Branez
Post by Branez »
Ako se ne može spremit na desktop, spremi negdje na disk!
Real Radios Glow in the Dark!
LegoMan4
Post by LegoMan4 »
cujte par glupih itanja sa strane 4
u ovoj shemi treba li se staviti kristal na eeprom?
http://www.elektronika.ba/forum/download/file.php?id=49
na ovoj slici
http://www.elektronika.ba/forum/download/file.php?id=50
jel koliko b-ova +1na toliko se mjesta djeli memorija?
i ne kuzim ove pinove sda i scl sto oni rade
a ovi pinovi a0 a1 a2 jesu li to inputi i outputi tog eeproma
a kontroliranje eeproma ( pisanje brisanje,čitanje..) se nemoze obaviti osim sa programatorom (jesam li u pravu?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
LegoMan4 wrote: u ovoj shemi treba li se staviti kristal na eeprom?
na ovoj slici
Ne, a i gdje bi ga ti stavio i zašto?
Malo nejasno pitano, ali točno!
sda - serial data, preko ovog pina prenosiš podatke u i iz memorije sinkronizirane s scl - serial clock.
To su inputi ili ulazi u memoriju, ako imaš više memorija paralelno vezanih, onda ovdje namještaš adresu svake pojedinačne memorije.
Nisi, jer to može obaviti i bilo koji procesor s software-om za I2C protokol. Evo prvo s googla:
http://www.robot-electronics.co.uk/acat ... orial.html
LegoMan4
Post by LegoMan4 »
pa odakle scl-u takt? od pica ili cega?
a pinovi a1 a2 a0 i sda sluze za isto, samo sda moze i citati podatke? a,a-ovi su za vise paralelnih piceva (ili cega god) a sda je samo za 1 pic ( ili cega god) klanjavam se na vremenu i trudu koje ste ulozili u mene
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Linijom SCL upravlja procesor, memorija samo "sluša" SCL i SDA i prima naredbe i podatke,ili šalje podatak na SDA kad je SCL = 1. Pinove A0, A1 i A2 spajaš na masu ili Vcc i time binarno određuješ adresu te memorije, što znači da se memorija neće javiti procesoru, ako ovaj preko SDA i SCL ne "prozove" baš tu namještenu adresu. I2C bus radi samo pomoću ove dvije linije (SDA i SCL) i mase, a mogu se spajat više različitih chipova (memorije, ADC, DAC, video procesori, audio proc. i ....), s tim da svaki uređaj u tom lancu mora biti na različitoj adresi (A1, A2, A3).
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@LegoMan
Evo ti samo dio koda za pisanje u I2C memoriju, pokušaj čitanje sam, za trening.
'*  Name    : LegoMan4 - I2C upis u memoriju                    *
'*  Author  : Kukinjos                                          *
'*  Notice  :                                                   *
'*  Date    : 08.07.2012.                                       *
'*  Version :                                                   *
'*  Notes   :                                                   *
' Zelimo upisati u memoriju 24LC65, broj 8, u memorijski blok 2, na adresu 5
' kontrolni byte se sastoji od dva dijela, gornji dio ($a) "proziva" memoriju
' 24Cxx, jer se samo I2C memorije javljaju na taj poziv, donji dio (0) je adresa
' koju si postavio na 24C65, spajanjem pinova A3, A2 i A1 na masu ili Vcc. Ako
' su svi na masi onda je adresa 0, kao i u ovom primjeru. Obrati paznju da se ova
' adresa sastoji od 4 bita a ti koristiš GORNJA 3 bita, zadnji bit je uvijek 0.
' Primjer: zalemio si A2 na masu,  A1 na +Vcc i A0 na +Vcc, znaci binarno 011 i zadnji
' bit je uvijek 0, ili binarno = 0110 ili hex. = 6. Tada bi kontrolni byte bio $a6
define i2c_sda porta.0                          ' obvezno definiranje SDA prikljucka
DEFINE i2c_scl porta.1                          ' obvezno definiranje SCL prikljucka
'        naredba    SDA      SCL  kont-   memo-      adresa    podatak kojeg
'        za upis u   .        .   rolni   rijski     u bloku   zelimo
'        memoriju    .        .   byte    blok (02)   (05)     upisati [8]
'           v        v        v     v    v v   v
       i2cwrite porta.0, porta.1, $a0, $0205, [8]   ' upiši 8 na bl.2 adr. 5
       pause 10                                     ' obvezno pričekaj završetak upisa
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@LegoMan4:
Evo ti traženi program, čisto za učenje. Morao sam na breadboard-u složit "razvojni sustav" :lol: za probat kako ovo radi.
'*  Name    : LegoMan4                                          *
'*  Notice  : Spremanje uzoraka blinkanja LED-a u EEPROM        *
'*          : i izvršavanje istih                               *
'*  Date    : 11.07.2012                                        *
'*  Version : 1.0                                               *
'*  Notes   :                                                   *
define osc 4                                        ' Označava basicu frekv. oscilatora
                                                    ' kako bi mogao točno odredit timing
                                                    ' za npr. instrukciju PAUSE
CMCON = $07                                         ' Radim s chip-om 16F628A, pa moram
                                                    ' PORTA proglasit za digitalni I/O
                                                    ' jer je inače prilikom reseta u
                                                    ' modu analognog komparatora
symbol SDA = PORTA.0                                ' dodjelio sam ovim portovima imena
symbol SCL = PORTA.1                                ' radi lakšeg snalaženja u programu
SYMBOL LED = PORTB.7                                ' isto kao gore navedeno
OUTPUT LED                                          ' port za LED je izlazni
SVIJETLI var byte                                   ' varijabla koliko dugo će LED
                                                    ' svjetlit x 100 ms
NE_SVIJETLI var byte                                ' varijabla koliko dugo će LED
                                                    ' biti ugašen x 100 ms
PONAVLJANJE var byte                                ' varijabla koliko će se puta
                                                    ' ponovit SVIJETLI / NESVIJETLI
i var byte                                          ' pomoćne varijable brojača
x var byte                                          ' isto kao gore navedeno
adr var word                                        ' koristim I2C EEPROM 24C64
                                                    ' a njegova adresa je dužine 2 byte-a
CTRL var byte                                       ' kontrolni byte
CTRL = %10100000                                    ' za memorije je %10100000 binarno
                                                    ' ili $A0 hexadecimalno
'*                    UPIS "UZORKA" U MEMORIJU                  *
'*   PRVI UZORAK SE NALAZI NA LOKACIJI 0, DRUGI NA LOKACIJI 3   *
Uzorak_1:                                           ' informacije radi, iako nije potreno
adr = 0                                             ' adresa prvog uzorka = 0
SVIJETLI = 5                                        ' 0,5 sekundi
NE_SVIJETLI = 3                                     ' 0,3 sekunde
PONAVLJANJE = 20                                    ' LED će zablinkat 20 puta
I2cwrite SDA, SCL, CTRL, adr, [SVIJETLI, NE_SVIJETLI, PONAVLJANJE]' upiši u memoriju
pause 10                                            ' obvezno pričekaj kraj upisa
Uzorak_2:                                           ' informacije radi, iako nije potreno
adr = 3                                             ' adresa drugog uzorka = 3
SVIJETLI = 10                                       ' 1 sekunda
NE_SVIJETLI = 10                                    ' 1 sekunda
PONAVLJANJE = 8                                     ' LED će zablinkat 8 puta
'*                         GLAVNA PETLJA                        *
Pocetak:                                            ' početak petlje
i2cread SDA, SCL, CTRL, adr, [SVIJETLI, NE_SVIJETLI, PONAVLJANJE]  ' pročitaj prvi uzorak
gosub pali_gasi                                     ' odradi uzorak
i2cread SDA, SCL, CTRL, adr, [SVIJETLI, NE_SVIJETLI, PONAVLJANJE]   ' pročitaj drugi uzorak
goto pocetak                                        ' vrati se na početak petlje
'*                          PODPROGRAMI                         *
'*               PODROGRAM ZA IZVOĐENJE UZORKA                  *
'*             (ovo mi se ne da objašnjavat :)))                *
pali_gasi:
for i = 1 to PONAVLJANJE
    HIGH LED
        for x = 1 to SVIJETLI
        pause 100
        next x
    LOW LED
        for x = 1 to NE_SVIJETLI
        pause 100
        next x
next i
return
end                                                 ' fala Bogu KRAJJJJJJ
electron
Post by electron »
Zasto dva jednostavna koda razlicito rade na 16F877A radi kako sam zamislio:
symbol led5=PORTB.3
symbol led4=PORTB.0
SYMBOL led3=PORTB.4
symbol LED2=PORTB.5
symbol LED1=PORTB.6
TRISB=$00
  proba:
 led2=0:led1=1
 led3=1
 Pause 5000
 led3=1
 led5=1
 pause 5000
 led3=1
 led5=1
 led4=1
 pause 10000
 portb=0
 end
a na 16F887 radi bzv tj neradi isto kao na 877A
OSCCON = %01100001
DEFINE OSC 4
ANSEL = %00000000
OPTION_REG.7 = 0
symbol led5=PORTB.3
symbol led4=PORTB.0
SYMBOL led3=PORTB.4
symbol LED2=PORTB.5
symbol LED1=PORTB.6
TRISB=$00
 proba:
 led2=0:led1=1
 led3=1
 Pause 5000
 led3=1
 led5=1
 pause 5000
 led3=1
 led5=1
 led4=1
 pause 10000
 portb=0
 end
Moguce da je problem RMW... Stavi pauze izmedju paljenja led-a.
Isto tako 887 nema istu konfiguraciju kao 877, ima analognih ulaza i po portu b.
electron
Post by electron »
Jednostavno mi treba da mi se upali led1, pa posle par sekundi led1 i led2 tj led1 nastavlja sa radom, a pali se tj nadodaje led 2, pa posle izvesnog vremena se nadodaje led3, pa recimo led4 (znaci led1,2,3 rade a nadodeje se i led4) sve su upaljene rade npr 5 sec i recimo na kraju ostaje da radi samo led1 i led 4, a ostale se gase, redosled je nebitan ovo sam samo probao na 16f877A radi ok, a na 16F887 upali se led1 drzi do kraja programa sto je ok ali ostale se pale i gase redom, a trebale bi da se nadovezju :?:
Mislis da je do konfig porta b ?
Smrdi mi na RWM...
Stavi pauze od 10mS izmedju svake promene stanja na portu b.
electron
Post by electron »
Nemam ideju, mozda nesto u podesavanju, jel neko radio sa 16F887?
_heX
Post by _heX »
Radis s PORTB, a ANSEL kontrolira analogne funkcije PORTA. ANSELH kontrolira PORTB.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
LVP = 0
OPTION_REG.7 = 1
Ovo bi po datasheet-u trebalo biti za oslobodit PORTB za I/O funkciju, probaj, ja mogu tek sutra tijekom dana.
edit:
uh sad vidjeh 887, a ja gledam 877, sorry!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
ANSELH = %00000000
OPTION_REG.7 = 1
OSCCON = %01100001
TRISB = $00
A ovo bi valjda trebalo radit.
Ne govoriš o napretku, jesi li uspio, ili si još u problemu?
electron
Post by electron »
Nisam nista uspeo, bio sam do kasno na poslu, definitivno je nesto do podesavanja, kod sam radio i probao na 877A, a na kraju sam se predomislio i uzeo 887 i uradio plocicu. Da jos napomenem da cu koristiti RA0-RA3 i RC0-RC3 kao digitalne ulaze, RB0-RB7 kao digitalne izlaze (analogne ne koristim) Na port D bi stavio LCD displ.
A da probas staviti samo male pauze izmedju menjanja stanja led. Pa da vidis jel pomaze... Glupo mi vec treci put pisem istu stvar...
_heX
Post by _heX »
Pa jesi li obrisao ANSELH? Kak su ti vezane te ledice, jel imas otpore u seriji? 4MHz-a mi je malo za rmw (osim ako nemas kondenzatore spojene na pinove).
Oce i led bez otpora da pravi probleme...
electron
Post by electron »
Recimo ovaj kod radi dobro na 16F84A i na 16F877A, a na 16F887 brljavi, ili sam ja nesto zez... :roll:
define OSC 4
TRISB = $00
symbol LED5=PORTB.3
symbol LED4=PORTB.0
SYMBOL LED3=PORTB.4
symbol LED2=PORTB.5
symbol LED1=PORTB.6
 TRISB=$00
 proba:
 PORTB = $FF    ' Upali sve LED diode
 pause 500
 PORTB = $00    ' Ugasi sve LED diode
 pause 500
 led1=1:led2=1:led3=1 'Upali LED1,LED2,LED3 i zadrzava 2 sec
 Pause 2000
 led1=1:led2=1:led3=0:led5=1 'Nastavlja sa radom LED1,LED2, gasi se LED3, pali se i zadrzava 2 sec
 pause 2000
 led1=0:led2=0:led3=1:led5=0  'Gasi se LED1, LED2, pali se LED3, gasi se LED5 i zadrzava 0,5 sec
 pause 500
 portb=0       'sve se gasi i zadrzava 1 sec
 pause 1000
 led1=1:led2=1:led3=1:led4=1:led5=1    'sve se pali i zadrzava 1,5 sec
 pause 1500
 PORTB = $00
 pause 500    'Ugasi sve LED diode i zadrzi ugasene 0,5 sec
 goto proba
 end
