SMS Box!
Bez brige, to cu ja srediti da izgleda ko' mlada, samo kad definiramo sve sitnice. Nego, treba mi jos informacija kako si spojio LED-ice? Kao "source" ili kao "sink" ? Je li onaj relej za "GSM phone Reset" dobro ucrtan? Da li se njegovi kontakti spajaju paralelno tipki za paljenje/gasenje mobitela?
Odoh sad u skolu !
Odoh sad u skolu !
Hoce li ovo biti dobro? Mislim, elektricki ispravno? Kad iz IrfanView-a isprintas na A4, taman stane i sve se pregledno vidi!
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _Shema.gif
Dobro si ga nacrtao. Mislim da ovi blok kondenzatori na izlazu optocouplera nisu potrebni jer je ionako na ulazu kontrolera Schmitov triger.
Takodje ovi tranzistori koji pokrecu releje, tacnije ovih izlaznih 8 releja, bi trebao zamjeniti sa ULN2803 chipom. Pogledaj njegov raspored pinova pa samo to ispravi. Bice bolje
Evo ja radim na kontroleru... zavrsio sam dio sa senzorima (dojava sms (flash ili normal sms - po zelji), dojava pozivom, dojava "trzanjem" broja) sve se konfigurise u radu
Trenutno radim na ovom maxim temperaturnom senzoru, napravio sam upozorenja na prekoracenje iznad i ispod zeljene temperature... samo sad debuggiram
Evo, unio sam predlozene izmjene, iako ce i inacica s tranzistorima naci svoju primjenu, barem da potrosim tranzistore. Predvidio sam i mogucnost upotrebe releja sa svitkom za 5V za resetiranje mobitela, jer se takav moze naci u modemima i minijaturan je (mogao sam ga spojiti izravno na PIC s pripadajucom diodom, ali mi se ovako cini fleksibilnije), a ako ga netko ne uspije naci, moze koristiti 12-Voltnu inacicu.trax wrote:Dobro si ga nacrtao. Mislim da ovi blok kondenzatori na izlazu optocouplera nisu potrebni jer je ionako na ulazu kontrolera Schmitov triger.
U datashitu za ULN2803A sam vidio da je to inacica za TTL (5V) i da ima integrirane otpornike na bazama Darlingtona, pa sam izostavio otpornike izmedju PIC-a i ULN-a. Ako mislis da bi ih trebalo staviti, reci (i njihovu vrijednost takodjer). E, sad me zanima je li shema sad konacna. Dobro je pregledaj i daj konacnu ocjenu, jer bih se nakon toga bacio na projektiranje plocice. Takodjer, ako ti nije mrsko i ne uzima puno vremena, molim te da mi odgovoris na onaj zadnji mail.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... LN2803.GIF
Ok je sad sto se tice izmjena. Ne trebaju otpornici na ulazu ULN chipa.
Kada budes pravio plocicu: za pullup otpornike na izlazima optocouplera bi trebao zamjeniti sa mrezom otpornika A103J (8 otpornika od 10k u jednom kucistu) da se smanji dimenzija plocice. Vidi na google: A103J resistor network OR array. Ali ako se nema kupiti kod nas onda nam dzaba takva plocica...
Kada budes pravio plocicu bilo bi fino da se napravi neko (kao sto si i planirao) podnozje u koje ce se ubosti SMS Box plocica, ali i tvoja PDIP verzija a i moja SMD verzija. Ne znam koliko je sad to moguce jer si ti vec napravio PDIP a i ja SMD koje se razlikuju po pinoutsima.
Takodje 1-Wire port mora imati pullup otpornik od 10k na onoj data liniji. Takodje i za GPS data pin... to sam zaboravio...
Odgovoriti cu ti na email...
Zavrsio sam i ovaj dio sa temperaturom u kontroleru. Upozorava na prekoracenje ispod/iznad ali i javi kada se temperatura vrati u zeljene granice
bice svasta nesto... sad prelazim na GPS dio.
Bilo bi dobro da se bas svi pinovi sa SMS Box-a prenesu na kontroler. Znaci i TX i RX linije na koje se spaja mobitel, tako da SMS Box ostavimo bas kao modul da se lako moze iscupati (iz jednog poteza). On da se napaja sa ovog kontrolera (ovih +5V sto je vec na konektoru...) a da se u kontroler ubada mobitel
Jos nesto
... vidjao sam i optocouplere upakovane u vece DIP kuciste (2 ili vise po pakovanju). Garant ima i takvih u chipoteci i/ili obliznjim radnjama? Kod mene nema
Sve sto je na PORTB-u mogu da ispremjestam kako ti odgovara za dizajniranje plocice. Takodje ima i neiskoristen ulaz na PORTA.4 koji treba pullup otpornik a na njemu ce biti ... ko zna sta (u ovom trenutku).
Jos nesto bitno, ovaj 1-Wire je prebacen na PORTE.2 ali moze da ostane na PORTB.. kako tebi odgovara!
Opet ja, po ko zna koji put. (dodajem nove postove u slucaju da si stare procitao, pa kad ih izmjenim neces uociti dodano)
Nesto mi je palo na pamet sto bi mnogo poboljsalo fleksibilnost ulaznog dijela.
Vidim da si fiksirao ulaze u optocoupler tako da se pobudjuju sa pozitivnim impulsom. Bilo bi dobro kada bi napravio da se izborom jumpera fiksira anoda ili katoda optocouplera tako da se na ulaz za pobudu moze dovesti ili + ili -. Na prvi pogled mi se cini da ce to biti puno jumpera za prebacivanje. U tom slucaju (ako ih bude previse) moze se pola senzorskih ulaza fiksirati na + a ostalih pola na -.
Razmisljao sam o ovome, ali opet, htio bih razviti plocicu da sto vise ljudi moze napraviti sebi kontroler, a da ne ovise o nekim specijalnim elementima. Ovo cu rijesiti kako si predlozio. Ako netko ne bude mogao nabaviti otpornicku mrezu, ona se moze izvesti od obicnih otpornika tako da se jedan kraj svakog otpornika zalemi na plocicu, a drugi kraj svakog zalemi u nizu za izvod onog susjednog i taj dio se spoji na plus. Razmisljao sam i o smjestanju tih otpornika pod procesor u prostor njegovog podnozja. Ima jos jedan problem koji si previdio. Pinovi ulaza nisu svi jedan do drugog fizicki smjesteni, vec su u dvije skupine, sa obje strane procesora. To je zajeb koji se bas i nije morao dogoditi Microchipovim inzinjerima ....trax wrote: Kada budes pravio plocicu: za pullup otpornike na izlazima optocouplera bi trebao zamjeniti sa mrezom otpornika A103J (8 otpornika od 10k u jednom kucistu) da se smanji dimenzija plocice.
Ovo sam predvidio. Samo treba na onoj mojoj plocici staviti one kutne cavlice sa gornje strane plocice (kao sto su postojeci). Razmisljao sam i o premjestanju regulatora 7805 na kontroler, ali vidjeti cu kako ce prostor dopustiti.trax wrote:Bilo bi dobro da se bas svi pinovi sa SMS Box-a prenesu na kontroler. Znaci i TX i RX linije na koje se spaja mobitel, tako da SMS Box ostavimo bas kao modul da se lako moze iscupati (iz jednog poteza). On da se napaja sa ovog kontrolera (ovih +5V sto je vec na konektoru...) a da se u kontroler ubada mobitel
Sto se tice optocouplera, mislim da se ne dobiva puno na prostoru upotrebom visestrukih u jednom kucistu ...trax wrote:Jos nesto... vidjao sam i optocouplere upakovane u vece DIP kuciste (2 ili vise po pakovanju).
Sto se tice PORT-B, tu bi bilo prakticno zamijeniti mjesta za IRQ i HEY, da ne moram krizati vodove, ali to cu ti definitivno dojaviti kad pocnem s razvojem plocice. Pin 6 (PORT-A4) - pullup, dodano na shemu. Za 1-WIRE (opcija na pin 10) cu vidjeti isto kao i za PORT-B.
Kad sam ozicavao stan za spajanje senzora na kontroler v3.01, uocio sam prakticnost ove varijante kad se dovodi pozitivan impuls na optocoupler, zato sto vec imam plus na relejima. Medjutim, nije problem izvesti ovo sto predlazes. Predvidjeti cu da se otpornici koji idu u seriju s LED-diodom u optocoupleru i indikatorskom LED-diodom montiraju okomito sa razmakom nozica kao kod LED (2,54 mm) pa nece biti problema kod kombiniranja.trax wrote: Nesto mi je palo na pamet sto bi mnogo poboljsalo fleksibilnost ulaznog dijela.
U krajnjem slucaju, mogu se optocoupleri i izostaviti i izvesti rjesenje sa zastitnom diodom koje spaja ulaz prema masi. Nije stalo sve na shemu, ali ukomponirat cu to kao dodatno rjesenje na posebnu shemu.
I jos nesto, buduci da se pinovi 8 i 9 ne spajaju nigdje, treba li i njih pull-upati? Isto pitanje i za pin 10 odnosno pin 37 ako se zamijene i jedan od njih se ne bude koristio????
Nista nije problem kad se unaprijed definira ! Predvidjeti cu jednu prikljucnu tocku za svaki pin koji se ne koristi. Ta tocka se onda jumperom moze spojiti na masu ili pull-upati.trax wrote:Samo da odgovorim u vezi pinova koji "vise" - Ne treba im pullup, neka viseNjih je pozeljno spajati na masu ali posto je to dodatni problem sa dizajniranjem plocice - zaboravi.
Ne moze se to realizovati.
AT komandom se moze dobiti stanje baterije, ali prilikom punjena ono dosegne 100% vrijednost (maximum) i kada je baterija dopunjena tek do pola. Nakon ovog maximuma telefon nastavlja da se puni i puni... ako bi ga prekinuo na tih 100% on bi bio pun samo do pola. Nakon par minuta bi se njegov interni prekidac ukljucio i poceo dopunjavati, ja ga prekinem na pola... i tako dalje i tako dalje.
O tome ce svako morati da razmisli na svoj nacin
Tako je, ali sa ovim se mogu koristiti i noviji telefoni, vecina - nadam seSmjesko wrote:Nece biti potrebe za dopunjavanjem niti punjenjem. Jedna ideja je da se mobitel napaja iz ispravljaca i da se baterija uopce ne koristi, buduci da je na trzistu tesko naci nove baterije za stare telefone za koje je razvijen ovaj uredjaj. Trax, potvrdi ako sam iznio tocne informacije!
