Circuit Wiz@rd
Re: Circuit Wiz@rd
pročitao sam cijelu temu i otklonio problem no sada mi traži neki release code a u serial mi piše general code
šta ja trebam tu upisati???
- marty.markoh
- Napredujem
Re: Circuit Wiz@rd
General code koji navodiš je kod za instalaciju samog programa,poslije ide c*ack i imaš program otvoren....VFDisplay wrote:pročitao sam cijelu temu i otklonio problem no sada mi traži neki release code a u serial mi piše general code
Re: Circuit Wiz@rd
ma sad je sve riješeno i program radi
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Circuit Wiz@rd
Evo da ispunim martyu želju. Ja ga imam instaliranog već 2 mjeseca, program je odličan, nema baš puno komponenti, al dobro, sam izrađuje pločice, ima 3D komponente, ma sve živo. Jedan od najboljih programa za simulaciju strujnih krugova, pogotovo za početnike, a u korist mu ide i to kaj ima i current flow tak da početnik može vidjet kaj se događa u strujnom krugu dok sklop radi.marty.markoh wrote:...Radje razmjenjujte u ovom topicu iskustva u radu s C i r c u i T Wiz@rdom nego spam za spamom...
Re: Circuit Wiz@rd
@pajser, možeš li zalijepiti ovdje neki od screenshotova projekata koje si radio tim programom? Zanima me i izgled pločice kao i montažna shema - čisto da vidim koliko dobro taj program automatski raspoređuje elemente. Hvala.
- MladaNada
Re: Circuit Wiz@rd
Odlicno rasporedjuje jednostavne sheme smjesko, komplikovanije nisam pokusavao. Imas i izbor kakvu ces plocicu, jednostranu ili dvostranu i hoces li da ti on routuje ili samo smijesta komponente, takodje mozes izabrati debljinu vodova i velicinu plocice!
Evo primjeri
http://img99.imageshack.us/gal.php?g=pcbe.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Evo primjeri
Re: Circuit Wiz@rd
program je dobar za jednostavnije porjekte..za nesto kompliciranije ima premalu bazu komponenata..a sam pobaca elemente bez ikakvog reda..odlican za pocetnike jer je jako jednostavan..takoder u bazi nema hladnjaka za razliku od nekih ozbiljnijih porgrama..
- nikola91serbia
- Pocetnik na forumu
Re: Circuit Wiz@rd
Da li i ja mogu dobiti c*ack za ovaj program? Hvala
nikola91@panline.net" onclick="window.open(this.href);return false;
- nikola91serbia
Re: Circuit Wiz@rd
Da li postoji neki update library-ja. treba mi za tda 2003, odnosno ic- dual in line sa neparnim brojem pinova? hvala
Re: Circuit Wiz@rd
i ja bi trebao c*ack i code ako moze almir_veledar@hotmail.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Circuit Wiz@rd
hmmmmh..a bi mogo i meni kako taj c*ack za relas :OD hmmm!???!?!!?
HVALA!!!!
HVALA!!!!
0000 0000 0111
Re: Circuit Wiz@rd
..hmmm...a sad jedno pitanje vezano uz Circuit
- dakle, da li je možda tko upotrebljavao u njemu IC 4020B, čini mi se da je pomiješan raspored pinova, pa me malo zbunjuje...pa me samo zanima dal je to tamo neš fulano, il sam samo ja stvarno zbunjen
HVALA!!!!!
HVALA!!!!!
0000 0000 0111
Re: Circuit Wiz@rd
..odnosno da malo pojasnim, sad kad sam ponovno to gledo:
..ustvari, radi se o tome da mi se čini da recimo na tom IC 4020B integralcu nije isti raspored pinova (odnosno funkcije svakog pina) ko na datasheet-ovima..
..jer sam napravio spoj po shemi, i nije radilo kako treba, a meni na protoboardu radi..i onda sam premješto pinove pa je proradilo...ali, malo me zbunjuje to ukoliko bi htio napravit nešto novo po mojoj ideji, onda neće bit isto kad to prenesem na protoboard....pa hmmm...
..ako zna netko nešto o tome!?
HVALA!!!!
HVALA!!!!
0000 0000 0111
- Penjem se :)
Re: Circuit Wiz@rd
Ako nekome jos treba ovdje ima da bira odakle ce da skine sa cr+ckom
http://www.taringa.net/posts/downloads/ ... -Full.html
Makar bio mudar, siromasan se smatra budalom...
Re: Circuit Wiz@rd
http://rapidshare.de/files/49052768/CktWiz.rar.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Circuit Wiz@rd
Pozdrav,VFDisplay wrote:meni se program neće pokrebuti tj prikaže mi se greška "Circuit wizard has not been correctly installed and cannot run in this location [$FBE5]"
probao sam promjeniti mapu u kojoj se nalazi i dalje mi se javlja ta greška prilikom otvaranja programa!
i meni se javlja ista greška šta si naparavio da je proradio program?
Re:
marty.markoh wrote:Ta greška ti se javlja ako su local settings-i na nekim drugim a ne na english (prebaci na english i sve je ok).Izgleda da je ta edu verzija wiz@rda za neku zemlju gdje je local english-pa zato piše da nemože startati s te lokacije(koja nije u engl.settings-u)
Re: Circuit Wiz@rd
Win7 ultimate 64 ,,, i meni javlja error namjestio sam system local na english (united states isto i na united kingdom, no ništa i dalje isti error.....
