Prikaz broja
morski_pas
Re: Prikaz broja
Post by morski_pas »
to je i napravljeno nabrzinu od one dvije šeme ,prije svega nije dovršeno to bi trebala sama dali si napravila sklop na pločici i dal radi ako je sve uredu onda crtaš shemu,ovo što sam ja uradio je u proteusu ,skini proteus i u njemu napravi shemu nije jednostavno ali moraš malo naučit ipak ti treba za faks .....
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
Ma mi to imamo samo u jednom predmetu.
Petljam ja upravo nesta s tim shemama.. :)
morski_pas
Re: Prikaz broja
evo i u ovom programu od boba
u prilogu imaš taj primjer
drugi primjer ti je u proteusu moraš dovršiti oba 8)
proteus.zip
(17.01 KiB) Downloaded 167 times
taster 1.zip
(12.43 KiB) Downloaded 148 times
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
@morski
Sa diodnom matricom sam napravila konverziju u BCD, i spojila sam na pinove od 4081 - oni koji su prvi ulaz u svaki od 4 I sklopa,
a gdje da spojim druge ulaze ( 2,6,9,13) ?
Matricu sam napravila po ovoj shemi:
Kad usporedim tvoju i ovu nema otpora R9 - koji bi trebao biti.. onaj koji "vuce" na "visoko" - pull up,
kao sto nema onog ljubicastog dijela koji bi trebao biti reset i obrisati stari broj.
Ili toga ima ali ja ne vidim? :roll:
morski_pas
Re: Prikaz broja
dobro si primjetila spoji 2,6,9,13 kako je na shemi preko otpornika na plus i dodaj liniju za reset i to je to ,imaš cijelu shemu koju možeš koristiti :idea:
evo vidiš da ti ide .. i da tastere spoji tako da su u otvorenom modu a ne zatvorenom ovako suu ti stalno svi uključeni ,i dodaj otpore R1 -R4
pozzzz
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
pozzzz
Spojila sam ostatak pinova i dodala otpornik pa na plus.
Tasteri: Ja ih otvorim a 1) se zatvori, ja ih zatvorim 1) se otvori - Treba li to tako?
Linija za reset: Mislis "liniju" ili cijeli onaj skup (otpori, kondenzator, tranzistor)?
Dodatni otpori: Recimo R1 da stavim izmedu pina 1 i 3?
Bob4 je pomogao da skuzim kako funkcionira matrica :D
morski_pas
Re: Prikaz broja
cijeli sklop za reset odnosno skup elemenata ,da dodaš otpore R1 do R4 kako si rekla ,tastere spojiš tako da idu na slobodni konektor ..
i narravno hvala bobu 8)
Re: Prikaz broja
Post by bob4 »
Ali imaš problem. Rekla si da moraš raditi sa TTL serijom čipova....!
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
bob4 wrote:Ali imaš problem. Rekla si da moraš raditi sa TTL serijom čipova....!
Ispostavilo se da je to bila dezinformacija. To su samo preporuke.
morski_pas wrote:cijeli sklop za reset odnosno skup elemenata ,da dodaš otpore R1 do R4 kako si rekla ,tastere spojiš tako da idu na slobodni konektor ..
Evo napravit cu to pa cu staviti shemu.
I hvala obojici! :D
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
Evo napravila sam.
Napatila se i pogubila zivaca :x
I evo dio gdje sam stavljala jos:
morski_pas
Re: Prikaz broja
odlično ,javi kakvu si ocjenu dobila :lol:
pozzz
Re: Prikaz broja
Post by bob4 »
Ono gore nije valjalo. Riješili smo to drugačije:
Uploaded with ImageShack.us
morski_pas
Re: Prikaz broja
Bobe mož sad i faks upisat :lol: :lol:
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
morski_pas wrote:Bobe mož sad i faks upisat :lol: :lol:
Nek on upise faks pa ce meni pomagat :lol: :P
Re: Prikaz broja
Post by bob4 »
Što će meni faks kad se još može naći emajliranog posuđa....
morski_pas
Re: Prikaz broja
Alazne sve ok al još nismo saznali od kud si ti :wink: :P
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
morski_pas wrote:Alazne sve ok al još nismo saznali od kud si ti :wink: :P
Osijek/Sl. Brod :)
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
Sad imam shemu, ali neznam kako ju spojiti na protoboard...
Re: Prikaz broja
Post by bob4 »
Daj sliku protoboarda :azdaja:
Alazne
Re: Prikaz broja
Post by Alazne »
Ma nemam jos protoboard.. Sutra idem vidjet jel ima, a ako nema neznam sta cu :ohno:
