Strujni izvor 0-50A
- _Maniac_
- Pravo uznapredovao :)
Re: Strujni izvor 0-50A
Ok za nozice, al nisam bas mogao drugacije, u jednoj ruci kamera, u drugoj pipalica, pa sad ciljao ovo, ciljaj ono ... Al dobro, ubuduce cu se potrudit neradit to tako, jer imam stalak, al ga ne koristim...
E da... sto se tice onog da kad spojim na AREF nozicu pipalicu dobijem neki napon cca 250mV... Ali onda se zamrzne slika na LCD-u... jel to sta objasnjava, to nekontam...
Capo Di Tutti Capi
Ako promijenis ovu liniju koda u test_lcd.c
x=x+20;
za ovu
x++;
Dobices sporije i finije povecanje PWM i trajace malo duze pa ce se malo bolje vidjeti promijena.
Takodje promijeni
_delay_ms(500);
koja je iznad x=x+20; u dva puta
_delay_ms(500);
_delay_ms(500);
Promijena PWM ce trajati od min do max 15-tak sekundi.
x=x+20;
za ovu
x++;
Takodje promijeni
_delay_ms(500);
_delay_ms(500);
_delay_ms(500);
Kad je maksimalna svjetloća žarulje vrijednost ADC-a ne bi trebala biti veća od 180 ako je izračun točan.
55W žarulja za auto, znači na 12V vuče 4.58A.
Pad napona na shuntu u tom slučaju je 4.58A*0.01Ω=0.0458V
Zatim taj napon ide na filtraciju koji čine RC mreža plus djelitelj napona. Napon na ADC ulazu će biti manji nego na shuntu ovisno o vrijednosti otpora djelitelja napona. Uo=[R1/(R1+R2)]*Ui. To ispadne 0.023V
ADC vrijednost po datasheetu je ADC=[(Vpos-Vneg)*1024*GAIN]/Vref. Na kraju ispadne da je ADC=183. Odakle u videu cijelo vrijeme vrijednost veća od 1000 možda netko pametniji odgovori, trenutno buljim u shemu mada ne pronalazim grešku.
Neznam kizo taj isti mikrokontroler je maximum pokazivao na oko 50-tak mV(koliko me sjecanje sluzi), ali napon generisan preko potenciometra i mjereno sa multimetrom placenim u cipoteci oko 800kn ako mu je vjerovati.
Ok, vjerujem ti, ali nadam se da razumiješ da to jednostavno ne može biti. Kako ćemo na kraju krajeva riješiti ograničavanje struje, ako se sada ništa ne slaže sa zdravim razumom.
On je već sad dostigao max. vrijednost ADC-a na 4A, kako se onda misli ići na 50A?
Mozda dok je atmel putovao postom prosao kroz zonu sumraka (mozda si gledao tu TV seriju) tamo su se dogadjale takve stvari, salim se , idem sad na spavanje.Kizo wrote:Ok, vjerujem ti, ali nadam se da razumiješ da to jednostavno ne može biti. Kako ćemo na kraju krajeva riješiti ograničavanje struje, ako se sada ništa ne slaže sa zdravim razumom.
ahahaha, gledao sam, da, trenutno jedino logično objašnjenje
- _Maniac_
idem i ja na spavanje, a sutra kupit novi mikrokontroler, jer kontam da je jedino u njemu problem, pa onda vidit... samo cudno mi je sto ga mogu programirat bez problema, a onda kad ga spojim na ostatak, onda kenja...
edit...
a klinac... sad gledam nema ga ni u el. centru ni u chipoteci...
hm... abc... jel imas mozda jos koji attiny, pa ti dam pare... jer evo kontam da nemam gdje kupit...
ma neznam, debil sam i dobro... samo nije mi stvarno jasno zasto nece...
edit...
Capo Di Tutti Capi
Mogu ti poslati taj attiny imam ih jos vise od desetak. Mislim da nije do mikrokontrolera.
Probaj promijeniti samo ove zadnje izmjene da povecava PWM po jedan a ne 20 i da sporije radi. Onda izmjeri voltmetrom na ulazu adc, ali pokusaj da mjeris ne na nozici vec na otporniku od 10k jer je spojen sa pinom mikrokontrolera.
Ili jednostavno spoji zarulju direktno da svijetli preko shunta i spoji shunt na adc pa javi sta ocitavas i sata mjeris na adc ulazu.
Ovaj napon na shuntu od 23mV koji si izmjerio pri max svjetlu zarulje je ok , sad izmjeri to na ulazu adc treba da bude upola od onog na shuntu.
Stvarno neznam sto je tome uzrok, ja sam probao isti taj spoj dva otpornika i kondenzatora i spojeno na shunt i na osciloskopu je sve ok napon je ispeglan i nizi.
Ovo zasto kad spojis voltmetar na pin Vref zasto PWM radi a lcd se zaledi, mi nije najjasnije, jer cpu i dalje mijenja vrijednost PWM a nema ispisa na lcd.
- _Maniac_
e ovako... ja to spojim i programirao sam onako kako si rekao... ali sad se ona 1n4007 ugrije abnormalno, to sam jucer navecer skontao... ici cu sad rastaviti plocicu na dijelove, pa isprobat bas da vidim sta valjda i jel mozda negdje neki glupi kratki spoj se napravio... Zarulja svijetli, pwm se mijenja za +1, a ADC mi je na 1021 stalno...
Capo Di Tutti Capi
Maniac nije valjda da vodis struju za zarulju preko te 1N4007 diode .
- _Maniac_
daa ))
pa vidis, nisam ni razmisljao o tome, ja samo gledao 12V izlat i to je to... jbg, debil ... brzoplet...
Capo Di Tutti Capi
Pretpostavljam i ostalo oziceno sa utp licnama, gnd vodjena kako se stiglo itd. pretpostavljam da zato adc ocitava to sto ocitava .
- _Maniac_
evo sad cu napravit brzo sve lijepo, pa cu isprobat... ...
Jbg, stvarno nisam ni najmanje razmisljao, samo sam izvukao 12V i kontao to je to... zaboravio da mi treba 4.5A...
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
napravio ispocetka, radi... mislim radi pwm sa led-icom, nema onog "bjezanja" ADC-a, konstantno je na 0 ako nista nije spojeno... Probao staviti potenciometar, ali kad ga spojim dobijem preko 250 i dosta cesto odmah 1023... pretpostavljam da mi pot neradi, jer imam napon od 70-ak mV izmedju srednjeg i +5V pina kad je na okrenut na "0"...
Sutra cu spojit ostatak i isprobat... Al evo dosad sve ok...
Jos jedno pitanje...
Nabavio sam trafo 12V cca 50A... Znaci trebao bi sad 4 diode da ispravim napon i neki elektrolit od 0.1F... Pa da pitam koje diode da uzmem, koje su dovoljno jake za 50A i sto se tice elektrolita, jel takav treba??? ili jos sta trebam dodat???
Capo Di Tutti Capi
- _Maniac_
Evo spojio sam na mosfet, zarulju i shunt... radi sve ok, znaci kad je pwm 0, onda zarulja svijetli na max, a adc je na 1023 (jedino sto mi nije jasno zasto), kako se povecava pwm, smanjuje se adc i opada jacina zarulje...
@ abc, onaj tvoj kod sam ipak stavio da nebude ++ nego da bude +10, predugo mi je cekat da se mijenja po 1 do 1020... ovako ide po 10 i bude ok...
Evo video, pa da se vidi sve...
http://www.youtube.com/watch?v=l8S-HjvlBww
(kao sto se moze vidit iz videa, dobili su hladnjake i 7805 i mosfet )
Capo Di Tutti Capi
Objasnio sam zasto je PWM max a zarulja ne svijetli zato sto treba u setovanju PWM promjeniti da neinvertuje PWM.
Jos ti je preveliki napon na adc , vise od 1/3 vremena rada PWM, adc ti je na max.
Izmjeri voltmetrom na shuntu i na ulazu adc koliki je napon.
Da pitam jel to kod vas neka kriza takozvanih "luster klema" kad zice za napajanje zarulje zabijas u "proto board" kojoj kontakti nisu namijenjeni za tu struju.
- _Maniac_
napon na shuntu pada od 48mV do 0...
napon na adc pinu ide od 89mV (nekad od 75mV) pa do -6mV...
Capo Di Tutti Capi
Ajde spoji dvije zice na shunt jednu na gnd drugu na drugi kraj shunta. Na krajeve tih zica spoji kao na shemi onaj ulaz prije adc, kondenzatore i otpornike, pa to sve spoji na multimetar , minus multimetra na jedna kraj onog drugog otpora 10k koji je na gnd a plus kraj na taj isti otpor ali drugi kraj. Nadam se da si shvatio, pa onda napisi sta ocitavas na tom otporniku._Maniac_ wrote:napon na shuntu pada od 48mV do 0...
- _Maniac_
ak sam dobro skontao, znaci da ne koristim ove otpornike i kondenzatore sto su na plocici nego da spojim na protobard posebno to isto i da samo izvucem pin mikrokontrolera ADC van...
Ak je to, ajd potvrdi, pa da to napravim
Capo Di Tutti Capi
