Ja trenutno nisam u bosni pa nemogu da ti posaljem sliku predajnika , ali jedini problem koji mozezs imati je uhf modulator , tj ako uhf modulator nije dovoljno jak nece moci da pobudi tranzistor na ulazu bfr ili bfy pravi uhf i najbolji je u starim vidoigrama neznam dali ste imali dodira sa takvim igrama (SEGA MEGADRIVE 16bit) ja mislim da se tako zovu ili TERMINATOR njihovi RF tj UHF modulatori su imali izlaz preko 100mW sto je sasvim dovoljno za pobudu ulaznog dijela predajnika . Ako to nemozete naci potrazite na internetu shemu od uhf ili vhf predajnika ja sam to nalazio ali neznam tacno na kojim sajtu.
Sretno u radu Uskoro cu ja da izbacim svoju web stranicu gdje cete imati sve sheme vezane za VF oblast
Pa videcu da probam da li hoce sa nekim modulatorom
A pa moram ja u radionici ubaciti i cekic pored svih alatki minimalno da tezi 5kg. cin nece da proradi cekic ce da radi i gotovo Ovo je da popiz*** skinuo sam od video igrica modulator vise je on imao domet nego predajnik
e slazes se potpuno.
pogotovo sto se tice radio tehnike.
cim nece da proradi ,uzmi cekic u udri.
e kad neces radis kako treba ,neces raditi nikako
krhhhh...
imam ja malj napravljen od panja,ako treba da posaljem postom.
Nista napravicu drugu plocicu pa od pocetka dok se ja namolim da uradim elvis ce da napravi web stranicu pa ce da postavi slike pa da vidim o cemu je rec.
@trax si pravio ovaj frekvenciometar sto je pravio i drug stari.Ako si napravio kako se meri njime (vezuje se za antenu,stavlja se pored predajnika................)stra me da neizgorim ovaj SAB.Trebao je drug stari da mi odgovori ali njega nema neznam sta je sa njim sto je nestao
e i ja cekam dok elvis napravi taj sajt pa da vidim.
ona plocica nije bas ok uredjena ,ima par gresaka na njoj.
a kako znate i najmanja pogreska u gradnji moze izazvati jos gore pogreske ili da sklop neradi.
stojke369 wrote:...@trax si pravio ovaj frekvenciometar sto je pravio i drug stari.Ako si napravio kako se meri njime (vezuje se za antenu,stavlja se pored predajnika................)stra me da neizgorim ovaj SAB.Trebao je drug stari da mi odgovori ali njega nema neznam sta je sa njim sto je nestao
Nemam pojma gdje je on. Danas sam napravio PCB i polemio dijelova sto sam imao, sad valja trazit kondenzatorcice ove. Nemam 7seg displeja, nema ih kupit NIGDJE, pa cu se nacekat zbog tog.
Sa onim mozes mjeriti tako sto ga problizis anteni predajnika, i trebao bi raditi. Valjda ovaj SAB ima osjetljiv ulaz.
E DAJ POMOZI sve sam napravio ali neznam vrijednost zadnjeg konda koji je skoro pred srebrnu zavojnicu i točne dimenzije svih triju zavojnica i to bi bilo sve
Ali ja jesam Kao i Virtualx ali nece da radi u svakom slucaju dobices informaciju Zadnji kond je 30pf promenjivi pa njime ustelujes najbolju izlaznu snagu pomocu meraca polja E za zavojnice imas opisano u semi ali da li su tacne nemogu da potvrdim mada trebalo bi
evo zapocela se tema o tv odasiljacu i na elitesecurity forumu
pominje se i ovaj odasiljac sto smo mi pokusali praviti.
rekao je cojk napraviti novi pcb za tu semu,pa da probamo onda.
e nesto mi nece sad da otvori elitesucurity
nesto su zasrali sigurno.
imas forum za elektroniku tamo i tamo je ta tema tv predajnik
stavicu link cim im proradi sajt.
rekao je covjek da ce veceras staviti pcb izgled,ali eto nece mi sad na njihov sajt.
