Digitalni merac broja obrtaja (obratometar)
Sve vezano za mikrokontrolere
Re: Digitalni merac broja obrtaja (obratometar)
Ajd za pocetak probaj napraviti led da blinka na nekom pinu...
frwgrg
Post by frwgrg »
Pravio sam to sa diodama i picem 12f675 i radilo je. Uglavnom sve sto sam pravio sa mikrokontrolerima je radilo, ali tu sam imao vec gotov hex i 100% ispravnu shemu.
Ovaj obrtometar sto pravim moguce da ne radi jer nije dobro povezano zato sto sam sve jako sabio na malu plocu, ali opet ne mora to biti problem.
Da bi najpre otkrio gde sam napravio gresku, pravim mala razvojnu plocicu.
Ne bi pravio nesto pretrpano, vec samo da imam da uradim ovaj projekat, 16x2 lcd, icsp pinovi da mogu da se povezem sa pic kit-om 2, i ledice na svakom I/O pinu plus stezaljke na ostalim slobodnim pinovima. Mislim da je to ok za pocetak?
Ili neka vec gotova ploca sa neta, za pocetnike, lakse ce mi biti da napravim gotov pcb nego da opet radim sa rupicama gde je teze spojiti sve kako treba.
Mislio sam da probas led na tom picu, i na tom hardveru...
frwgrg
Post by frwgrg »
A to.., ma ne vredi, bez icsp-a nista, ovako samo mogu slomiti neki pin na mikrokontroleru. Prebacujem komponente na vecu plocu kako bi imao prostora za experimentisanje.
frwgrg
Post by frwgrg »
Probao sam led i blinka na postojecem hardveru. Dodao sam icsp na plocu, ali ne znam zasto ne radi.
Posle blinkanja ledice probao sam da ubacim kod koji samo ispisuje slova na ekran i blinka ledicom, ali kada sam obrosao kontroler, i da ucitam novi hex, sad mi izbacuje sl gresku: Programming failed at Program Memory address 0x000000 Mikrokontroler je povezan direktno sa 6 pinova na pickit-u po shemi, a trebaju i jos neki pull up otpornici i kondenzatori da se dodaju, ali ne znam kako je onda pre radilo bez toga.
frwgrg
Post by frwgrg »
Au, pic kit je malo zablokirao, posle iskljucenja i ukljucenja kontroler je isprogramiran bez greske.
Posle blinkanja ledice probao sam da ubacim kod koji samo ispisuje slova na ekran i opet ne radi.
kod je sledeci:
TRISA=0
pause 500
lcdout $FE, 1
POCETAK:
LCDOUT $FE, 1, "elektronika.ba"  ; ispisuje u prvu liniju elektronika.ba
LCDOUT $FE, $C0, "123456" ; u drugu liniju ispisuje elektrophreak
pause 50
goto pocetak
najverovatnije da nije dobro spojen lcd.
To je lcd od mikroelektronike sa plavim osvetljenjem
mozda treba da definisem ovaj RB3 pin koji se spaja sa pinom 6 (enable) lcd-a, on se nigde ne spominje u kodu
Mozda mora da ima osvetljenje da bi se videlo (da povezem napajanje na pinove 15 i 16)
ili ovaj read/write pin 5 na lcd-u, to sam negde video da se spaja na masu, ja sam to probao samo na kratko i nista se nije desilo.
Pin RW MORA biti na MASI.
elektor
Post by elektor »
I ako imaš LCD koji ima pinove u 2 reda onda ti pinovi ne idu kao na IC-ima u krug, već idu jedan nasuprot drugog. Možda ti je tu greška?
78L05
Post by 78L05 »
pedja089 wrote:Pin RW MORA biti na MASI.
Ako se koristi samo ispisivanje na LCD. :wink:
Aj ne seri :!:
frwgrg
Post by frwgrg »
Ekran je najjednostavniji 16x2 lcd, i najjeftiniji :) , pitao sam kada sam uzimao da li je 44780 kompaktibilan, irekli su da jeste. evo ga:
http://www.dodaj.rs/f/1T/VQ/29J8yroF/dscn2432.jpg
a ovako je kada se poveze
http://www.dodaj.rs/f/3i/QZ/X9qIRnw/dscn2436.jpg
nego evo tek sad sam primetio, jedan 22pf kondenzator sto ide iz kristala u masu nije bio povezan, a ipak je ledica treptala.
Taj i ja imam... To sto se vidi na drugoj slici govori da kontrast nije dobar, jer drugi red nije dobar. I taj displej nije inicijalizovan. Probaj ga spojiti na portb, pa napisati sve one define sto idu...
frwgrg
Post by frwgrg »
Jel odgovara ovo iz kursa sto sam nasao?
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_DREG PORTB
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTB
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EREG PORTB
DEFINE LCD_EBIT 5
DEFINE LCD_LINES 2
pause 100 'cekanje inicijalizacije displeja
lcdout $fe,1, "pozdrav svima"
end
I kako onda da povezujem,
4(register select)
6(enable)
11(data)
12(data)
13(data)
14(data)
najlakse bi mi bilo zbog plocice, da spojim rb4,5,6 i 7 sa data pinovima, a pinove 6 i 4 npr sa rb2 i rb3 ?
Pa moze i tako. Samo onda promeni define...
Veruj mi da nemam pojma po brojevima pinova... Valjda je dobro...
A jel ti mozda palo na pamet da za pocetak nacrtas semu, u nekom programu gde se vide imena pinova lcd-a, i imena pinova pica, i oznacis sve komponente i onda da imamo konkretno o cemu pricati :?:
Ovo do sad se svelo sve naneko nagadjenje sta je mozda, kao, spojeno, ili nije spojeno, jedan pin nije zakacen itd...
frwgrg
Post by frwgrg »
U, sa tim programima sam dosta slab, jedino da mi ti neki predlozis. ja sam crtao neke sheme sa pcb wizard-om, ali to je sranje. Imam i eagle 5.1, ali tu nisam mogao da pronadjem ni najobicnije ic kolo sa 18 pinova. Ako ima neki da ja nacrtam shemu povezivanja, pa kako ja pomeram komponente, da program prati povezivanja i da pomera vodove..
Imas toliko toga, trazi nesto sto ti lezi. Ja koristim eagle...
Mozes crtati i u paintu...
frwgrg
Post by frwgrg »
ok, evo preko painta amaterska skica trenutnog spoja:
http://www.dodaj.rs/f/2v/Xh/3YGOAiz3/trenutni-spoj.jpg
prema uputstvima sa kursa,
definisanje za moje stanje je sledece:
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_DREG PORTA
DEFINE LCD_DBIT 0
DEFINE LCD_RSREG PORTA
DEFINE LCD_RSBIT 4
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_LINES 2
Po svemu sudeci to bi moralo da radi...
frwgrg
Post by frwgrg »
E stvarno ovaj displej nije normalan!
evo sad sam sve prespojio na port b,
rb7-data7
rb6-data6
rb5-data5
rb4-data4
rb3-enable
rb2-register select
sa ovim kodom se opet isto pojavljuje, s tim da je pre jedna linija bila zuta, a druga crvenkasta, sada je tako kada spojim ali za sekundu pozuti i ona druga linija displeja, tak oda su obe zute.
DEFINE LCD_BITS 4
DEFINE LCD_DBIT 4
DEFINE LCD_RSBIT 2
DEFINE LCD_EBIT 3
DEFINE LCD_LINES 2
pause 500 'cekanje inicijalizacije displeja
end
Jesi siguran da je oscilator na 4MHz? RW na masi?
