Molim pomoc oko tvrdoglavog audio pojacala.....
Black Angel
Re: Molim pomoc oko tvrdoglavog audio pojacala.....
Post by Black Angel »
Njet :roll:
Zahtijeva mi lozinku i nick da bi mogao pregledati temu sa linka :(
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
... a onda ovako...
boraomega
Post by boraomega »
Pri projektovanju plocice za audio pojacalo uvek se treba truditi da se i izlazni tranzistori a i Vbe tranzistor leme direktno na plocicu. Zato se uvek dobro razmislja o rasporedu u kutiji, gde ce hladnjak, moze li plocica do njega tako da se izlazni na nju direktno leme a u isto vreme su usrafljeni na hladnjak itd. itd. Nije nemoguce da se hladnjak namesti malo dalje ali to cesto ume da napravi probleme u radu jer se tada od plocice do hladnjaka sa tranzistorima vode zice, a to povecava mogucnost nestabilnosti u radu. Takva resenja treba uvek izbegavati ako je ikako moguce! Pogotovo u tvom slucaju gde se koristi IC kao kljucni element, a pri tom se i on mora usrafiti na hladnjak, ne dolazi u obzir da ti hladnjak bude dalje od plocice jer se do IC-a ne mogu voditi zice i pri tom ocekivati da ti sigurno sve lepo i stabilno radi. To se tako ne radi!!! IC se UVEK lemi direktno na plocicu i pri projektovanju se trudi da svi vodovi na plocici budu sto kraci i da dekuplovanje (blokade) budu sto blize nozicama IC-a!
Koriscenje 2N3055 na mestu Vbe tranzistora je jedan od razloga zasto sam u startu rekao da onaj ko je crtao tu semu mora jos mnogo da uci jer je to sasvim uvrnuto resenje! Isto je i sa izlaznim elektrolitom. Em je idiotski da on bude samo 400uF??? a jos gore je sto on uopste ne treba!!!!!!!! To je potpuno simetricno pojacalo i kada je sve OK na izlazu je prakticno 0V (ili nekoliko desetina mV +/-) pa nema nikakve potrebe da se tu nalazi bilo kakav elektrolit. U tvom slucaju, mozda nije na odmet da se u prvim trenutcima ostavi elko jer ako ista krene naopako, on ce barem spreciti prolazak DC-a ka zvucnicima (probojni napon tog elkosa treba da je 63V), ali kad jednom budes siguran da je sve OK treba da uklonis izlazne elektrolite, pa ih zato nemoj predvideti na plocici.
Black Angel
E a lako tebi reci.....
Nemam mjesta unutar kutije :cry:
Morat ce vanka pa sto bilo da bilo.......
Prosli put je radilo.......
A IC ide na plocicu i ima zaseban hladnjak.
Ne mogu drukcije smjestiti nikako :(
Ne treba meni da radi kao pro-pojacalo, vec samo da radi.
Znam da barem ti od svih znas o cemu pricas ali jednostavno nema mjesta :roll:
Eventualno bi mogao smjestiti hladnjak na hladnjak pa plocicu sa pojacalom na njih iako mislim da bi se to pregrijavalo.....
Korg X5D <3
moj savet ti je da napravis kutiju tako da u njoj imas mesta...
zamisli kad bi kupovao tv a ono pola tv u kotiji pola napolju, a izgovor pa nije bilo mesta u kutiji...
po meni bas to tako i ne ide.
Black Angel
Ma da nebi mozda sad i to radio.
Rade cu ga frknut u smece, jer sam se toliko namucio oko ove kutije da vise nemam zivaca za novu.
Usto, ova kutija je 55cm duga a 35cm siroka.......
Samo trebam rekonfigurirati raspored elemenata i bit ce mjesta.
Jedino nemam pojma odakle nabaviti veliki hladnjak a da je namjenjen za montiranje elemenata na plocicu....
Imao sam nesto na pameti pa vi procijenite......
Ja imam ovakva dva hladnjaka samo sto moji imaju rebra i sa jedne i sa druge strane i veci su.
Mozda bi se moglo otkidati rebra sa jedne strane (gornja strana pa lijeva rebra ako me kontate)
Onda ta dva hladnjaka spojit zajedno i poleci ih u kutiju.....
Tada bi se moglo montirati na njih i izlaze i multipliere.
Sta vi kazete ?
Korg X5D <3
mataya
Post by mataya »
moglo bi se to napraviti ali onda ti ga dođe na isto kao da imas manji hladnjak :roll:
Nabavi aluminijski L profil, kroz njih namontiraš tranzistore i zalemiš na PCB i njih pričvrstiš na ove hladnjake :wink:
Black Angel
Eto feko je dokucio rijesenje meni prihvatljivo......
Jos samo reci gdje ima tih alu L profila za kupit i svi smo sretni i zadovoljni :D
Korg X5D <3
http://www.strojopromet.hr/Obojenimetali.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
evo, slikao sam jedan komad i tranzistore koji se mogu montirati na njega i onda sve na recimo onakav rebrasti hladnjak...no ima ih i puno debljih i većih :wink:
boraomega
Post by boraomega »
Ja sam pokusao da ti pomognem koliko sam znao i mislio da treba, a sada je na tebi da odaberes dalji put i pristup! Ja licno ne bih prihvatio da mi hardware odredjuje kako cu da resim elektroniku, a tek faktor nerviranja apsolutno ne smatram relevantnim u tom procesu! No... tvoj zivot... tvoj pristup... tvoja odluka!
Black Angel
Nebi meni bilo tesko da sad moram svaku zivu plocicu napravit nanovo ali mrzim obradu drva i sad kad se ispostavi da moram raditi nanovo kutiju dobijem zivcani slom :lol:
No ima mjesta u njoj......
Napravit cu drukciji raspored, pametnije cu organizirat sve zivo unutra i bez problema ce se smjestit hladnjaci....
Stavit cu ih odmah do ventilatora koji je vec prije ugraden u kutiju tako da je i hladenje donekle rijeseno.....
Ona ideja sa L komadom aluminija mi je zbilja pomogla, nebi se snasao bez nje :wink:
Sto ti kazes boro, tako ce biti i ucinjeno..... :D
Tko sam ja da sumnjam u tvoje znanje i iskustvo
:wink:
Korg X5D <3
boraomega
Post by boraomega »
Black Angel wrote:... i sad kad se ispostavi da moram raditi nanovo kutiju dobijem zivcani slom :lol:
Ako sa 16 godina i u 1. razredu srednje elektrotehnicke skole, tako lako dobijas nervni slom, sta ce biti sa tobom druze kad budes imao 32 ili vise?! Pokusaj da sagledas stvari iz nekog smirenijeg ugla. :wink:
Black Angel
Evo ovako.....
Imam par problema koje bi htio razjasniti prije nego sto projektiram plocicu.
Nisam mogao naci otpore od cistih 500 ohma vec 464 ohma (od baze prema emiterskoj grani vbe tranzistora)
Hoce li to smetati i mogu li ih koristiti ?
Takoder nisam mogao naci otpornik od 1.4k za mute krug vec 1.49k.
Oce li smetati tih 90ohma previse poremetiti jacinu struje za taj krug ?
Takoder me zanima da li sam IC mora biti na istom hladnjaku kao i izlazi ?
Meni se to tehnicki cini jako komplicirano (ala krivljenje nozica pa tamo pa amo.....)
Znaci mogu li ga staviti na zasebni hladnjak ?
Evo sheme:
http://www.electronics-lab.com/projects ... AMP_th.gif
Unaprijed hvala na odgovorima.
LP
Juraj
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
Idemo suprotno od kazaljke na satu... :lol: :roll:
Preporuka Nationala je da IC nebude na istom hladnjaku sa izlaznim tranzistorima... Za temp. kompenzaciju služi Vbe tranzistor. Drugim riječina, mali hladnjak, pa IC na njega...
Dva paralelna od 1k -> 500 ohma... iako mislim da i 470 ne bi trebalo da pravi probleme...
Ovaj 1,4 k (otkud sad kilo... u drugom postu nije k!), slobodno stavi 1,5k... a može i trimer od 2k, pa naštimaš baš koliko ti treba! :wink:
Budem pogledao u garaži... 510 imam sigurno, a 500 :roll:
Black Angel
I ja sam mislio da je bolje stavit hladnjak zasebno ali mi jedan borin post nije bio potpuno jasan sto se tice toga gdje ide IC pa sa morao pitati.
Prosli put sam napravio 500ohma sa 2 x 1k ali cini mi se da necu to izbjeci ni ovaj put jer je 500R nestandardni otpor.......
Toga sa trimerom se nisam sjetio i moglo bi upaliti (jest da opet zauzima dragocijeni prostor ali jbg...)
Hvala na odgovoru.
Korg X5D <3
Black Angel
Viđi ko se vratija iz mrtvih :ohno: :lol:
Danas sam se isao malo zahebavat sa usporedivanjem novih i starih izlaza i naisao sam na zanimljivu stvar...
Kad sam isao mjerit otpore izmedu kolektora i baze te kolektora i emitera primjetio sam da su mjerenja u 3 od 4 stara tranzistora gotovo pa identicna mjerenjima novih...
Jedan NPN je probijen a svi ostali mi se cine ok....
Jel se moze mjerenjem otpora utvrdit ispravnost tranzistora ili to nema veze sa faktorom pojacanja ?
Takoder me zanima koji su sve nacini za mjerenje i ispitivanje ispravnosti tranzistora jer mi stari nacin na koji sam mjerio hfe vise nesto ne pali tj ne mogu izmjerit struju kolektora.... (mjerenje struje baze i kolektora pa djeljenje tih vrijednosti).
Takoder da vam priopcim nesto sto me iznenadilo....
BD139 iz chipoteke je puno bolje kvalitete i puno veceg faktora pojacanja od onih skupljih ih tevetrona koji se slove kao prodavaci originalnih i kvalitetnih djelova :lol:
Iz tevetrona su izmjerene vrijednosti hfe od 110 i 170 a iz chipoteke 245 i 246 :D
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
Black Angel wrote: Jel se moze mjerenjem otpora utvrdit ispravnost tranzistora...
Da... naravno, i nema veze sa hfe! :wink:
Black Angel wrote:...BD139 iz chipoteke je puno bolje kvalitete i puno veceg faktora pojacanja od onih skupljih ih tevetrona koji se slove kao prodavaci originalnih i kvalitetnih djelova :lol:
Sve je relativno... :lol:
Kad mi nešto pokaže jako dobre rezultate mjerenja, obično sam tek tad sumnjičav... :wink:
Black Angel
Obrazlozi zadnju tvrdnju......
Meni se u svakom slucaju svidaju ovi sa vecim i priblizno jednakim faktorom pojacanja da bi oba kanala bila sto slicnija....
Jel mi moze neko reci zasto ne mogu izmjeriti hfe kod velikih darlingtona sa onim mjeracem ugradenim u univerzalni istrument ?
Ove male tranzistore mjeri kako valja a ove velike MJ nece da izmjeri :roll:
Kad mjerim npn onda mi na ekranu ispise 0.01 a kad mjerim pnp onda mi pokaziva 0.00 (samo kod darilngtona...ostale male mjeri kako valja)
Jel to do uredaja, nemoze mjeriti u tom rangu pojacanja ili je mozda zato sto sam tranzistore povezivao zicama (mozda 20cm duge).
Molim neku efektivnu i funkcionalnu metodu za mjerenje faktora pojacanja..... (hfe)
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
Nema se tu šta obrazložiti... jednostavno je tako! :roll:
