ivan09
Post by ivan09 »
toner transfer? Neće! Samo laser udri ;)
Što reći?
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Da toner transfer preko papira.Znaci nista tintni printer samo laser?
martisan
Post by martisan »
Upravo tako... U obližnju tiskaru i na što masniji papir. Meni je se najbolji pokazao onaj za slike.
Onda strpljenja i lagano guliti papir a poslje četkicom za zube, ali pazi na vodove. Kad sve oguliš ne bi bilo loše još malo zapeći u rerni ili ako imaš duvaljku ili onaj fem sa visokim temperaturama. Pozzz...
Resistor_01
Koji za slike onaj masni ?
ivan09
Post by ivan09 »
Da...
Što reći?
Resistor_01
OK.HVALA!! :!:
nixx994
Post by nixx994 »
planiram da napravim neko od pojacala sa borine stranice(borina amaterska svastara)
hteo bih da pravim neko od onih do 100-120W,ali imam jedan problem.
za sva pojacala su date specifikacije za 8oma,a ja kuci imam zvucnike od 4 i 6oma,pa me interesuje koje je po vama najbolje,i kako da resim problem za otporom zvucnika
ivan09
Post by ivan09 »
Da li je i ako jest kako je moguće napravit do CD-roma iz compa music player? Kolike su šanse za to?
Što reći?
Imas toga koliko oces po netu...
Ali samo audio cd plejer jer je on vec integrisan unutra. Za sve ostale formate, najjednostavnija ti je verzija da prikopcas maticnu plocu i ostalo, pa eto ti cd plejera za sve formate :wink:
StereoBucket
Post by StereoBucket »
Nevjerujem da će baš to raditi.
Nego na mom multimetru se otkačila žica sa onog kontakta pa me zanima jel se može ta iglica metalna izbacit nekako pa da ja to zalemim gdje treba?
Pitam čisto radi toga da ne polomim plastiku.
"Da li je priroda velika mačka?
Ako jeste,ko je vuče za rep?"-Nikola Tesla
Sta nece raditi :?:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ljudi ja više ne mogu pratit tko što pita i tko kome odgovara na što :? . Dajte "quote" tu i tamo :lol:
ivan09
Post by ivan09 »
Ja sam više mislio na prebacivanje pjesama sa jedne na drugu. To je čisto da se proba pa ako uspije uspije. A sad nešto sa druge strane za neki nazovi ozbiljniji projekat. Bušilica za PCB sa stepperom. Dakle bila bi stolna jer sa ručnom kako god boreri od 0.8mm pucaju. Zanima me jel moguće iskoristit dijelovi iz HDD-a odnosno IC-e da bi se kontrolirali ti motori? Ne preko računara nego obična kontrola start stop i ništa više?
Što reći?
StereoBucket
Moraces naci gdje podaci idu.
Posto se sve sa CD-a prebacuje u audio signal.
Ako mislis na prebacivanje pjesama na kompjuter preko tog playera onda ustekaj audio out na playeru na audio in na kompjuteru i snimaj.
Tesko ces ovo sto si ti zamislio.
Najbolje ti stavi par slika tog playera.
ivan09
Post by ivan09 »
Ma ne nego na pojačalo sa služi kao neki CD-player. U stvari ne treba meni pa ne znam točnu namijenu.
A stepperi?
Što reći?
Resistor_01
Ima li taj CD-ROM naprijed onaj izlaz za slusalice ?
Ako nema napred ima nazad...
Starije su imali i dugme za prebacivanje pesme u napred... Nekad sam to ugradjivao po kolima :D
A video sam po netu i dosta verzija gde je uC prikopcan na PATA port, pa se kupi naziv pesme, trajanje, premotavanjepesme napred nazad, menjanje pesama itd...
Komande su prilicno jednostravne, tako da to nije problem napraviti. Samo je pitanje vredi li se zamlacivati sa time...
Resistor_01
Gledo sam ja neke projekte kako su iskoristili taj prednji audio izlaz pa ubacili u auto. Ovako je to otprilike izgledalo : http://www.dodaj.rs/?3Y/Wp/2BVGQ1T9/car-stereo-rom.jpg. Jeste da je ovo jednostavno za napraviti dok sa tim uC ima dosta posla.
Isti taj izlaz ima sa zadnje stane :) Direktno su spojeni...
A ovo sa uC je prilicno jednostavno. uC+displej, par tastera, pull up otpornici, i to je to... Napajanje je isto koje je i za CD. Program je jako jednostavan jer se radi o paralelnoj komunikaciji.
http://www.sonsivri.to/forum/index.php?topic=13957.0
Resistor_01
Znam na koji izlaz mislis.Kopca se ovaj kabal u njega. http://imageshack.us/photo/my-images/4/kabalc.jpg/ Evo upravo gledam ovaj projekat sa uC dosta dobro odradjen .. Sve ima kao CD PLAYER.
