Da napravis sve na protoboard ali ne spajas sa adc vec multimetrom i sam ces vidjeti da kad budes gnd zicu spajao na razlicita mjesta a ne na shunt da ces imati razlicita ocitavanja jer ti gnd nije dobro ozicen barem mislim da imas petlje, ustvari nadam se da je to greska, nemam za sada drugu ideju ._Maniac_ wrote:ak sam dobro skontao, znaci da ne koristim ove otpornike i kondenzatore sto su na plocici nego da spojim na protobard posebno to isto i da samo izvucem pin mikrokontrolera ADC van...
Ak je to, ajd potvrdi, pa da to napravim
Strujni izvor 0-50A
Re: Strujni izvor 0-50A
- _Maniac_
- Pravo uznapredovao :)
Idem onda sad potrazit otporike 10k i kondenzatore pa cu spojit... samo nisam skontao sta spajam voltmetrom (+na adc, a - shunt)... a kako da ocekujem da nesto bude ako nespojim adc na shunt, ili mi trenutno nije bitan prikaz, vec samo napon... hm... zbunjen sam, nisam nista spavao...
Capo Di Tutti Capi
Spajas samo multimetar, adc ostavi NE spojen, znaci samo PWM gasi i pali zarulju.
- _Maniac_
ADC H
min - -1.5mV
max - 171.9mV
SHUNT
min - -1.5mV
max - 222mV
imas pravo... dobivam i na gnd neki napon, znaci neka razlika potencijala, nesto... samo neznam zasto i gdje... spojio isto po shemi i dobivam takve gluposti...
min - -1.5mV
max - 171.9mV
SHUNT
min - -1.5mV
max - 222mV
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
mjerio sam na ADCL (tj. pin sto bi isao na adc L na attiny-u (spojen na gnd)) dobivam napon slican ADCH, samo malo manji... max 110mV, min -1.5mV...
Capo Di Tutti Capi
Nije mi jasno kako mozes na ADCL koji je ustvari GND imati napon 110mV.
A na ADCH 170mV. Pojasni kako si to izmjerio?
Spojis minus voltmetra na ADCL koji je zica koja je spojena na GND i shunt. Plus kraj voltmetra spojis na ADCH i mjeri voltmetrom.
Takodje kad stavis u radu voltmetar izmedju GND i shunt i ADCL mora biti eventualno neki mV napon ili 0mV to ti je sve GND ne bi smjelo biti neki napon izmedju.
Takodje kako na shuntu dobijas 220mV kad imas 0,01oma shunt i 4A ili 4,5A potrosnju.
Probaj da izmjeris da spojis direktno zarulju bez PWM , i sve ponovno izmjeri.
- _Maniac_
neznam... nije ni meni jasno... u biti spojit cu ja to sve isponova, snimit i stavit video, pa da vidite... Kad stavim na ono za pipkanje na voltmetru da vidim vodljivost, dobijem normalno, znaci adcl spojen na gnd, a adcl i adch se ne dodiruju...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
nasao problem...
znaci posto koristim napajanje od kompa, koristio sam onaj molex kao izvor napajanja... i kako na njemu ima 2x gnd, nisam mislio da ima ikakve veze na koji spajam, pa sam spajao na oba, znaci na jedan za plocicu sa mikrokontrolerom, a na drugi za shunt... i sad sam skontao da kad spojim a isti bude ok...
napon na adch od 60mV do 0, na adcl 1-2mV, spojio adc na mikrokontroleru i odmah pada od 1023 do 0...
evo da snimim i uploadam, pa stavim...
Capo Di Tutti Capi
Izmjeri kako sam rekao , netreba ti ni mikrokontroler niti ta PCB. Spoji zarulju na tvoje napajanje preko shunta, mosfet izbaci. Izmjeri pad napona na shuntu i na ADCL i ADCH kako si ih oznacio na onoj shemi koju si postao nekoliko postova pre. Vodi paralelene zice iste duzine na te kondenzatore i otpore (shemu koju si postao nekoliko postova prije) sa oba kraja shunta.
Javi sta si izmjerio.
- _Maniac_
Evo onaj video
http://www.youtube.com/watch?v=NEntJIZUazI
a sad cu izmjerit to sto si rekao ...
EDIT:
izmjerio...
napon na shuntu 41.8mV
EDIT:
izmjerio...
Capo Di Tutti Capi
A napon na ADCL i ADCH kako si ih oznacio.
Kad sredis onu silnu petljanciju od zica koje imas , ne znam zasto toliko ,trebas da dobijes pola napona koji imas na shuntu, znaci 20mV._Maniac_ wrote:ADCH - 121-124mV
ADCL - 2-3mV
- _Maniac_
http://img441.imageshack.us/img441/5899/hpim8753.jpg
evo sredjena petljancija i opet imam 41.1mV na shuntu...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Vjerojatno gledajuci na to da i iz napajanja ide zica dugacka cca 30-ak cm, jos se dijeli na 2 dijela, pa moguce da zbog toga dobivam duplo vise...
sve ce to biti rjeseno sa transformatorom koji ce biti blizu, tako da nece biti tih zavrzlami oko dugackih zica i tako cega...
E da... nitko mi nije rekao... koje diode da uzmem za ispravljanje??? gledao sam malo po el. centru i chipoteci, ali na netu bas i nisam nasao nesto... a sto se tice elektrolita, nabavio sam jedan 0.12F 16V...
Capo Di Tutti Capi
Ovo 41mV za shunt je ok. Izmjeri sad napon koji vodis zicama na filter i na samom filteru na protoboard.
Napon na ulazu mora biti isto 40mV a na izlazu iz filtera upola tog napona.
Kad ovo izmjeris ,probaj da spojis na shunt dvije licne UTP kabla ali sto je fizicki moguce krace i to upletene kako su u kablu ili neke malo deblje ali isto upletene, krajeve tih zica zalemi direktno na shunt a drugi kraj tih zica spoji na PCB ulaz gdje inace spajas ulaz sa shunta.
Izvadi mikrokontroler iz podnozja i ne ukljucuj napajanje na PCB, iskljuci i lcd ako mozes.
Zice sa napajanja vodi sto je moguce krace na zarulju, shunt i masu. Ukljuci napajanje.
Izmjeri napon na ulazu sa shunta na PCB i na ulazu u adc mikrokontrolera napon kad je zarulja spojena.
Kad dobijes zadovoljavajuci napon. Onda spoji SAMO plus napajanja na ulaz PCB , GND ti je vec spojena na jedan kraj gdje i shunt. Ukljuci napajanje i provijeri da li imas 5V na napajanju, ako je sve u redu stavi i atmel u podnozje ali normalno iskljuci napajanje dok to radis.
Ukljuci sad sve i pogledaj sta ocitava na LCD, zarulja ti ne mijenja intenzitet jer atmel ne upravlja sa njom.
Vrijednost koju vidis na LCD ne bi smjela biti veca od recimo 150 ili 200.
- _Maniac_
A filter bi bio ADC??? Idem sad naci zice, pa da mogu pospajat ono drugo sto si napisao...
e da... ako te zice od utp-a nisu bas preporucive, imam i IDE kablova i onih zica sto idu do led-ica i prekidaca na kompu za palit/gasit i resetirat...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Na kraju otpornika 10K (onaj dio prema shuntu) 95.5mV, a na samom "adc-u" 47.9mV... Ti si rekao da treba biti 40 i 20mV, al ja dobivam skoro pa duplo... Neznam zasto...
Idem sad pospajat ostatak, nasao sam zice, pa cu spojit...
Capo Di Tutti Capi
Napisao si da dobijas na shuntu oko 40mV , znaci ako pravilno pospajas ozicenje trebalo bi i na zicama koje dolaze sa shunta da bude 40mV a na ulazu adc 20mV. Onda bi atmel ocitavao kakao treba struju._Maniac_ wrote:Na kraju otpornika 10K (onaj dio prema shuntu) 95.5mV, a na samom "adc-u" 47.9mV... Ti si rekao da treba biti 40 i 20mV, al ja dobivam skoro pa duplo... Neznam zasto...
