Popravak RIZ634UKV
Re: Popravak RIZ634UKV
Postoje dvije antene, za UKV ide dipol, znaci mozes i te dvije zice uzeti ali ih razdvoji da lici na dipol a za srednji i ostale valove ide sto duzi komad zice izoliran od okolnog prostora i druga zica ide kao uzemljenje, moze i uzemljenje od kucne instalacije.
A zvuk ima jaaaako, JAAAAAKo tiho pucketanje, kao da se grije samo nikako da se ugrijeniho wrote:Ima li ikakav zvuk, osim tok krckanja pri okretanju potenciometra, ne zaboravi zakaciti antenu, taj radio nece nista uhvatiti bez antena. Dobro ocisti kontakte na tim "preklopnicima" stari su i cudo je da ista provode. Sto se tice trafoa pogledaj shemu , ako znas citati sheme onda nema dileme. Osigurac i ide izmedju druge i treceg izvoda a napajanje sa mreze ide na 1. i 4. izvod.
Ma ovo za osigurac sam si i mislio ali sam postavio pitanje jer mi je deda non stop govorio da zbog toga neradi, ja nisam vidio logiku u tome ali sam svejedno pitao. Takodjer nnisam b siguran u shemu jer koriste drugi simbol za osigurac, ja sam naucio simbol kao za otpornik samo crta kroz njega.
ne mogu doci do kontakta preklopnika jer su sarafi apeceni koda ih je neko vario i ima jako puno elemenata i okolo njih je sve zamrseno tako da cu to ostaviti kao ono sto cu zadnje provjeriti.
U kojim lampama moze biti problem to sto radio ne svira i kako da provjerim njihovu ispravnost
- Pravo uznapredovao :)
Ako misliš razkopavati valni preklopnik, onda radije odmah baci sve skupa u kantu. Poslije te "operacije" najviše puta bolesnik umire.
Real Radios Glow in the Dark!
Pa nakon sto sam vidio kolko je to zamrseno sam odustao od operacije xD
Nego reci mi dje da jos trazim problem, sta da provjeravam kako, gdje itd.
Nebi volio da cujem da si sasiju bacio u smece jer one same sa lampama dobro dodju nekome kome su uvijek zlata vrijedne u to budi siguran!!!
Problem kojeg navodis a citam sada ove zadnje odgovore u topicu govori tome da talasni preklopnik treba ocistiti.
Na nasem trzistu ima kvalitetnih sprejeva za tu funkciju ucinkoviti za tu uslugu i jos vaznije brzo isparavaju tako da djeluju za nekih 1 minutu i nakon toga povrsina ostane suha.
Nema govora o bacanju radia....Makar i ne radio biti ce mi na jednom mjestu u sobi jer mi je jednostavno preljep.
Ja sam kontakte probao "cistiti" tako da sam svirao klavir po preklopnicima dok je radio bio istekan iz struje.
Imas li jos kakvu ideju u cemu moze biti problem
Tom metodom neces napraviti apsolutno nista,kupi sebi sprej kako sam ti naveo pa ces s njime ocistiti garez,masnocu i prasinu iz samih njih.
Sto god ti zatreba oko pomoci stojim ti na usluzi,vec godinu dana ja sa njima radim za sebe.
Neki su mi rekli da mogu kontakte pospricati i sa WD-40 i da ce biti jednako efektivno, a neki su opet rekli da ne spricam s WD-om jer ce jos vise hrdjati, sta vi mislite?
Nikako sa WD-om. Neće hrđati, ali poslje njega ostane masni trag na koji se lijepi prašina i napravi još veće s**nje...
Jeli radio gotov?Ocekujemo te sa novim analizama.
Nisam par dana bio u radioni ali sada se abavljam mjerenjem napona na lampama tako da napredujem pema cilju
Radis pametno i ispravnom metodom kao da si mene pitao.Sve sto zabiljezis,izmjeris,primjetis prenesi ovdje na forum.
Evo sto se sve desavalo otkada nisam postao ovdje:
Prvo sam cistio podnozija i nogice cijevi ali ne sa izopropilom niti kontakt sprejem vec skalpelom i sivacom iglom..(element improvizacije)..Kad sam skuzio da je i dalje los kontakt onda sam nogicama "pomogao" da se bolje ugvate u podnozije i zakrivio ih prema van za pola milimetra, niti toliko, i sada se sve cijevi griju.
Za pojacalo u radiu sam utvrdio da je ispravno "prst" metodom odnosno prebacio sam na gramofon i prstom dotakao buksnu gdje se spaja gramofon i dobio sam 50 Hz brum na zvucnicima sto znaci da pojacalo radi.
Pojavio se problem oko ECH 81 i EF 89 odnosno na jednoj od njih je totalno obrisana oznaka a druga je ostecena dovoljno da ne mogu razaznati dali pise ECH ili EF tako da mi nije preostajalo drugo nego nabaviti raspored cijevi posto nemam zadnji karton i onda sam nekako utvrdio da su te 2 cjevi misteriozno zamjenile mjesta pa sam ih vratio dje trebaju biti. I dosli smo do mjerenja ciji su rezultati ovakvi
Ne poklapaju se uopce sa vrijednostima koje su navedene na shemi radia pa sam zbunjen.
Takodjer je bio problem da kod ECH 81 pin 1 je vezan za gnd sa 5 nF kondom ali mi je ohmmetar i prije i poslje konda pokazivao da je pin 1 na GND pa sam ja vodjen mislju da je on probio zamjenio kond sa drugim i opet je isto pa valda tako mora biti
Zaboravio sam napomenuti da sam se sluzio drugim forumom na kojemu se bas bavi sa cijevima pa zato nisam ovdje postao, ali evo na zahtjev
Pozdrav evo da iznesem svoja misljenja.Sto se tice napona na anodama trioda i heptoda nemora te nesto buniti jer inace bilo gdje nije nigdje vise napon mreze 220V vec 15-20V veci pa samim tim dobijas i vece napone u samom radiu.Sheme su radene fabricki sa tacnim naponom 220V pa samim tim naznacene vrijednosti pokraj pinova pojedinacno od cijevi do cijevi sada ti nisu iste.Ja sam imao jednom slucaj da sam imao napon mreze cak 251V i tad sam se pitao da nazovem svoju elektrodistribuciju da ljudi pogledaju zbog cega sve to...
Ali ipak iz tvog tabelarnog prikaza naponi u radiu su mi suvise poskakali prema gore.Nesto mi govori da ti je neko posavjetovao da umjesto elektrolita 2x50uF ubacis 2x100uF kao razlog stari lisci kazu bolje pegla jednosmjerni napon a neracunaju koliko sa kapacitetom bjezi preko normale.
Za ECH 81 mogu ti reci da pin 1 nije gnd ili bolje receno prazna nozica.Pin 1 ti je g2,g4 ili u prevodu druga resetka(zastitna resetka) i g4 ti je isto.
ECH 81 inace nema nijedan prazan pin,vizuelno mozes je lako uociti ona je puna tih resetki,ima u balonu jedan sitno izbuseni cilindar duz citave cijevi iznutra.EF 89 je manja cijev i vidjeces i nju po manjoj konstrukciji.
Kondenatori su zamjenjeni sa 47uF/400V tako da tu nije problem.
I meni i svima je cudno zast ohmetar kaze da je pin1 i gnd spojen ali evo sheme
Uzmem ohmmetar i mjerim otpor prije i poslje konda i s obe strane kratki spoj. Probat cu sutra izvadit lampadiunu van pa onda mjerit, mozda je unutra nesta prebrikalo
Spomenuo si brum na gramo ulazu i to ti jasno govori da ti je kao sto kazes tonski izlazni stepen ispravan,a samim tim i mrezni ispravljac.Sami smo ti govorili cijelo vrijeme onda moras se vratiti gdje smo i raspravljali.
Sledece sto ti preporucujem je da dodirnes antensku uticnicu pincetom ili sarafcigerom pa mi javi dali imas krcanje na zvucniku.
Shodno vremenu moracu skinuti shemu tog radia koju imas ovdje sa linkom u svom postu pa je editovati i pokazati sta ces sve morati prekontrolisati i eventualno zamjeniti.
100% je neko u prijasnjim popravkama zeznuo stvar.
Signal sa nozice 1 cijevi ECH 81 preko blokova i otpora mora da se dovede na g2 pin cijevi EF 89.Provjeri uz njegovu shemu kako to sve treba da ide.
