VU metar
- srdjan_bss
Re: VU metar
ja znam jednu prodavnicu i BiH imaju pravougle diode ali nije blok od 10...nego se prodaju na komad
evo pogledaj:(ne vidi se bas naljbolje ali sam morao smanjiti na jer je max 400*400px)cijene u u km,npr. 0,35 KM=0.16e...ima jos nekih slicnih
- diode1.jpg (45.62 KiB) Viewed 4701 times
Re: VU metar
Evo, stavio graetz - radi bolje.
Stavim 10uF kond - radi ko urica samo sto nesmijem jako pojacati jer ostaje zaglavljen desno...
dodam 560ohm otpornik i radi ko mlada deva, samo se jos malo poigram s kondom i otpornikom i dodam na VU LEDice i imam pravi vumetar.
Jao sad mi žao što sam drugi par VU Metra bacio (jel, igrao se s otpornicima na 3V pa je uvijek ostao desno zakačen, a onda sam rastavio i potrgao VU.
A jbga, imao sam 8god i šta sam ja znao da ce to moc radit, bitno da je ovaj ostao sacuvan i spojim ga na ljevi kanal i to je to...
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Re: VU metar
srdjan_bss wrote:ja znam jednu prodavnicu i BiH imaju pravougle diode ali nije blok od 10...nego se prodaju na komad
znam da ima komad al mi treba ovako u kompletu
pa ako neki zna nek javi
Re: VU metar
A kupit busenu plocicu i zalemit na nju?
Re: VU metar
Pitaj dali imaju "Bargraf led display" cesto oni ni neznaju sta imajujuka vk wrote:E imam jedno pitanje u vezi dioda, gdje se može nabaviti ovaj blok od deset pravokutnih dioda (na ovom linku se vidi http://www.youtube.com/watch?v=Z8_-T6eotVE" onclick="window.open(this.href);return false;), probao sam naci u chipoteci al nisam uspio
http://www.mgelectronic.co.yu/product.p ... up_id=1534" onclick="window.open(this.href);return false;
- Black Angel
Re: VU metar
Nemaju ti oni baragrafove displaye.
Prije je bilo za kupiti preko njihove stranice ali sad su samo stavili " X " kraj dostupnosti proizvoda.
E sad......ima li neko jako,jako kompliciranu shemu za led VU-metar.
Stavit ću ga u pojaćalo za natjecanje pa mi treba da bude što bolji,osim ako je i ovaj što je na prvoj stranici jako dobar......
Korg X5D <3
- srdjan_bss
Re: VU metar
imam jedan problemcic:narucio sam lm3915 a dobio sam lm3914 pa me zanima moze li se to kolo upotrijebiti prema shemi sto je mirzza dao odmah na pocetku?hvala!
Re: VU metar
Može...
... samo ćeš imati malo "razvučenu" skalu prikazivanja u području velikih snaga... LM3914 ima inearnu naponsku karakteristiku... za razliku od LM3915 koji ima linearnu karakteristiku, ali u dB... Tebi bi zapravo trebao LM3916 koji je namjenjen za VU-metar... i ima logaritamsku naponsku karakteristiku ...
Nemoj pitati o čemu ja to pišem!!!
- Vu.jpg (131.35 KiB) Viewed 4397 times
- Black Angel
Re: VU metar
O čemu ti to pišeš
Na svim sklopovima koje sam vidio su koristili LM3915 pa sam stoga te i kupio.
Neće nešto previše škodit izgledu skale,zar ne ??
Mogu li na onu osnovnu shemu na prvoj strani spojit 7 plavih ledica i 3 MCD 2000 crvene ?
Neće pregorit ili nešto tako ?
Korg X5D <3
- Black Angel
Re: VU metar
Bi li mi netko tko je izradio ovakav ili slićan vumetar mogao reći kojim se redosljedom pale ledice ?
Koji pin na integrircu je ledica broj 1 (koja se prva pali) itd.......
Je li pocinje sa ledicom na 10-om pinu a završava redosljed sa ledicom na prvom pinu.
Nemojte mi odmah govorit da je glupo pitanje jer sam jednom nabasao na neku neispravnu shemu pa sam od tada oprezan.... (iskreno,neda mi se sve žice odlemljivat i ponovno lemit pošto će ledice biti na prednjem panelu )
Korg X5D <3
Re: VU metar
Kupi si eksperimentalnu plocicu, postekaj elemente u nju i pospajaj ih prema shemi pa ces znati. Prije toga pokusaj procitati datashit od tog integrirca koji "goni" LED-diode, mozda u njemu pise.
- sasa45
Re: VU metar
znam da ti nece mnogo znaciti ova informacija ali evo za ljude iz srbije...ovde ima to sto ti trazis...juka vk wrote:E imam jedno pitanje u vezi dioda, gdje se može nabaviti ovaj blok od deset pravokutnih dioda (na ovom linku se vidi http://www.youtube.com/watch?v=Z8_-T6eotVE" onclick="window.open(this.href);return false;), probao sam naci u chipoteci al nisam uspio
http://www.interhit.co.rs/cgi-bin/detoa ... k=OBG10PZE#" onclick="window.open(this.href);return false;
- Black Angel
Re: VU metar
Bio sam u žurbi i nisam se uopce toga sjetio pa sam djelove već polemio na plocicu....shitSmjesko wrote:Kupi si eksperimentalnu plocicu, postekaj elemente u nju i pospajaj ih prema shemi pa ces znati. Prije toga pokusaj procitati datashit od tog integrirca koji "goni" LED-diode, mozda u njemu pise.
Za integrirca sam stavio podnožje pa ga mogu skinut ali morat ću sa nekih ploća iskopat onih ostalih par djelova.
Eksperimentalnu ploćicu imam
Korg X5D <3
- Black Angel
Re: VU metar
Danas sam sastavio ovaj vu metar na eksperimentalnoj plocici pa ako nekome bude trebao,redosljed paljenja je:
1,18,17,16,15,14,13,12,11,10
Korg X5D <3
- Black Angel
- srdjan_bss
Re: VU metar
Evo sad sam napravio sa LM3914 i ne radi kako treba,problem: kada spojim na napajanje ,bez obzira na ulazni signal, LED diode mi samo svijetle neke malo jace neke malo slabije?moze li mi iko reci zbog cega je to i da li se moze rijesiti.hvala!
- Black Angel
Re: VU metar
Imaš neki napon na ulazu u LM... ili je LM "ispostio dušu junačku"... ili zaheb na pločici...
