144 LED Tetris, Snake + message board
Kristijan
Re: 144 LED Tetris, Snake + message board
Post by Kristijan »
e72x wrote:Kristijane, jesi uspio rijesiti problem sa ledicama????
Svi problemi su odavno rijeseni, evo video kako sad radi: http://www.youtube.com/watch?v=CPSeNGzq ... r_embedded" onclick="window.open(this.href);return false;
S time da sam napravio jojstick, a daljinska kontrola ce biti tokom sljedeceg tjedna.
Ako imas kakvih pitanja, slobodno!
e72x
Post by e72x »
Ok, super lijepo izgleda! nacrtao sam plocicu sa IR prijemnicima i sa USB portom, cekam neke dijelove pa se nadam da nekad zavrsim s obzirom da sam sa vremenom jako kratak... :!:
Pozz
Kristijan
Post by Kristijan »
Sta ce ti USB port :?:
Za napajanje?
Pa tetris mozes igrati i na kompu :D
e72x
Post by e72x »
Pa za prijenos text message sa PC-ija !!! Sto mu je jedna od funkcija!
Kristijan
Post by Kristijan »
LOL.
Napravi plocicu kao sindja1204, sa jedne strane ledice, sa druge 2 sklopa za IR kontrolu, MAX232 sklop, piezo, baterije za napajanje i SERIAL konektor za prijenos tekstualnih poruka sa PCa.
e72x
Post by e72x »
Upravo tako, Ostavio sam mogucnost spajanje izravno na serijski port ( tko ga jos ima na racunalu) ili preko USB.U principu dobijes isto, sto znaci da on napravi virtualni serisjki port u sistemu recimo comm10. i njega koristis u recimo hyper terminalu ili nekom drugom programu....Evo jedne varijante plocice bez USB-a i serijskog porta biti ce uskoro..Za USB koristen je CP2103 chip.. Stay tuned!
mega162
Post by mega162 »
Kristijan wrote:LOL.
serijski prijenos podataka je zastario, USB je puno bolja opcija ako se može iskoristiti i upotrijebiti na sklopu
Kristijan
Post by Kristijan »
Istina, da, zaboravio sam da je moguce napraviti USB-serial adaptor (ili u krajnjem slucaju kupiti).
Spojio sam piezo element i sad mi displej ima i zvucne efekte 8)
Drago_Zg
Post by Drago_Zg »
Univerzalna serijska sabirnica (eng. Universal Serial Bus, USB) je tehnološko rješenje za komunikaciju računala s vanjskim uređajima pri čemu se podaci razmjenjuju serijski relativno velikom brzinom
@ mega 162 na Forumu ne laprdaj gluposti !!!
Drago_Zg, kada bi pricitao 3-4 posta iznad, primjetio bi da se prica o MAX232 kolu koji se koristi za serisku RS232 komunikaciju. Vrlo je jasno na sta je mega162 mislio. Inace, kada neko kaze "seriska komunikacija" on 99,9% misli na RS232 serisku komunikaciju. USB je takodje seriski, ali njega svako ziv u praksi zove USB a ne "seriska komunikacija".
Jel tako?
Kristijan
Post by Kristijan »
Upravo taj sklop (MAX 232) bi trebao i napraviti.
Pa imam par pitanja:
1. da li je, za vrijeme ubacivanje novog teksta na displej, potrebno da isti bude upaljen (da PIC 16F877A ima napajanje) ili je ipak potrebno da je sklop upaljen i da PIC ima napajanje (pretpostavljam da je to).
Glupo mi je provlačiti posebno USB konektor za napajanje MAX232 sklopa ako vec imam 5V s baterije/ispravljača koji napajaju displej.
2. koje komponente, uz MAX232 IC staviti? Na nekim shemama sam pronašao 4 kondenzatora 10mF, na nekima 1mF, a na nekima 5 kondenzatora i cak 0.1mF kondenzatore. Isto tako, naišao sam i na sheme s nekim otpornicima i MCLR pinom.
3. Koju shemu za MAX232 napraviti da mogu ubacivati vlastiti tekst na ovaj displej? Isto tako, koje pinove gdje spojiti, ne znam da li na 16F877A spajam RX ili TX ili što vec?
4. na nekim shemama s MAX232 je izlaz spojen na pin 11 i 12, na nekima 12 i 9, a na nekima 9 i 10. Pa ako mi netko može pojasniti i reci tocno gdje što i kako da spojim, a da ne skurim PIC.
e72x
Post by e72x »
1.Normalno da sklop mora biti pod napajanjem kad ubacujes tekst.
Pa nemoj stavljati USB konektor ako neces puniti poruke preko USB porta (USB port nije samo 5v izvor napajanja) ako imas seriski port na racunalu stavi MAX232 ...
2.Stavi cu shemu sa MAX232 i pripadajucim elementima...
Pozz..
Kristijan
Post by Kristijan »
Sklop će se napajati preko ispravljača ili USB porta ili 4×AA baterija.
Cekam shemu...
e72x
Post by e72x »
Vodi racuna da max. struja propisana po jednom USB portu 2.0 je 100mA. :ohno: Ipak ces morati iz ispravljaca ili baterija...
Pozz!
Kristijan
Post by Kristijan »
Na vecini ploca tako pise, iako bez problema daju i 200-500mA.
I uvijek postoji USB Y kabel, tako da sto se toga tice nebi trebalo biti problema...
Jos uvijek cekam obecanu shemu.
Kristijan
Post by Kristijan »
Zna netko kako da ubacim tekst preko RS232 porta na displej?
Spojim sve i otvorim hyper terminal, upalim displej s desnom tipkom i ude u mod programiranja, i nista, sta god napisao nista. Jedino kad npr. stisnem neku tipku 1000 puta, onda se ispise radnom simbol na displeju. :ohno: :shock: Kako da bude normalno - stisnem M ispise se M, itd?
Kristijan
Post by Kristijan »
Hajde pa sigurno ima netko tko to ovdje zna!
svrzic
Post by svrzic »
Pozdrav ekipa!
Dosao sam na ideju da i ja napravim jedan primjerak, pa bih trebao nekoliko stvari.
1) Dali mi netko moze poslat pcb, i dimenzije, radio bih foto postupkom u školi.
2) Možete mi reći kako se zove ovakva pločica http://www.pohrani.com/?1e/OX/9Jpxx4A/dsc03956.jpg i koliko otprilike košta.
Lp!
svrzic
Post by svrzic »
Pozdrav!
Evo našao sam ime pločice, samo bih molio nekoga ko je napravio plocicu, da mi posalje sch i pcb, ako mu nije problem.
Hvala!
Lp!
sindja1204
Post by sindja1204 »
Da li ti odgovara ovako nesto. Displej (75X1100)je radjen sa diodama 3mm , a ako ti ne odgovara, mozes da spojis i vecu varijantu sa diodama 5mm.
Image Image Image
