ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
- Napredujem
Re: ATX napajanje 0 - 2x40V, 0-5A
el ima neko detaljnu elektricnu semu trafoa iz ATX-a, ja sam razvalio trafo i poskidao namotaje, trebalo je detaljnije da proucim i zapisem kako je namotan bio
evo slucajno naletio na papir kad sam ga ja razmotavo pa sam zapisivo
valjda ces se snac
http://img857.imageshack.us/img857/3588/spa56288.jpg
valjda ces se snac
kako najjednostavnije dobiti napon oko 14V, struje oko 8A bez ikakve regulacije ?
Ja stvarno neznam kakva su ti objasnjena potrebna osim da krenes sa citanjem ove teme od pocetka.Covek sve objasnio i ja sam ih radio po tom sistemu prateci temu.
Za sve one koje muce odabir debljine zice i proracun trafa, za ovaj ili neki drugi smps projekat, evo dva linka sa detaljnom tablicom i formulama
zica
trafo
zica
trafo
Kizbaja baci pogled kada imash vremena
ht*tp://320*volt.com/020volt-010amp*er-smps/ (NARAVNO BRISHI *)
ht*tp://320*volt.com/130volt-0156amp*er-smps-bolum-1/
sve sam to vec davno vidio[eDo] wrote:Kizbaja baci pogled kada imash vremena))
shemu sa prvog linka sam okacio ovdje i po njoj napravio napajanje za tl494 i cooler
sve to radi i ok je al meni se ne svidja
na prvom linku je dobro sto ima plocica al ne valja sto ima zastitu od kratkog spoja koja ugasi napajanje ko na originalu
na drugom linku je tesko nac neke otpornike jer nisu standardne vrijednosti al je jednostavno za preradit
a i ni jedan sklop nema signalizaciju za limit struje
Znash shta bi mogli kizbaja odraditi nashu shtampanu plocicu. Jeste bice sex-a dok je nacrtamo i prilagodimo ali bice mnogo lakshe za kasnije pravljenje novih uredjaja. Mislim nece biti vezano traziti odgovarajuce napajanje sa TL494 jer ce se moci kupiti samo se sa bilo kog napajanja isposkidaju ostali delovi transformatori i sve ostalo potrebno. Shta kazesh? ili prepravka da se rastura ATX napajanje do transformatora tj dioda a odatle da se ubaci nova plocha sa TL-om i LM-om i 2 potenciometara
)) Ajde instaliraj skype krajnje je vreme
pa da se izdogovaramo
- Napredujem
imam neka napajanja sa nekim 2005Z i 2003 cipovima sa 16 pinova
zna li neko koji su originalni nazivi za te cipove da im nadjem datasheet?
2003 je skoro isti ko 2005 samo drugi raspored nogica
http://valvol.qrz.ru/sprav/at2005b.pdf
- Napredujem
jel 2005 isti cip ko TL494?
jel moze da se radi ova tvoja modifikacija sa 2005?
nisu isti
moze se i to preradit al treba se puno igrat jer ima puno zastita na kolu koje treba prevariti
lakse je napravit novo upravljanje sa 494 i samo prikacit na baze pobudnih tranzistora jer je izlazni dio isti
- Napredujem
imas li aplikacionu semu atx-a sa 2005?
da vidim na koje pinove idu sprege i zastite?
evo uslikao sam napajanje poluispravno koje bih da preradim, malo je grejalo oko zavojnica vidi se
http://www.dodaj.rs/f/1z/lf/2DzAy4ab/2005-moje.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
simptomi su sledeci:
trafoi - nema znakova ostecenja
skinuo diode sa hladnjaka izmerio, sve ispravne
skinuo tranzistore sa hladnjaka - ispravni
pustio napajanje sa skinutim tranzistorima, radi bez problema (daje 5V u kolu integralca)
pustio napajanje sa tranzistorima, merio na 12V izvodu, daje 10V oko 5 sekundi i padne na nulu, i cuje se zvuk po malo
kondovi su ti u banani vidis da su ko balon
imas na netu dosta shema
p0zdrav svima koliko vas ima a ima vas
Kizbaja je uradio veoma dobru stvar ali je prepravka veoma zaebana i tutava a i skoro da je nemoguce da se pronadje ATX sa TL494 stoga predlazem sledece:
- GRUPNI PROJEKAT gde ce svako da dobije odredjeni deo posla i da ga odradi i to:
1) Crtanje jedne univerzalne seme sa odgovarajucom prepravkom koju je kizbaja objasnio. Znaci da ne mora da se nadje strikno napajannje sa TL494 vec da isto moze da se kupi a da se ostali delovi poskidaju sa ATX napajanja bilo kog integralca.
2) Projektovanje kompletno novog PCB-a. Ima nas dosta tako da verujem da ce ovaj posao da se odradi relativno brzo.
Time ce mo da olakshamo posao i nama i svim buducim graditeljima jer ce da ischupa potrebne delove iz atx-a ostalo shto mu fali da kupi i da sastavi jako dobar i kvalitetan SMPS za jeftine pare.
Zamolio bih kizbaju kad ima vishka vremena na raspolaganju da se pozabavi semoma ja cu se pozabaviti pcb-om i onda cemo da imamo jedan zajednicki i projekat
Nadam se da ce biti zainteresovanih ajde pishite
@Sunchica2222
Menjaj elektrolite u izlaznom stepenu svi su naduvani. I kad ih vec menjash stavi malo jache ako je stavljen 1000uF/10V ti stavi 1000uF/16V da ne pucaju mozesh komotno i da stavish do 25V elektrolite bitno je da nije manje voltaza. cim zamenish prestaje da shishti
- Napredujem
ok, za 15 minuta cu zameniti elektrolite pa javljam
ja nisam hteo da ih skidam, jer IC vuce feedback sa tih napona, ne verujem da bi radio uopste IC
za AT2005 sam izguglao da je isti kao WT7520, pdf ovde http://www.dianyuan.com/bbs/u/28/1112672048.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
ali nema sema celog atx-a samo IC-a
radio bi al bi odmah tranzistori probili jer bi dobili 100% DCsuncica2222 wrote: ne verujem da bi radio uopste IC
evo moja kolekcija shema o ATX-u i jedan dobar link
ima ih jos na netu pod drugim imenima, al vecinom se ponavljaju
http://www.megaupload(dot)com/?d=GHOG2FBJ
http://www.rom.by/forum/Shemy_BP
- Napredujem
zamenio sam kondove i sad RADI, odlicno ste skuzili, svaka cast!!!
daje 12.5V, jedino sto se cuje zujanje, ne mogu da lociram koji trafo svira ili prigusnica, kako to da lociram?
te atx seme skidam sad
mislim da nema potrebe da se pravi novi pcb jer sve izmene su na sekundarnoj strani, zamenis elkoe i prigusnice, premotas trafo, promenis otpornik u feedback i dodas trimer za napon, sve se to moze dodati na ploci
kizbaja, jos da te pitam kako si ti resio feedback na +/- 40V, jel ti taj feedback otpornik kacis samo za +40V?
O kizbaja hvala na ovoj arhivi
)) Ajde sad da krenemo polako da napravimo semu koja ce biti standardna za nash ovaj projekat
sa prepravkama naravno a ja cu odraditi pcb
