Napisah ti za mp3... Najlaksa izvedba je ako dodas maticnu sa procesorom i ramom
Hehe
Pa da kupim i jedan konverter 12-220 pa da to sve stavim u auto nekako
Znači ništa od toga propade akcija Šteta, toliko ih neiskorištenih imam
Što reći?
Posto je naslov teme "Tema za kratka pitanja i
odgovore" . Imam jedno pomalo glupo pitanje al zna li netko od vas neki 4 bitni A/D pretvarac ( chip ) i pomogucnosti da je lako nabavljiv ?
Bilo koji koji ima 4 ili vise bita rezolucije. Uzmi samo gornja 4 bita, i to je to...
Da imas pravo nisam se sijetio tog .... Hvala !
Evo jos jedno pitanje . Na paralelnom portu mi je pre niski napon ( 3,2 V - uzima kao jedinicu ) , kako bi mogao dobiti da mi jedinica bude 4,5 - 5 V ? Dal je mozda potreban kakav cip il sklop , ak je onda molim da stavite link , shemu i sl. . Hvala !
Razdelnik napona...
Sorry al mozes mi molim te pojasnit kako bi mi tu mogao pomoc razdijelnik napona . Zar razdjelnik napona njie potenciometar ( dva otopra spojena u seriju .....) . Ak ne , budem probao zagriijat stolac i njuskat
Ti pricas o ulazima koji prikazuju stanje log 1 kada je napon na njima veci od 3V. Ili pricas o zilazima koji daju napolje 3V?
O izlazima koji daju 3V .
Aha... Pogresno sam razumeo. Kad si napisao uzimaju 3V kao log 1 to mi nekako bilo logicno da je ulaz. Jer ulaz uzima stanje... A izlaaz da kazemo daje neko stanje.
Standard je 5V, verovatno si ih preopteretio... Oni malo struje daju na izlazu. Pa se koriste bufferi... Mozes naci neki 74XX. A mozes i invertore da koristis. Sta ti lakse naci. Mislim da su ti te 2 opcije najzgodnije jer dolazi 8 komada u jednom pakovanju
Da to sam mislio ispricavam se na losem objasnjenju i hvala za savjet ! Budem se malo igrao stim , hvala jos jednom
- Pravo uznapredovao :)
jednom sam pitao ovo pitanje,ali je proslo neopazeno zbog rasprave oko cd plejera.
planiram da napravim neko pojacalo do 100W sa borine stranice(borina amaterska svastara).
opcije su Standard,Modus,DOGC-MK3(ovo mi se nekako najvise svidja) i StudioSE.
sad bih zeleo da mi neko od vas,ko je iskusan u audio tehnici,preporuci jedno od ova 4.
- Resistor_01
Evo i od mene tri kratka pitanja
Plava zica od napojne jedinice -12V . Sta znaci taj "-" za sta ta zica sluzi ?
I ova siva "Power Good" za sta je ona ?
+3.3 V sense (kafena) ?
Imam problem sa osvjetljavanjem pločica. Pokušao sam sa 2x20W štednim žaruljama na nekih 10-15Cm od pločice. Vremenski sam osvjetljavao oko sat vremena, i na kraju kada sam stavio u onu čudnu tekućinu da skine nepotrebni lak dobio sam sljedeće. Pločica je lijepo pocrnila potpuno tamo gdje i treba po vodovima, i ja sam se obradovao. To je se desilo u roku 15 sekundi, ali onda se ta "boja" sa pločice doslovno digla u tekućinu. Samo se izbrisalo... Zna li netko razlog ovomu. Experimentirao bih ali nemam pločica trenutno na raspolaganju da bih bio u mogućnosti.
Što reći?
Prijatelju, vjerojatno si predugo osvjetljavao. Sat vremena , s tim lampama oko 15 do 20 min. Ima još faktora koji mogu utjecati, i to:
1. Otopina mora biti između 7 i 10 grama NaOH na 1l vode, ako si radio od oka to ti može biti problem.
2. Folija preko koje osvjetljavaš mora biti dobro crna na mjestima gdje su vodovi, napravi dvije i stavi jednu poviše druge, ako ti izgleda prozirna.
3. Folija mora biti dobro priljubljena uz pločicu, kako se svjetlost ne bi "zavlačila" ispod vodova. I tiskana strana mora biti okrenuta prema laku.
4. Provjera ekspozicije svakih 5 min. U polutami lagano podigneš foliju s jedne strane, i ako vidiš linije na pločici osvjetljenje je gotovo.
Htio ti to ili ne, morat ćeš napravit pokus. Na jednom komadiću pločice (s fotolakom) označi flomasterom 20 crta svakih npr. 5 mm. Napiši brojeve od s lijeva na desno od 20 do 1. pokrij pločicu komadom kartona i upali lampe. Svakih minut otkrij jedno polje, počevši od 20 na niže. Na kraju kad otkriješ i zadnje polje, ugasi lampe i stavi pločicu u otopinu, nakon najviše 1min. pločica treba biti razvijena, sad je ubaci u kiselinu i skini bakar, na poljima će ti ostati oznake minuta i vidjet ćeš gdje je najbolje razvijena i to ti je vrijeme koje ti treba za osvjetljavanje.
- Resistor_01
Zna li iko odgovore na ovaj moja
Čekaj malo... Zar ne bi trebalo obrnuto. Početi od 1 pa na dalje. 1 znači 5 minuta, 2 znači 10. Ja bi rađe po 2 minute. Ali na pausu bih tamnim markerom napisao. Pokušat ću evo idem odmah pa šta bude neka bude.
Što reći?
