Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Kukinjos
Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Post by Kukinjos »
Razlika kad ga dižeš sa 0V je cijelih 30V, što znači da je odmah u limitu od 1A, to ne može pokrenut taj motor. 10A je punoooo, pa čak i kad padne struja na 3A imaš disipaciju od cca 60W na regulatoru. Morat ćeš mu stavit predregulator za to, nešto s MC34063 i mosfetom možda.
tesla2
Post by tesla2 »
pokušao sam i sa nečim ovakvim: http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... 0A-max.jpg
iiii opet ništa... ni žarulju 12V 55W ne mogu upaliti :?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
A to već nešto ne štima, jesi taj sklop imao gotov i stavio ga za predregulator ili si direktno s njim pokušao okrenut motor?
tesla2
Post by tesla2 »
samo sam ubacio tih par otpornika... 2N3055 x4 i kondenzatore, a regulator je ostao lm338...
on daje lijepo do 30V prema bazi tranzistora... također i napon se lijepo regulira na izlazu tranzistora... ali kad spojm žarlju 12V/55W i ampermetar u seriju onda je struja oko 0,8A do max 1A... i tu nešto ozbiljno ne štima :?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Mjeri napon na ulazu i vidi koliko padne kad staviš opterećenje (žarulju), možda imaš negdje veliki prijelazni otpor, pa na malo opterećenje radi, a čim ga povećaš padne napon. Jel to ide preko onih luster stezaljki :?: :azdaja: :lol: :lol:
tesla2
Post by tesla2 »
malo kasnije ću to provjeriti... cek cek, da jos uvijek ide preko luster stezaljki... jel to probleem ?? :ohno:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako pada napon na elektrolitu onda je to vrlo vjerojatan problem. Nemoj da ti moram citirat moju ženu: "Jesan ti rekla!" :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
tesla2
Post by tesla2 »
al luster kleme su na primaru... i nema pada napona...
a skuzio sam problem...
problem je u otporu između baze i + napona... sadaa kada je 500R umjesto 4k7 uspio sam upalit žarulju i dobit oko 3A struje prema žarulji... ali kad smanjim otpor.. struja pada ! ako ga povećam na više od 4k7 struja je oko 1A .. wtf ??
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Nemam shemu, teško te pratim. Otpor od + na bazu? Jel izlaznog tranzistora? Pa taj napon bi trebao ići direktno s izlaza LM-a, a ne preko otpora. Ajde stavi samo tu shemu stabilizatora napona, ako ti nije problem.
tesla2
Post by tesla2 »
spajano je po ovoj shemi... doduše malo prilagođenoj mojim uvijetima... i umjesto lm317 je lm338... ali ako direktno spojim onda je max struja 1A :?
aha shema xD http://www.pocketmagic.net/wp-content/u ... 0A-max.jpg
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Gledajući shemu onaj otpor od 10 oma 2W, bitno doprinosi lošoj regulaciji i zavisnosti izlaznog napona o opterećenju. Osobno bih radije stavio još jedan 3055 u darlington s izlaznim tranzistorima i izostavio bilo kakav otpor. Shema mi ne ulijeva pouzdanje u regulaciju.
tesla2
Post by tesla2 »
imaš kakvu preporuku..samo da testiraam :?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
tesla2
Post by tesla2 »
aj sutra ću nešto pokušati.. .pre umoran sam... laku noc, hvala na pomoći :D sutra te gnjavim dok ne proradi 8)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Taman sam ti mislio isto predložit. Laku noć
tesla2
Post by tesla2 »
napokon uspjeh :D motor vrti i radi.... spojio sam po tvojoj shemi, ali bez MJ2955 i onda mi ovaj (kod tebe R7) žari, grije se užasno, ali radi... zanima me zbog čega je to ??
tesla2
Post by tesla2 »
ni po tvojoj shemi nije radilo kako treba, ali napokon uspio sam shvatiti što treba napraviti i sad radi kako treba (iako sam dok nisam skužio skurio; 1x potenciometar, 3x otpornici, 3x 2N3055 :ohno: )
evo shema koju sam rukom nacrtao u roku 3 sekunde 8)
http://www.elektronika.korisnik.com/wp- ... ja0032.jpg
naravno, ovom 2N3055 u paralelu idu još dva 2N3055, a s obzirom da prema bazi u piku "vuče" oko 2,3A pri opterećenju motorom od 120W na 12V, mislim da bi LM338 mogao zamijeniti sa LM317 :? a kad se motor pokrene onda struja padne na nekih 200mA...
tesla2
Post by tesla2 »
ova dioda prema bazi je u testiranju bila neka xy (ne vidi se oznaka) ali je 3A... i nije se ni malo grijala ! .. preporuka za diodu ?? :roll:
Dioda ne treba...
A po meni ne bi trebao ni 10R prema emiteru...
Prebaci samo gornji kraj 100R otpornika na emiter. Tako da imas izlazni napon koji ne zavisi od pada napona Ube tj od temperature. Ako vezes u paralelu vise tranzistora obavezni su emiterski otpornici, na svakom tranzistoru.
tesla2
Post by tesla2 »
mora bit dioda jer dobivam povratni napon kroz bazu, i onnda to "kuri" otpronik od 100R...
zašto može i bez 10Rotpora ? ma znam ako ću vezat u paralelu onda ću stavljat emiter otpornike, al kolko će oma biti dovoljno, a ne previše da ne bi bilo pada napona ??
