili ako idem na kompatibilnost sa Windows XP,
(Service Pack 2 ili 3).
Šta da radim? :| :cry:"
Evo ovo je sažeto na jednom mjestu. Mislim da bi
odgovor trebao biti:
- Na Computer desni klik.
- Odabrati Device Manager, a kad se otvori:
- odabrati USB Burn Sprut
- Desni klik na Driver,
- lijevi klik na odabir Update Driver.
- U folderu USBurn 110a5 otvoriti
"Driver _2k_XP_Vista
Instalirati Driver.
Hardware USB programmera mora biti priključen na USB
ulaz.
Ako ovo ne pomogne, onda treba prvo "delite" Driver, a
potom instalirati nove.
Meni se nije dešavalo da je W7 ponudio svoje Drivere.
Ovaj postupak korak po korak sam isprobao na W7.
Kolega 78L05, probaj redoslijedom kako sam napisao.
pa opiši rezultat. Mora da radi !
78L05
Post by 78L05 »
Riješeno! 8)
Treba obrisati programator sa liste hardvera i onda ići na provjeru novog hardvera i onda instalirati driver.
Hvala Drago! :wink:
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Odlično, znači da sam dobro prognozirao, a ti si to već prije riješio.
Evo, napokon, i ja imam ovu korisnu stvarčicu....
Moj PCB je malo izmijenjena verzija od Drage_Zg.
Bilo je malo problema pri izradi. Na PCB-u koji je postavljen u drugom postu D1 i D3 su zamijenjene, što nisam odmah primijetio. Zatim, naručio sam BF959, a poslan mi je kao zamjena BF241 koji je isti po pinoutu a ostale karakteristike se razlikuju. Međutim radi i s njim.
Bootloader sam "upucao" s Allpic-em i dalje je sve išlo lako.
Hvala svima koji su učestvovali na ovom topic-u i doprinilijeli lakšoj izradi ovog progrmatora.
sindja1204
Post by sindja1204 »
Koji program si koristio? IC prog nema 18F2550.
Edit: Evo sad vidim da WinPic800 podrzava 18F2550 a ja sam se dobro namucio da nadjem nekog da mi upuca bootloader.
Koristio sam WinPic800 sa Allpicem, na kojem sam zenericu od 13V zamijenio sa zenericom 12V.
electron
Post by electron »
Konacno je posle duzeg vremena na red stigao i Brenner programator, pa sam hteo pitati, dali pic 18F2550 mogu da isprogramiram sa AllPic programatorom, posto je na AllPicu 13V? Da li samo da zamenim zener diodu 13V sa 12V na AllPic programatoru ili? Zaboravio sam na ponyprog programator?
Ja sam tako uradio, zamijenio zenericu na allpicu i koristio WinPic800 za ubacivanje bootloadera
Dopuna:
Allpic preko ICSP sa povezivanjem kao na slici.
Srecko
Post by Srecko »
Ja sam pic18F2550 za moj PICkit2 programator sprogramirao sa original allpic bez ikakve promjene. :D
LP Srečko
Samouk
electron
Post by electron »
Sve je odradjeno prema uputama od WhiteHead i USB programator Brenner 8 radi OK. Hvala!
mariomako
Post by mariomako »
Dali ured radi kada nije prikljucan na USB ?
Ma ne...miruje k'o bubica.
mariomako
Post by mariomako »
A kako cu ja da isprogramiram onaj microcontroller koji se nalazi na PROGRAMATOR ZA MICROCHIPA?
Pozdrav,
Mario
78L05
Post by 78L05 »
Postoji takoder opis na forumu, najlakse ti je naci nekoga tko ce ti to uraditi.
mariomako
Post by mariomako »
Nisam shvatio celosno, jel ovaj programator kada se kupi nema potreba da se programira, t.s. on je tvornicki isprogramiran i moze se odma koristiti ili trebam ja ubacivati HEX?
sindja1204
Ako kupujes gotov programator, pic je vec isprogramiran.
mariomako
Post by mariomako »
Zasto ne editirate prvi post i da objasnite sve fino lepo kako instalirati boot loader i HEX? ili u PDF-u da dodate i to
Ajde lijepo pročitaj cio topic pa ćeš vidjeti da je sve opisano.
Barem nas je 10-ak napravilo ovaj programator na osnovu ovog topica.
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Da,da samo kvalitetno procitaj i sve lepo pise.Citanje ne kosta nista!
