PIC V/A metar + izvor napajanja
Re: PIC V/A metar + izvor napajanja
Hvala na linku
Sad se upravo igram sa naponskom regulacijom bez mcu-a već putem potenciometra. Radim dio po dio, prvo, a i najbitnije mi je da regulacija napona dobro i stabilno radi , a poslije ću probati strujnu i onda u sve uklopiti mcu.
Upravo sam ispitao naponsku regulaciju putem PWM-a i daje odlične rezultate !
Napon je stabilan, a može se podešavat putem mcu-a (napokon koristim ATmega8 ) .
Svakako, pratio sam putem osciloskopa napon te ima li kakvih smetnji. Od strane PWM-a rekao bih da nema nikakvih smetnji ,iako moj osciloskop nejde ispod 5mV/DIV . Jedino smatram da nisam baš ponajbolje osmislio shemu za naponsku regulaviju pa se na izlazu javljaju smetnje reda 200-400uV . No jako sam zadovoljan
Dvoumim se između LM723 i operacijskog pojačala.
Naime, malo je zeznuta tražilica jedne trgovine pa nisam vidio da imaju LM723 ... Uglavnom čip uopče nije skup, cijena mu je ispod jednog eura, otprilike 5/7 eura... Prednost mu je što trpi napon do 40V dok teško mogu pronaći operacijsko koje trpi više od 32V. U jednom pogledu smatram da mi je bolje uzeti LM723 nego se igrati s op ampom, a u drugu ruku volio bih odraditi pomoču op jer mi je to neka vrsta dodatne zanimacije (nova iskustva) .
Napravio sam po klasičnoj shemi regulaciju napona sa op ampom i radi ok, jedino što se javljaju smetnje od reda 400-600uV. Da bi se dobila regulacija napona od 0-30V, moram imati min. 33V ulazno . Iako je slična situacija i kod LM723 , 3V je pad napona na njemu... LM723 ima referentni napon od 2V ,ali pretpostavljam da bi se dalo srediti da ide od 0V . Razmišljao sam i o redizajnu ove sheme ( http://electronics-lab.com/projects/power/001/ ) gdje bi izbacio u1 i doveo referentni napon sa mcu-a .
Što predlažete ?
Što predlažete ?
To sto si dobio uopste nije lose...
Moj predlog ti je ovo
www.eevblog.com/forum/chat/diy-power-supply-build/
Jer onda ne moras razmisljati koliko je max napajanje za koju komponentu...
Regulacija radi na +/-5V, ostalo na koliko hoces... A pogodno ti je i za pic, izlaz ide od 0 pa do koliko hoces, isto kao i struja...
Ok, hvala !
Ako sam dobro skužio na ovoj shemi da bih regulairao struju putem mcu-a, moram spojiti masu mcu sa referentnom točkom na shemi i spojiti PWM izlaz (naravno preko filtera) na neinvertirajuči ulaz IC3:B. Jedino mi nije jasno kako spojiti za naponsku regulaciju pa ako ti nije problem mi malo objasnit.
Budući da ne planiram ići preko 1A, mogu li izbaciti jedan TIP142 ?
Pa pic spojis izmedju mase i 5V(na stabilizator IC1).
Za struju si ok napisao.
Za napon je isto samo malo drugacije Ako stavis R28 fiksan, i R9, menjanjem napona na C11, menjas i izlazni napon...
EDIT:
Na inv. ulazu u OP je 0V gledano od pica, znaci napon na sredini razdelnika R9 i R28 mora biti 0V(opet gledano od pica).
Sto znaci da struja kroz R9 mora biti jednaka struji kroz R28, bas kao kod invertujuceg...
EDIT:
Puno hvala !
Malo su me zbunili svi ti graundovi . Trebalo mi je vremena da povežem ... Uglavnom mijenjanjem napona na C11 neću li samo mijenjat gornju vrijednost, odnosno hoće li moći do nule ? Jer ako napon na C11 supstim na minimum (0V) onda će zbroj napona na otpornicima R9 i R28 biti jednaki izlaznom naponu, ali koliki će onda izlazni napon biti ? Heh, tu se lagano gubim .
Jel ovo funkcionira na pricnipu sumatora ? Sad me počelo asocirati na to ....
Ako se svi naponi mere u odnosu na masu pica, tj pin 3 od IC1, vazi:
VDAC/R9=-VOUT/R28
Prema tome, ako je VDAC=0 koliko je VOUT
VDAC/R9=-VOUT/R28
Logično mora biti 0 .
Hvala !
Hvala !
Oprosti, ali može još jedno pitanje ? Napon na neinvertirajućem ulazu IC3:B bi trebao biti od 0-0.25V za regulaciju struje do 1A ?
E to ne bih vec znao napamet, jer ima ovaj strujni izvor, pa otpornik 1K, imas pad napona i na njemu. Al to resi tako sto ces voditi napon sa otpornika na komparator... Tj izbaci D9 i D10... Iskreno ni ja ne kontam cemu sluze...
Hvala !
Ma ostavit ću te dvije dioda, valjda nisu bez veze tu ? Lako ih poslije prebrikam
Računao sam napone koji dolaze na neivertirajuči ulaz IC3:B za slučaje 2A i 4A gdje sam uzimao vrijednosti R7 iz tabele u onom pdf-u. Za 2A ispada da maks. napon koji može doć na (neinvertirajuči ulaz IC3:B) operacijsko je reda 0.5V (0.45V) dok za sulčaj od 4A ispadne nešto manje od 1V (oko 0.9) pa sam zaključio po tome da treba biti oko 0.25V/1A . Je li je to onda tak ok ?
Edit:
Možda sam se krivo bio izrazio, to pitam za napon koji dovedem sa mcu-a za regulaciju (da imam što širi opseg) struje, a mjerenje struje sa mcu-a sam mislio odraditi sa još jednim operacijskim.
Edit:
Da malo osviježim temu
Radim na napajanju polako, ali sigurno .
Shema je ova koju je pedja predložio (uz male izmjene), a mcu ATmega8. Odlučio sam se za PWM (10bitni) frekvencije 3.9kHz. Ispitujem te promatram (ma eksperimentalnoj pločici) kako bi to sve trebalo raditi u cijelini. Budući da je to sve jako osjetljivo, imao sam problema zbog jednog kineskog adabtera koji mi je služio za +/-5V pa mi je stvarao oscilacije na op-ampu pa na izalzu... Hehe, tu je pak i drugo napajanje koji mi je također stvaralo oscilacije (swicher), pogodite odakle je ( ).
Sve će vjerovatno ići na jedan PCB, možda postavim rotary encodere umjesto tipkala, no još ću vidjeti.
Evo mene
Naravno, kao i uvijek ništa ne može biti savršeno, tako i moj PCB ...
Kreno sam danas u izradu PCB-a , ali krenulo je loše... Prvo je predložak loše isprintan, proziran je i štošt drugo... Naravno, printer je takav kakav je... Dobro, mislim si ma bit će ok, malo ću prepravit i proći će. I sve super, složim lijepo predložak, osvjetlim s jedne i druge strane ( dvo slojna ). Pomislio sam da je ok, ali kad sam gurnu u razvijač, nije sve skinuo, a da ne spominjem da je pločica iz 2009... Uglavnom na slikama se vidi kako pločica nikakoko nesmije izgledat.
Dvije lampe (cijevi) su male za osvjetljavanje ove veličine... Još k tome pločica je kao što sam bio rekao iz 2009... Jedino što mi preostaje je probat polakirat pa vidjet kako i što dalje....
Hahahaha, a bome i ovaj lak koji imam za pločice je već stariji... Jedin što ga nema puno pa imam jedan pokušaj...
Eto valjda će biti više sreće drugi put
Jedino nisam slikao top stranu, ali ona je ispala bez zamjerki
- Slika3.jpg (37.72 KiB) Viewed 10835 times
- Slika2.jpg (39.86 KiB) Viewed 10835 times
Evo jedan dobro namjerni savjet.
Kad radite sa NaOH radite u prostorijama sa temp. oko20°C +/-1° .
Upravo sam doživio kako se NaOH (granulat) znoji, odnosno otapa i reagira sa aluminijem . Ne znam može li reagirat sa aluminijem, ali se je počelo dosta pjenit , nisam neki kemičar... Svakako nosite zaštitnu opremu.
NaOH drzi samo u originalnoj ambalazi. ona u cepu treba da ima neki polimer koji upija vlagu.
Rastvoren drzi samo u staklenoj ambalazi sa plasticnim cepom.
Kiselina i hidrogen(pogotovo 30%) samo u originalnoj.
posudje za sav rad sa plocicama idealno bi bilo stakleno. Mada ja koristim plasticne posude. Najcesce od sladoleda....
Bilo sta metalno ne treba da bude ni blizu hemija za plocice.
Slažem se.
Kupio sam NaOH u vrečici , tako ga trgovina prodaje...
Trenutno ga držim u jednoj plastičnoj posudi (kutijici) . Dok sam ga išao vagat (7g), nisam znao na što bih ga odložio i kud baš na Alu foliju , uopče nisam razlišljao... Naravo da stvar bude još bolja, u prostoriji je bilo više od 25°C . I eto što se desilo....
90% sam siguran a 20 il 25 stepeni ne igra ulogu.
Ako se ne varam:
2 Al + 2 NaOH + 6 H2O = 2 NaAl(OH)4 + 3 H2
Ako se ne varam:
Moguće, ali nisam dodavao vodu.
U početku se nije ništa dogodilo, normalno je stajao na foliji neko vrijeme. I onda se je počeo pjenit, a Al-u folija je na tom mjestu onako lagano pocrnila, kao da je bila izribana .
Onda sam drugu turu NaOH-a vagao na salveti i ona je bila onako vlažna pa sam po tome pretpostavio da se znoji.
Sad me bio printer zezao, nije predložak bio isprintan u mjerilu . Bio sam zaboravio podesit... Valjd ću kroz koji dan izjetkat to .
