8w LCD FM TX
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
koliko si platio ovaj tranzistor od 150W?
ja jos uvjek cekam da stignu 1uH zavojnice (3)
i varicap dioda i qartz... ostalo je vec na plocici.
antena gotova, napajanje treba naci al ga imam pa da i ja testiram..
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
0kn al duga prica ;) ... koliko sam gleda u cipoteci cca 450kn .. mozda ti dadu i popust 10% :) al sto ce ti to za kucne radinosti ..
daj baci par slikica da vidimo kako izgleda antena i predajnik
Re: 8w LCD FM TX
Ajde Mataya...ne mora biti sve gotovo da tek onda vidimo kako izgleda :?:
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
evo idem sad slikat.
ali ne radi :!:
upalim ispravljac i na predajniku se upale obje ledice.
zatim se obje ugase, pritisnem srednji taster u pali crvenu, opet pritisnem strednji upali zelenu,
pritisnem opet upali crvenu i tako u krug...
ali lcd nedaje znakove zivota.
mislio da nisam dobro spojio pa provjerio.
sve dobro...
otpojio flaove i ponovo sastavio nista. :evil:
ajde bar jedna dobra vjest:
quartz jucer krenuo iz slovenije.
Re: 8w LCD FM TX
Koji ti dijelovi sve fale...pa normalno da bez quartza nece raditi :!:
U oscilatoru i PLL-u mora biti sve gotovo da bi radilo...eventualno ti moze faliti pobuda izlaznog i izlazni tranzistor i sve iza njega...
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
fali mi onaj mali rf tranzistor, 3 zavojnice, varicap i qurtz.
to cu vjerojatno u petak imat.
evo to polemim natrag pa cu slikat...
negdje vam vidio valjda...
na tsa treba stavit hladnjak?
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
znaci:
bez quartza 3,2MHz LCD ne radi?
jel netko radio po shemi na kojoj je bfr84?
to je shema koju je smjesko stavio.
kako okrenuti tranzistor?
ja nigdje nemogu naci datasheet.
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
dok cekas taj quartz is SLO mogo si stavit 3.276MHz ili 3.579MHz .. njih barem ima za kupit .. sto se lampica tice to je sve OK osim sto mi cudno da kad izlazis iz setup moda upali zelenu .. znaci da imas LOCK a nema kristala u PLL-u ;) :roll: ) .. jesi stavio trimer (za contrast) izmedu pinova 2-3 na lcd-u ??
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
stavit cu ako sutra stignem do trgovine...
evo sad bas trazim napajanje ali nemogu naci...
odstekat cu jedan cd rom u racunalu pa izvuc van kabel.
Re: 8w LCD FM TX
Ako ti uopce ne radi LCD onda si nešto krivo spojio...provjeri nožice spajanja LCD-a, ako ti je prejak kontrast onda ubaci trimer između 2 i 3 pina što ti rutHR kaže no meni on nije bio potreban...vjerojatno ima različitih displaya...koji si display koristio 16x1 ili 16x2 pazi ako su konektori u 2 reda brojevi pinova idu unakrsno a ne u krug (kao kod IC-a)..evo ti datasheet jednog od displaya 16x2
http://rapidshare(dot)com/files/190775853/GDM1602E.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
lcd je 16x1 novi sa oznacenim pinovima.
ali nema osvjetljene pa nisam spojio 15 i 16.
provjerio sam 100puta. cak sam flat trgao zicu po zicu i spajao ali nista...
na lcd dolazi 5v...
jel ima netko jako jako jednostavnu shemu sa pic 16f84 i lcd 16x1 pa da provjerim. bilo sto.
sve mi se cini da lcd neradi...
ima na sebi neke jumpere ali pretpostavljam da ih netreba dirat.
evo poslikano...
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
evo slikica...
slike antene nemam jer mi se nije dalo ic u radionu.
stavit cu suta, a mozda cu i dorađivat jer mi se jedna cjev moze malo pomicat.
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
kao sto je feko napisa .. ima vise vrsta tih LCD-a .. mozda je tvoj kao i moj prazan ekran dok nisam ubacio trimer izmedu pinova 2-3 .. evo ti link da vidis kako se to radi ..
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _i_pic.JPG" onclick="window.open(this.href);return false;
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
probat cu onda sutra sa trimerom ali nekako mi se cini da bi trebao barem malo reagirat.
rutHR
Re: 8w LCD FM TX
Post by rutHR »
vidim da ti nemas pozadinsko osvjetljenje .. moj ima i kad nisam imao trimer vidio sam par crnih jedva vidljivih kvadratica .. mozda se to kod tebe ne primjeti posto nemas osvjetljenje .. neznam . .probaj stavit trimer pa vidi ..
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
probat cu.
samo mislim da sutra necu stici po djelove ali naci cu neki trimer.
Re: 8w LCD FM TX
hehe, najviše mi se sviđa konektor za napajanje :lol:
jesi li provjerio na PCB-u kako idu pinovi...evo imaš u attachu, a također za LCD display
1x16chr$-display.zip
1x16
(813 Bytes) Downloaded 347 times
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
i to sam provjeravao, cak sam i pokusao lemit na pinove pica i prekidaca... :twisted:
mash
Re: 8w LCD FM TX
Post by mash »
jeftina lemilica ova crvena, kod nas je oko 5 eura ja imam jednu takvu ali mi je otishao vrh za nju :evil:
mataya
Re: 8w LCD FM TX
Post by mataya »
radi 8)
jos fali varicap dioda koje jos uvjek nema pa cu morat narucivat zamjenu iz zg :evil:
i quartz za kojeg se nadam da stize sutra...
