Može i tako kako si ti napisao, samo su ti brojke obrnute, Ako ideš od većeg na manje , onda ti se točno poklope brojke s brojem minuta osvjetljavanja
Uglavnom vidjet ćemo. Evo počinjem osvjetljavanje Ali sa jednom sijalicom od 24W na visini od 13cm.
Što reći?
Kao što znak i govori minus dvanaest volti, 12V negativnog napona. Služi za napajat starije RS232 interface.Resistor_01 wrote:Evo i od mene tri kratka pitanja
Plava zica od napojne jedinice -12V . Sta znaci taj "-" za sta ta zica sluzi ?
I ova siva "Power Good" za sta je ona ?
+3.3 V sense (kafena) ?
Power good je izlaz iz ispravljača prema matičnoj ploči i znači da je s naponima na njemu sve u redu, pa ploča može otić iz reset-a u normalan rad, u pravilu reset pin. +3.3 sense je povratni signal s ploče u ispravljač prema kojem se regulira napon od 3,3V. Služi da se izbjegnu padovi napona po žicama ispravljača, jer taj izlaz zna potegnut poveliku struju, pa otpor žice od napajanja do konektora na matičnoj ploči ima značajnu ulogu.
- Resistor_01
- Pravo uznapredovao :)
Hvala,odlicno si objasnio.
Vidim tražiš sprej ili oslojenu pločicu? Jesi napravio probu? Daj rezultat, makar i negativan.ivan09 wrote:Uglavnom vidjet ćemo. Evo počinjem osvjetljavanje Ali sa jednom sijalicom od 24W na visini od 13cm.
- Resistor_01
Evo jedno kratko pitanje od mene .. Radi se o napajanju hard diska. Koja je razlika kada napajam HDD preko sata kabla ili ovoga konvertora. Kao sto vidite ovaj za razliku od sata prilkjucka nema narandzasti kabal +3.3V. Preko jednog i drugog sve radi normalno .Sada za sta ti 3.3V sluzi u hard disku ako moze da radi i bez toga ??
- Konvertor MOLEX TO SATA
- 876CF6754.jpg (36.58 KiB) Viewed 4314 times
- Resistor_01
Zna li ko
Tih 3,3V je neki standard za taj konektor, veliki broj proizvođača ga uopće ne koristi, već spušta onih 5V na 3,3V. Prvi SATA diskovi su imali oba konektora, i baš zbog tih 3,3V se nisu smjeli koristit zajedno utaknuti u disk. Koristi se kod nekih rijetkih diskova za notebook računala.
- Resistor_01
I ovo si odlicno objasnio
Kukinjos wrote:Htio ti to ili ne, morat ćeš napravit pokus. Na jednom komadiću pločice (s fotolakom) označi flomasterom 20 crta svakih npr. 5 mm. Napiši brojeve od s lijeva na desno od 20 do 1. pokrij pločicu komadom kartona i upali lampe. Svakih minut otkrij jedno polje, počevši od 20 na niže. Na kraju kad otkriješ i zadnje polje, ugasi lampe i stavi pločicu u otopinu, nakon najviše 1min. pločica treba biti razvijena, sad je ubaci u kiselinu i skini bakar, na poljima će ti ostati oznake minuta i vidjet ćeš gdje je najbolje razvijena i to ti je vrijeme koje ti treba za osvjetljavanje.
Odlican odgovor i ovo bi trebali napraviti SVI koji idu raditi plocice foto postupkom jer uvjeti su kod svakoga drugaciji !!!
imam u planu da izradim ovu stvar
http://kentar.net63.net/pic--voltmeter-ammeter-.html
pa me interesuje da li je ovo fake,jer u dokumentaciji pise PIC16f887,koji ne postoji,ali je pinout isti kao na 16F877.
kazite mi jel je ovo vredno pokusavanja,ili ne?
PIC16F887 ti postoji i dapace ima svoj datasheet evo link : http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 41291D.pdf i pogledaj 8 stranicu.
Pozdrav !
Zanjima me dal mogu umjesto cipa SN74LS47 staviti CD4511 ? Shema po kojoj bi spajao nalazi se na ovom linku : http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 9&start=20 na 20 postu .
- chupachabre
- Pocetnik na forumu
možeš
pogledaš datasheet od svakog i tamo sve piše
Ok, hvala ! Znam da u datasheetu pise al nisam bio siguran , pa sam pitao.
volti -12
trošilo- reflektorice
spojene su kablom cca 6 metara
mislim da je 0,75 kvadrata presjek
Imam pod npona od 3 V
struje je 6 A
1. koliko presjek kabla trebam za tu dužinu da ne padne napon više od max.1 V ?
2 . da li mogu dva trafa spojiti paralerno tako da povečam struju ( A) ?
Ako da da li smeta ako je na jednom od njih napon 1 V razlike i kako to iskompezirati ?
struje je 6 A
gdje je pad napona , na kabelu il na trafu???
0,75 je dovoljno za tu struju
trafoima dodaj diodu pa ih spoji paralelno al uvijek ce jedan davat vise i imaces napon manji za pad napona na diodi
pad napona je detektiran mjerenjem na početku kabla i na kraju
Da li treba dioda samo na trafu koji ima niži napon ili na oba dva ?
Ako je kablo 0,75 (bakarno) onda je njegov otpor na 2x6 m oko 0,276 oma i pad napona bi trebao biti oko 1,6 V.
Jačinu struje ti određuje potrošač tako da spajanjem drugog trafoa ništa ne dobijaš (osim ako je taj trafo preslab, a nije pošto nisi pominjao pad napona na njemu)
Vjerojatno se radi o kineskom bakru .
Sad mjerim s krokodilnim pipalicama i razlika je 2.5
Dakle to je lampa na stropu s reflekoricama 12V ..njezina elektronika je prdnula pa sam dogradio trafo .
Problem je kaj je to radno svijetlo ma bi taj 1 - 2 V puno koristio .
NBA izlazu iz trafa imam 12 .9V a gore 10.4 v
Koji presjek bi bil optimalan da narastem za taj jedan volt
