potrebna sema za kliznu kapiju
Re: potrebna sema za kliznu kapiju
Promjene smjera obrtanja monofaznog motora je jako jednostavna. Pogotovo ovi "mali" motori koji se ugradjuju u rolo vrata, kapije, rampe, male dizalice ... Oni imaju dva jednaka namotaja, i pobudni i pogonski, te je promjena moguca sa relejem ili prekidacem koji ima tri kontakta i dva polozaja (kao izmjenicni prekidac) da ne crtam shemu ponovo mislim da sam je skoro okacio ovdje na forumu bila je slicna tema!!
Takvi motori da. Isto to dobiješ i sa trofaznim motorom vezanim u trokut i koristiš dva njegova namotaja.
A sa klasičnim monofaznim je malo teže, treba imati više kontakata na releima.
broj 123
Post by broj 123 »
kapija napravljena i sve lepo funkcionise kako sam i zamislo jerste da sam dugo pravio,ali znate kako je kod nas malo se nama para malo vremena i tako u krug!
e sada imam jedno pitanje za vas potrebno mi je daljinski?
mislo sam centralno zakljucavanje ali sam na netu naso ovaj danjinski pa me zanima dali znate gde ima da se kupi takav ili dali ima neko nesto bolje?
evo na ovaj mislism!
http://www.kupindo.com/kupovina/Tehnika ... ac/9564801
Branez
Post by Branez »
Ima kolko očeš toga na Ebay-u po 3€ do 4€ ukupno sa poštarinom. Image
Real Radios Glow in the Dark!
broj 123
Post by broj 123 »
kako to da nadjem majketi pomozi mi,necu ostati duzan
meni treba i daljinski i tamo prijemna jedinica sa jednim kanalom jer na isto dugme zatvaram i otvaram ?
taj ebay - j nikad nisam razumeo
Procitaj ima na forumu tema o e-bay-u, trebas imati kreditnu karticu, regaj se na pay-pal a potom i na E-bay i pucaj. Vjerovatno trebas nesto ovako ili ovako .
broj 123
Post by broj 123 »
tako nesto mi treba obican daljinski sa prijemnikom koji ima jedan kanal!
za mene je ovaj e-bay mnogo komplikovan jer neznam engleski jednom sam nesto trazio i nista mi nije uspelo,jer bi mogo neko da pomogne ili jet to mi nije skupo.
ili jer ima to da nadjem negde drugde?
Post by bob4 »
vido1982 je kupio nešto slično. Pitaj njega....
broj 123
Post by broj 123 »
nema ga da odgovara:)
jos neka pomoc?
morski_pas
Post by morski_pas »
pogledaj ovdje imaš šemu :
http://www.coolcircuit.com/project/rf_remote/
jedino je dobava prijemnog i predajnog sklopa problemčić,ja sam to frendu složio od kit kompleta iz čipoteka ,prijemni i predajni dio koštao je oko 250 kn
zigzag9
Post by zigzag9 »
morski_pas wrote:pogledaj ovdje imaš šemu :
Na eBayu ovog ima po par dolara.
http://www.ebay.com/itm/433Mhz-RF-link- ... 0824391175 - $5.50 sa dostavom.
broj 123
Post by broj 123 »
ima tamo i ono sto meni treba samo neznam kako da dodjem do toga jer engleski neznam tako da mi treba nesto sto bi ovde mogo da nadjem!
InTheStillOfTheNight
Evo jedna, nije bas jednostavna, ali hardware je super napravljen. Software tek pišem...
Automatizacija gotovo čitave kuće i bog zna što sve nema unutra, ali je zanimljiv dio driver-a za motore same kapije, kao i ostali dio strujnih zaštita i automatizacije u reklo bi se domaćinstvu...
Kao što rekoh, sa programom se tek borim i verzija za ovaj hardware nije gotova, tako da ovo može biti shema za napredne koji znaju iskoristiti nacrtan, sastavljen i testiran hardware.
Mega32 izlazi.rar
(369.56 KiB) Downloaded 393 times
drugi dio...
Mega168 vrtno.rar
(237.91 KiB) Downloaded 342 times
Treći dio ne mogu dići jer je veći od 0,5 mb, pa evo link:
https://dl-web.dropbox.com/get/Mega32%2 ... w=77cd8e1f
I gore je MEGA64. slučajno sam krivo nazvao file...
zigzag9
Post by zigzag9 »
Neradi dobro link.. error 403: It seems you don't belong here! You should probably try logging in?
Logiran naravno, ali neće :/
Kad forum nece milom, moze i silom...
Evo 3 dio sheme PART 1
Mega64 ulazi.part1.rar
(390.63 KiB) Downloaded 356 times
Evo 3 dio sheme PART 2
Mega64 ulazi.part2.rar
(184.01 KiB) Downloaded 338 times
gurko
Post by gurko »
Nesto ti se neda sa ovim dijelom.
PDF se nemoze unzipovati. Prijavljuje CRC gresku. Haj' ope' ...
kizbaja
Post by kizbaja »
ja sam uspio samo moras skinut oba parta
