Izrada CNC-a
Khaderah
Re: Izrada CNC-a
Post by Khaderah »
Pozdrav , kao početak malo prođi forume kao
http://www.mycncuk.com/
http://www.cnczone.com/forums/
http://www.diycnc.co.uk/
http://buildyourcnc.com/
http://www.mydiycnc.com/forum
http://www.microcarve.com/forum/forumdisplay.php?fid=52
ima i ovdje po forumu o driverima za motore
o materijalima postam kasnije
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
Post by morski_pas »
evo opet ste me "uvalili" sa ovim vašim konstrukcijama već duže vrijeme stoji mi u glavi (neznam kako može :lol: ) da izradim malu CNC-etku za bušenje pločica prelistao sam stotine stranica i odvojio par projekata prije svega želio bi iskoristiti stare skenere i printere tako da na taj dio ne potrošim puno .
Izdvojio sam ova dva projekta :
i ovaj:
dali je netko radio nešto slično ili radi :?:
prikupio sam većinu materjala sad to treba doraditi ,kako u ovom dijelu nemam baš previše iskustva nadam se vašoj pomoći kako bi što jednostavnije i od odbačenog materjala izradio CNC bušilicu ,
koja bi dimenzija radne ploče bila najoptimalnija ja sam razmišljao o A4 veličini ,stranice i okvir bi izradio od pleksija ili alu profila još nisam odlučio što bi mi bilo lakše,step motore bi koristio čim manje tako da za početak nemoram izrađivat skupe i komplicirane drajvere,
za početak pitanje dali moraju svi steperi biti isti ili se može kombinirate sa sličnim karakteristikama
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
mada ni ova pinokio verzija nije loša :D
cnc sm.jpg (132.14 KiB) Viewed 10334 times
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
dali bi za ovaj projekt odgovarao ovaj tip step motora
karakteristike:
Model: 28BYJ-48
Voltage: DC 12V
Phase: 4
Gear ratio: 1 / 64
kizbaja
Re: Izrada CNC-a
Post by kizbaja »
i ja sam mislio isto to izradit i kolko sam cito i najmanji motori su ok za X i Y os (jer nemaju opterecenja) dok za Z os teba malo jaci ili neki prenos ili reduktor pa se na kraju sve podesi u Mach3 (brzina)
a i neko je napisao na forumu da se ne isplati praviti ako nemas kvalitetan printer jer i kad ga kalibriras (printer) zna neki put skratit Y os ako je plocica duza (kad vuce papir pa mu dodje neki otpor u nekim trenutcima pa zajebe duzinu)
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
prvi korak......
imao sam stari inkjet printer HP845 ,rastavio sam ga i mislim da će kučište biti odličan nosač za X i Y os
printer sm1.jpg (72.54 KiB) Viewed 10282 times
jazz
Re: Izrada CNC-a
Post by jazz »
morski_pas wrote:prvi korak......
Od starih printera/skenera se mogu iskoristiti step motori i šipke po kojima klizi mehanizam. Mislim da su DC motori iz printera (oni sa enkoder trakama/krugovima) prespori (mali broj okretaja) za korištenje umjesto bušilice/glodalice (http://www.buildyouridea.com/cnc/pcb_dr ... drill.html). Ostale stvari od printera (ovo kućište na koje misliš) nisu iskoristive, uostalom probaj naći na web-u primjer koji tvrdi drugačije. Drži se konstrukcije sa slika, po svakoj osi jedna šipka sa navojem, i dvije (iz printera) za klizat.
http://makeyourbot.wikidot.com/mantis9-1
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
hvala na savjetu jazz :)
dali si ti nešto radio vezano uz CNC
jazz
Re: Izrada CNC-a
Post by jazz »
morski_pas wrote:hvala na savjetu jazz :)
I hardware i software (http://www.audiofil.net/forum/forum_pos ... 0672&PN=17), iliti sve od A do Ž će biti mojih ruku dijelo... jednog dana. U glavi je sve složeno, ali se bavim nekim drugim stvarima, tako da je ovo na čekanju, kao boca starog vina. :roll:
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
odlično pregledao sam postove ima mnogo korisnih stvari a i tvoje iskustvo je dobrodošlo ako zapnem znam koga mogu pitati :P ,ja bi se zadovoljio stvarčicom za bušenje pločica nešto onako kao što si poslao sliku :wink:
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
našao sam ove vodilice 8mm dali bi bile dobre za ovaj projekt (12 komada 8 dolara :) )
koriste se u ovom projektu
http://wiki.zentoolworks.com/index.php/ ... x7_DIY_Kit
koji bi ovo materjal bio neka vrsta plastike ,gdje bi to bilo dobavljivo u HR
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
inače uspio sam dobaviti (stari oliveti printer) ove step motore,oznake 42BYG103 ( 12 V,0,4A,30 oma ,phase 2)
17HS1402 steper sm.jpg (85.58 KiB) Viewed 10181 times
jazz
Re: Izrada CNC-a
Post by jazz »
Što se tiče step motora, trebaju biti ili sa 4 ili sa 6 žica. Sa 5 žica (5-6 sa slike su spojeni), pri čemu 5 žica izlazi iz motora neće ići. Postoji varijanta sa 5 žica, gdje se se ustvari radi o 6 izvoda, ali su 2 međusobno spojena na pločici na tijelu motora. To je OK, samo se ogreca međusobni spoj sa štampane pločice.
Prije je svega, od bakra, aluminija, plastike i neznam čega ne bilo u strojoprometu. E sad, davno sam tamo išao, tako da ne znam kakva je trenutno situacija, odnosno dali još postoje.
Emigrant
Re: Izrada CNC-a
Post by Emigrant »
morski_pas wrote:našao sam ove vodilice 8mm dali bi bile dobre za ovaj projekt (12 komada 8 dolara :) )
pozz morski .
što bi kupovao te vodjice , kada ih imaš znatno jevtinije i to odmah ... odi u najbližu prodavaonicu auto dijelova i kupi vodjice ventila za , recimo keca ili ladu ( 8mm ) ili yugo 45 ( 7.5 mm )
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
Hvala emigrant, :)
i o tome sam razmišljao svakako ću i to probat volio bi da koristim djelove koji se mogu lako naći
svaki savijet je dobro došao a i drugima će biti lakše da krenu u projekt ,volio bi da se oni koji su nešto napravili i imaju iskustva to tu iznesu pa da se napravi jedan model sa cijelom dokumentacijom ,ovako ima jako puno projekata svugdje i sa raznim karakteristikama,ja sam kontaktirao frenda koji izrađuje reklame da mi od PVC ploče - Foamalux (tzv. Forex) debljine 1 cm
izreže kučište koje bi dosta nalikovalo ovome gore koje sam odabrao naravno uz promjene nekih komponenti
Khaderah
Re: Izrada CNC-a
Post by Khaderah »
pitanje je čvrstoće ovih ploča na vlačne sile i koja je njihova krhkost pri jačim silama , možda za PCB bude zadovoljavalo.
http://www.cnczone.com/forums/diy_cnc_r ... erial.html
Emigrant
Re: Izrada CNC-a
Post by Emigrant »
uzmi ploče od one bele plastike ( nemogu se sada setit pod kojim imenom se prodaje u srbiji ) što se od nje prave zupčanici .... debljinu 18 ili 20 mm ... lepo se obradjuje a i dovoljno je čvrsta . ( otporna je i na savijanje i na uvijanje ) . ako je nebudeš mogao nabaviti , javi pa cu ja pokušati ovdje ....
Khaderah
Re: Izrada CNC-a
Post by Khaderah »
morski_pas
Re: Izrada CNC-a
he he pregledao sam puno mjih :lol: ,bolje da je manje ovako me baca u bed :roll: ,malo sam išao u nabavu i odlučio cijelu konstrukciju napraviti od kvadratnog alu profila 2x2
otprilke ovako
Emigrant
Re: Izrada CNC-a
Post by Emigrant »
a što ne iskombinuješ plastiku i aluminij ?
