Gsm otvaranje putem besplatnog poziva
Sve vezano za mikrokontrolere
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma radi i bez otpornika i bez maxa, ali bolje je stavit otpor da ne zguziš pin od pica, inace radi ako je pic na 5V na 3.3 nisam siguran...
ja si tako radim pomočni debug port na displayless uredjajima, kako drugacije da vidim gdje je zapelo.... ili ako imam kakav datalogger, pa jednom sam tako okacio stari epson serijski printer koji svaku vecer napravi nekakvo izvješće, i stvar radi vec 4 godine..... koliko god netko tvrdi da neče....
inace sto se tice pisanja koda to sam naskrabao napamet u 2 u jutro samo kao startna tocka dati-ju i napisao sam da nisam siguran dali radi, i da nemam di probat....
pa kao sto si rekao negde radi negde ne....
mozda se bas na mojoj maticnoj potrefilo da ne radi...
a ja sam bas gledao kada menja stanje i menja ih kad ide sa 0 u jedan na -3V a sa 1 na nula u +3V, tako je samo na rx pinu, a na ostalim ulaznim je samo da li je visi ili nizi od 3V
DaTi
Post by DaTi »
Opet zapelo :( na kolko baunda da postavim da mi komuniciraju pic i mobilni?
ShOkRe
Post by ShOkRe »
pa imas ih stvarno raznih, neznam ki koji mob imas...
simensovi se vrte oko 19200...
neki su na 9600, a ima ih i na 115200...
sto bis ti reko baunda :-)
ali obavezno malo pobaundaj sa pc-om prije nego pocnes sa picem...
da budes siguran sta ti mob vraca....
DaTi
Post by DaTi »
problem je u toome sto imam simens a50 i on ima tx i rx sa njim sam pravio gsm call alarm traxov.... i nikako nemogu da ga povezem sa kompiuterom ali bas nikako pa sad ako bi mi neko mogao tacno reci sta dobijam kad zovem taj telefon??? bio bih mu zahvalan.
LIAM
Post by LIAM »
pozdrav
kada ga nazoveš on u HT javi se sa komandom RING ili RING+broj pozivatelja a ako je u imeniku pokaže i ime to imaš u AT komandama
DaTi
Post by DaTi »
@LIAM koji si mobilni spojio sa pc?
LIAM
Post by LIAM »
sonyericsson K610 ali AT komande su skoro iste za sve mobitele
DaTi
Post by DaTi »
@LIAM to sto nam salje soni erikson nista nam neznaci zato sto ti njega spajas preko usb, a nama treba neki sto ide na rs232 npr neki stari simens c25, a5.... bas starudije i onda kad ga spojis na komp samo ga pozovi i vidi sta ti kaze pa pastiraj ovde... a at komande ti nisu bitne ovde....
ShOkRe
Post by ShOkRe »
pa koliko sam ja skuzio jos uvjek ima novih telefona koji se spajaju sa rs232 kabelom, npr SE, koji cak stovice i drze stari standard kablova...
nokija npr, ima usb ali isto tako ima i m-bus/f-bus konektor ispod baterje, na koji se uvjek lako zaleme žice, i koji i dalje radi na 3v3 ttl rs232/rs232mux_half...
ovaj fbus/mbus ujedno je i raskrekan skoro do kraja, i za njega bi se dao sklepati protokol, sobzirom da se nije pretjerano mjenjao od starta...
to je neka simbioza AT-a i propitarry codinga...
http://www.mbarron.net/mbus/
http://www.gnokii.org/
http://www.gadgets.demon.co.uk/
http://www.atrox.at/datacable/dlr3/index.html
bilo bi interesantno da se nadje neki hardcoder i razvali ovaj dio za nas slabije razbijače, pa da i mi mastimo brk sa jeftinim nokijama...
kako se god uzme starih je mobitela sve teže naci, ovo novi su svi na usb-u (istina ako bi se koristio npr pic 18f4550 ili neki sa usb-om i tome bi se doskočilo) tako da nam preostaje relativno malo low_end mobitela koji se još proizvode i prodaju a sa kojim je moguče kemijati....
nisam ni primjetio da je netko uspjeo obznaniti nekakvu explicitnu listu i rekao koji se mobiteli mogu za koje funkcije koristiti...
npr AT sa text mode imaju:......
dok AT sa PDU-om imaju....
bez AT sa blabla:....
mbus ...
fbus....
xbus....
pa da znamo koje telefone traziti/kupovati....
mozda i podatak koje sve embedded baze (GSM moduli) postoje trenutno, koji su dobavljivi , koji imaju dobar konektor, cijenu, integrirani SIM holder, dobar set AT-a, dodatke tipa easyGPRS, http server ili sl....
Hajde ako tko zna neka napise podatke, ovdje ili u nekom drugom postu, ili da nekakav link....
LIAM
Post by LIAM »
pozdrav
kao što sam bio napisao veče negdije gore imam podosta starih ali baš starih muzejskih gsm mobitela i rado bi ih poslao nekom ko se bavi ovim projektom da olakšamo situaciju
ShOkRe
Post by ShOkRe »
viva fjuman, kakovih telefonin si vrga u škatolon ća biš hi enumera ?
-eriksoni ti i ti
- nokije te i te
rade ne rade, forši bimo ća požmariljali :D
neki dan sam se zaj--vo sa 2 siemens TC35 modula i na kraju sam vidio da kad ih zoves oni samo jave ring, ring a broj ništa....
morao sam složiti P2P ili mozzda sto danas kazu M2M... data CSD konekciju od 2400 ili 9600 ali nisam znao da je sa data karticom kojom nemozes zvati ipak moguce zvati u data call-u a to na mobu izgleda smjesno imas veliku "D" ikonu i broj koji zove i nemozes se javiti samo imas opciju connect via Ir, ali eto ipak zove, jer kad kupis tu data karticu mjesečno plačaš 30-tak kuna za pretplatu imas gprs i kad je pozoves "tu tu tu tu" nema voice call opcija, pa cak ni za ring ring... :-)
što htjede pjesnik reči; pa to da nigdje nema informacija, pa cak ni kod providerove teh službe kako ostvariti CSD dali se moze ISDN-om poslati data-call na gsm koji ima zabranjevi voice-call itd, pa kad upadnes u tu masineriju, 7 dana jahanja ne gine da sve po skuzis... :-)
r2d2
Post by r2d2 »
to sto se ring ringa tice to je ok jer tc35 moras postaviti sa at komandama i onda radi sta zelis.
kod data kartica samo nemoj od t-coma uzimati (mi se sa njima nismo nista uspjeli dogovoriti) vip i tele2 mozes kontaktirati da ti ukljuce voice call
voice call koristis id
sto atd komandu stim sto posle broja stavis ;(tacka zarez)
npr atd+3816412345678;
itako ce ti okrenuti voice call,bar je tako tc35i
a sto se tice ringa moras mu ukljuciti da ti prikazuje id
i onda ce ti prikazivati +clip "+38......"
mbruck
GSM kontroler spojen na Paradox alarmni sustav...
Post by mbruck »
Kasno sam vidio ovu temu...
Elem, ja sam sebi za svoje potrebe složio kontroler GSM modula (baziran na TELIT GM863) i spojio ga na alarmni sustav Paradox Spectra 1759EX.
Funkcionalnosti:
- U slučaju provale, kontroler šalje SMS na 2 izabrna telefona
- Dodavanje/brisanje brojeva koji mogu upravljati sustavom preko (preko SMS-a)
- Kontrola alarmnog sustava (aktiviranje / deaktiviranje) preko SMS-a
- Otvaranje/zatvaranje glavne električne brave preko telefonskog poziva (i SMS-a) samo za pozivajuće telefone koji su u "poželjnoj" listi.
Otvaranje glavne brave preko poziva je besplatno, jer kontroler odmah prekida vezu čim prepozna pozivajući broj. Također je kartica u GSM modulu iz starog Eronet paketa bez pretplate.
Otvaranje brave je također povezano i sa alarmnim sustavom koji se odmah deaktivira tako da ukućani po dolasku ne trebaju kuckati šifre.
Bilo mi je veoma lako dodati još par releja koje bih aktivirao preko SMS-a, ali nisam znao šta bih to uključivao pa ih nisam ni stavio.... Možda klimu, ovih je dana baš vruće.....
Proceser je ATMega8 (Nevidi se jer je SMD sa donje strane), SW BascomAVR.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00218.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00219.jpg
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... C00220.jpg
ShOkRe
Post by ShOkRe »
ma da i ja koristim ove telite za profi primjenu, s tim da u zadnje vrijeme lemim i ovaj molex 50 na pločicu... ali poanta je ovdje nesto izvesti sa jeftinim telefonima, jer ovi telit moduli jos uvjek ne idu ispod 88€ a starih telefona ima na kile...
jesi li koristio nekakvu original pločicu na kojoj je taj telit ili je to rađeno ?
ne vidi se bas jasno, i cini li mi se da si dodao jos sekundara na toroida za napajanje skalamerije ? :-)
a po boji ovi akumulatori su vec stari :-) ovi noviji su crni
SKOLS
Re: Gsm otvaranje putem besplatnog poziva
Post by SKOLS »
Sakam da prasam,dali moze da postavite sema,za toa kako go povrzavte mobilniot telefon na PC seriska porta?Dali moze sema,dali koristite MAX232 i zener dioda od 3.3volti za da ne pregori telefonot,ako moze sema?
mbruck
Post by mbruck »
Ti sveca, sustav mi nije slao e-mail da se tema mjenjala....
Pločica je original, iz jednog pokvarenog uređaja...
Akumulator je nov... Ima proizvođača koji proizvode i plave akumulatore i danas. Napajanje je sa alarmne centrale.
Prevedi momče...
SKOLS
Post by SKOLS »
jel mogu dobiti semu za povrzavanje na Ericsson mobilen preko MAX232 na PC?
mbruck
Post by mbruck »
Možeš... pitaj GIYF
(google is your friend)
