Pitanja za elektrotehniku
- srdjan_bss
Re: Pitanja za elektrotehniku
nisam bas strucan da bi znao sta ima u punjacu za punjenje telefona ali znam da nema transformator nego ima nekakvih el. dijelova(diode,neki namotaji...)koji pretvaraju 220v na 5v sa max jacinom struje do 500mA.znaci u telefon ne dolazi 220v nego 5V(uglavnom je tako na vecini telefona)
ubija struja a ne napon...Sutko wrote:Aha, ovaj jel čovjeka moze ubiti napon, ako da koliki napon, i mozeli ubiti napon od 220V.
Hvala na odgovorima.
Nabavio sam dvije knjige o elektrotehnici u pdf formatu
Imam onu Electronics for dummies( elektronika za početnike)- ovu knjigu imam u pdf na englenskom je, a i nasao sam je na srpskom ali nema je na pdf formatu i moro bih je kupiti, a nasao sam knjigu koja se meni čini bolja a i deblja je od ove prve zove se Teach Yourself Electronic and electronics od Stana Gibilisca, knjiga je na englenskom i nema je na hrvatsom trzistu, imam je u pdf na kompu, ako netko ima obje knjige ili je vidio kakve su ( ako niste ima na warezu) koju bi mi preporučio tak da znam iz koje da učim jer sada ce mi skola biti gotova pa cu imati vremena posvetiti se učenju elektrotehnike.
moj savjet ti je i da naucis/ponovis osnove...znaci sve o elektricnim pojavama..struja..napon otpor..etc...google...i mozda neka stara knjiga iz fizike je dovoljno za pocetak..
Nasao sam te knjige prvo ću početi iz njih učiti, jer je to knjiga u kojoj ima sve a da ne moram jednu definiciju traziti po deset knjiga, znam englenski vrlo dobro, hmm po google pise samo povrsno, imam par knjiga iz fizike i tehničkog.
U vezi jednici kondenzatora Farada, zasto se ne koriste kondenzatori veći kapaciteta npr. 10F ( koliki je taj kondenzator, i gdje se koriste kondenzatori veći od 1F) i zasto se uzimaju kondezatori manjih kapaciteta od mikro i piko Farada.
E i zasto se u pojačalima koriste ili nekih drugih sklopova kondenzatori kapaciteta u mikro Faradima, a ne kapacitet veći od 1F, odnosno koja je razlika kapaciteta koji su 1F i 1mikroF.
- srdjan_bss
to u vezi kondenzatora isto kao da si pitao:
zasto led dioda radi na 2-5v,sto naprimjer ne radi na 220v ili mozda na 1000v?
pretpostavljam da znas sada zakljuciti zasto nisu potrebni kapaciteti od 1F...
naravno kondenzatori veceg kapacitete se koriste najcesce u audio tehnici...
razlika izmedu njih je gotovo nikakva..samoodnosno koja je razlika kapaciteta koji su 1F i 1mikroF.
'kolega' elektor
mislim da bi coveku trebalo objasniti i kako dolazi do pojave struje (da ne bude-aha ovde nema struje samo napon da se uhvatim ja za cca 10kV i sl.
"VAZNO" :
Zbog covecjeg otpora od oko 1000 oma,svaki napon visi id 50V smatra se opasnim jer bi mogao u covecjem telu stvoriti struju od oko 50mA koja moze ugroziti zivot coveka ! ! !
Ne smatram da niko od vas ovakve stvari ne zna,cak naprotiv,ali mislim da bi trebalo cesce ovo napominjati zbog mladje populacije i to ne u posebnoj temi, jer bi mislili sto ja to da citam pa ja to znam,vec ovako s vremena na vreme ubacivati u teme koje se bave visim naponima.
Pozzz svima
"VAZNO" :
Pozzz svima
stvar je u tome sto se ljudima neda trazit..sve bi samo ne ucili..osnove (struja, napon otpor..) se uce jos u 8 razredu osnovne skole..a na netu se moze naci isto dosta o tome..prvo se treba oboruzati teorijskim znajem a onda ga primjeniti u praksi..svi bi nesto izradili a nitko ne bi ucio..e pa neide to tako..
Čačkao sam malo po forumu i vido sam na pdf Gotovi projekti, ima stvarno dobrih radova, nego pitanje vidio sam temu programator mozeli mi itko za sta sluzi taj programator, znam nesto malo o tom ali mozeli mi itko vise reci.
- srdjan_bss
programator sluzi prije svega za ubacivanje koda(skupa naredbi) u mikrokontroler...tj. spojis ga na racunar, "ustekas" mikrokontroler u programator,i posaljes kod sa racunara,preko programatora, u mikrokontroler
Aha, koji se programi koriste za programiranje mikrokontrolera.E i koja je tržisna cijena kada bih ga kupova, a koliko bih me kostalo da sam pravim.
- srdjan_bss
zavisi kako koji ,najjeftiniji je oko 15e za programiranje PIC mikrokontrolera(mozda ima i jeftinijih)sa potrebnim drajverima i programom...a jeftinije ti je da sam pravis,ali ja bih ipak kupio gotov prgramator koji provjereno radi!
Ok, koliko sam vidio imaju mikrokontroleri PIC,AVR i Atmel, jel neka velika razlika kod tih mikrokontrolera, imali svaki mikrokontroler zasebnu primjenu ili ...
- Dariolo
AVR i Atmel su jedno te isto, atmel je firma koja ih pravi a AVR je skraćenica za seriju mikrokontrolera, isto ko i kod PIC-a kojeg proizvodi microchip a PIC im je samo skraćenica!
Što se tiče mikrokontrolera ima još dosta firmi koje ih proizvode al najčešće korišteni (bar kod nas) su PIC, AVR i 8051.
Glavna razlika je im je u unutrašnjoj arhitekturi što dovodi do malo drugačijeg programiranja, no u principu svi rade na isti način.
A sad npr. kod PIC-a imaš masu različitih (16F84, 16F628, 16f877, ...) i jedan od drugog se razlikuju po svojim karakteristikama, neki imaju veći broj ulazno/izlaznih pristupa, neki imaju A/D konvertere, komparatore, ....
Tako da ukoliko radiš neki projekat tražiš sebi PIC koji ima potrebne karakteristike!
Zanima me imali na nekoj stranici ili u pdf. karakteristike mikrokontrolera, i kojim programator valja mislim mogu više mikrokontrolera programirati.Isplatili mi se napraviti Usb programator koji je na temi "Gotovi projekti".
O navedenim mikrokontrolerima sve imaš na stranicama njihovih proizvođača.
http://www.atmel.com" onclick="window.open(this.href);return false; i http://www.microchip.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Programator se generalno ne isplati raditi. Isplati se tek onda kad njime zaradiš najmanje oniliko novca koliko si uložio u njegovu gradnju.
ok, hvala na linkovima.
