PIC V/A metar + izvor napajanja
Re: PIC V/A metar + izvor napajanja
Vode u vazduhu koliko hoces...
E ja bum s ovom izradom PCB-a iz kože iskočio
Jel zna netko neku firmu u RH koja se bavi izradom PCB-a ? I ako da, zna li kolike se cijene kreču ?
Eto, da razmotrim i tu opciju...
Kod nas doma neisplativo, ako ćeš iz Kine cijene na 10 komada nisu loše do max dimenzija 10X10.
No isplativost pada s jednostavnošću pločice, jer cijena uključuje dvostranu pločicu s dovostranim silkom i stopom te metalizirane rupe.
Pričaj što te muči pa bumo našli rješenje..
Hvala na odgovoru.
Radi se o dvoslojnoj pločici. Nije mi prva, ali ne znam zašto najviše zeza. Prije sam radio dvoslojne, sve su ispale zadovoljavajuče. No sve su bile manjih dimenzija... Ova je 135*105mm , imam samo dvije lampe, ali ok pronašao sam neku sredinu gdije najkvalitetnije osvijetli. Predložak je čudan, odnosno taj neki novi paus...
Lakiranje mi nije jača strana.
Lijepo izribam pločicu s arfom. Dobro ju odmah posušim, umetnem u kutiju (u njoj špricam). Koristim stari lak, no dobar je. Lak nanosim s lijeva na desno po redovima. Smatram da i ne ispadne tako loše već pogriješim kod NaOH... Radio sam novu mješavinu i bila je preslaba. Prekasno sam shvatio i ja pametan kud ću drugdje dodat NaOH nego u posudu s pločicom ... Pogodite što se je desilo...
Greške su definitivno moja krivica. Ne razmišljam i napravim glupost zbog koje moram sve ispočetka. Malo me to sve izbacilo iz takta... Već mi je ovo valjda 3 pokušaj bio. Svakako da ću pokušat ponovno.
Da ne pričam samo, evo kako bi trebale izgledat pločice, ipak sam odlučio da neće sve biti na jednoj. Ova dolje mala mi i nije toliko bitna kao ova gornja. Ako gornja proradi onda će to biti odlično
U rar-u se nalazi montažna shema.
- MS.rar
- Montažna shema
- (49.73 KiB) Downloaded 361 times
Dimenzije ti isključuju nabavku tvorničkih pločica po maloj cijeni, većinom se radi o max 10X10cm. Tako ako hoćeš tvorničke najbolje bi ju bilo smanjiti. A moraš i smisliti što ćeš s ostatkom pločica da si pokriješ višak troškova.
Ja bih na tvom mjestu uradio ovako.
Vjerujem da si već našao optimalan položaj lampi, ali za svaki slučaj. Ako imaš neravnomjerno osvijetljenje slobodno podigni lampu dok ne nestane i povećaj vrijeme osvjetljivanja.
Ja bih promjenio paus, iako sumljam da je u njemu problem.
Kao glavnu stvar ti preporučam da nabaviš tvornički oslojenu dvostranu pločicu. Skratit će ti mnogo muka, a cijena nije strašna u odnosu na običnu. Lak sačuvaj za jednostrane pločice.
Otopina razvijača neka bude mlačna cca. 20ak stupnjeva, ja tako dobijam najbolje rezultate.
Uteko mi edit...
Sad sam čitao par postova prije u temi vezano za NaOH, pa da se nadovežem na Pedju. NaOH je veoma higroskopan (ili ti po seljački upija vlagu) te ga je potrebno držati na suhom mjestu u, po mogućnosti, hermetički zatvorenom spremniku.
Ako spremnik propušta zrak (a samim time i vlagu) tj. ne brtvi može se u njega objesiti vrećica silica gel (ona vrečica što se zna dobiti s obućom) da moguću vlagu navuče na sebe. Ukoliko je prostorija suha to nije nužno, ali svakako ne može štetiti. Naravno to se odnosi na veće količine koje je potrebno duže čuvati..
Hvala na savjetima.
Ma najbolje bi možda bilo da smanjim pločicu na 100*135 pa kao što si rekao kupim već oslojenu pločicu 100*160 .
Paus imam izgleda više kao folija jer se tinta ne prima 100% za njega, ne može ju upit. Prijašni je jako dobro mogao upiti tintu.
Nažalost nemam laserski printer pa da na njega probam...
Pozdrav, ja bih, da nemam laserski štampač, lijepo odnio u prvu kopirnicu i dao da mi se odštampa predložak kojeg uradiš u pdf-u kao ogledalo i problem riješen.
Ok, hvala na savjetu.
Evo par fotografiija kako to izgleda. Nije gotovo, fali par komponenti. Ovaj mali vent bi trebao ići na crni hladnjak.
Ideja mi je bila po ovom projektu : http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1911864.html
Nadam se da će radit
- Slike.zip
- (375.37 KiB) Downloaded 363 times
Napokon uspela plocica
Da , sad samo da još proradi.
A slika donje strane
Je si me otkrio ta strana i nije toliko idilična . Evo u prilogu su slike i donje strane.
Nije sve spolemljeno jer moram navit još profi podnožje, jedan SMD otpornik i par trimera, koji konektor...
- Slike-odozdo.zip
- (141.71 KiB) Downloaded 372 times
Zapalo mi za oko da sa donje strane bakar nije skroz skinut. pa te moram malo
Dzaba si odsekao jednu stranu na slikama, kad se vidi na slikama odgore
Nadam se da ceproraditi, i da te nece zezati...
Kao što rekoh, nije toliko idilična .
Jedva čekam da ju isprobam, samo moram te neke sitnice nabavit... Spušilo se valjda nebu
Ma nece... Samo polako kad budes probavao... Za probu mozes vezati i sijalicu izmedju trafoa i greca. Pa ako je nesto zeznuto, upalice se
Ako je sve ok i moces da regulises izlazni napon onda ti sijalica ne treba.
E super, primjenit ću to.
Hvala !
Hvala !
Oho kolega, lijep projekt, ali sa slikama i rezolucijom se nisi baš proslavio. Kakvo ti je to svrdlo s kojim bušiš , moram i ja malu kritiku odapet .
Hvala, evo probat ću stavit bolje slike kad bu gotova i onda ju usput malo skockam za fotografiranje
Naravno, svaka kritika je dobro došla .
Svrdlo ? Hmm... Ono koje je došlo prvo pod ruku... Da, dobro si primjetio, nije dobro svrdlo, tupo je
