Sjećam se da su one stare makine tipa singerica i sl. imale grafitni reostat ( doduse zadnju masinu sam otvarao prije neki h 15 do 20 godina :(
ivan09
Post by ivan09 »
Narode, ideja jedna...
Svi znate kako se peče prase, jare il bilo šta.
Dakle ideja je prenos odraditi i do diname od auta, staviti akumulator koji će puniti ta dinama i sa istog odvesti pobudu na dinamu.i da po sve radi kružno, energija akumulatora pokreće motorić, mehanička enegrija okreće ražanj i dinamu, dinama ponovo stvara električnu koja puni akumulator i tako neprestano u krug. Može li dinama da proizvede dovoljno struje, da li je motorić dovoljno jak? Da li bi moglo? Gledano sa elektroničke strane moglo bi, zašto, ne, samo me zanima vaše mišljenje da li bi dinama mogla dovoljno brzo napuniti akumulator i u isto vrijeme pokrećati motorić, odnosno da li bi izvukla toliko struje?
Što reći?
Tetrapak37
Post by Tetrapak37 »
WhiteHead wrote:Nedostaci...puno topline koja se oslobodi na reostatu i skup i gabaritan reostat za veće snage.
Mislim da se (nisam 100% siguran) regulacija kod šivaćih mašina obavlja "odsijecanjem" sinusoide tiristorima.
Koliko znam reostat radi tako da smanjuje/povećava voltažu.
Koliko je to "zdravo" za motor, jer sam negdje pročitao da motor mora raditi na onoj voltaži za koju je napravljen. U slučaju spajanja na manju/veću voltažu dolazi do pregaranja... Je li to istina?
To je istina ali za asihrone motore, dok kod ovih kolektorskih je to jedan od načina regulacije brzine.
A reostat je OTPORNIK, a osim otpornika mnogi još sklopovi mogu smanjivati napon, tako da ta dva pojma ne izjednačuj.
@ivan09 dobrojutro....samo radi na toj ideji....slava je tvoja :D
ivan09
Post by ivan09 »
WhiteHead wrote: @ivan09 dobrojutro....samo radi na toj ideji....slava je tvoja :D
hmmm... Sad ne znam što bi to trebalo značiti. :roll:
Što reći?
Znaci da to sto ti pokusavas napraviti spada u jedan od 3 oblika Perpeetum mobile, ako uspijes ocekuje ta slava i besmrtnost. Izjednacit ces se sa Teslom, Ajnstajnom... Svi smo uz tebe samo naprijed!!
Ma kakav Tesla i Ajnštajn, njih niko neće više ni pominjat.... :D
@ivane, samo ti to napravi..nemoj slusat ove blijedolike glave...mene vise zanima to sto ce se okretati na raznju :wink:
ivan09
Post by ivan09 »
Feko wrote:@ivane, samo ti to napravi..nemoj slusat ove blijedolike glave...mene vise zanima to sto ce se okretati na raznju :wink:
Ma oću ja to, samo ne znam za dinamu jel ona može toliko da izbacuje i da puni akumulator i da pokreće motorić. Nije to mudro slovo ideja je glupa i za raspravljat o njoj. Pitanje je samo bilo koliko može dinama? Nakon tog pitanja sve što mi ostane jest 6 žica, a to i da ne znam pogodio bih.
EDIT: Jbg daleko si, možeš samo sliku dobit :D
Što reći?
Moze ga dinamo vidjeli smo sinoc, nazalost i pune ga i izbacuju :cry: . Nego imas li ti razanj i ono sto ide na razanj :) Pa da mi napravimo jedan forum uzivo ali ne online.
ivan09
Post by ivan09 »
Sve je spremno za nedjelju. Samo me trebate pronaći :D
Što reći?
ivan09 wrote: Samo me trebate pronaći :D
Ma i to ćemo riješit.
De ti nama potvrdi jel' to sigurno u nedelju, Niho i ja dolazimo i povest ćemo jednog "crnca" da okreće ražanj ako experiment ne uspije.
ivan09
Post by ivan09 »
Nedjelja 100%
Ako treba i na google earth ću vam nacrtat :D
Što reći?
ma nisu mi stigli jos oni lm3914 i darlingtoni, ako stignu do nedjelje eto me :) A sto se tice raznja sa motornim pogonom to sam napravio davno. Nije neka ljepota ali radi i proban je vec bar 20 puta. :oops:
Iako radim u nedjelju...mislit ću na Vas :wink:
ivan09
Post by ivan09 »
Feko wrote:mislit ću na Vas :wink:
Ili na ono što će biti na ražnju? :D
Što reći?
NestrE
Post by NestrE »
pozz svima
dali mi moze neko navesti razlike izmedu
RX-2B i RX-6 (RX i TX-6 imam) ali datasheet koji sam nasao govori o RX6 ATS306R
pa sad me zanima koliko je razlika izmedu tih ic kola jer bih trebao napraviti nesto za autic po semi iz datasheet-a
daljinski upravljac radi na 27 MHz.a
KecmaNedjo
Post by KecmaNedjo »
Pozz ljudi ... evo i moj prvi post na ovom forumu (ako ne ubrajam post predstavljanja :D ) ... imam jedno pitanje (za sada). Radi se o ovome:
Pravim CDI za skuter, imam semu i kupjene sve komponente osim jedne, dioda Semikron sk1/16 ... tazim zamenu za tu diodu. Ta dioda je valjda od 1600v, trazio sam od 1500v i od 1300 v ali su sve za struje od 5A ili 3A. Naravno to mi je problem zato sto su deblje nozice i nije moguce provuci kroz rupice na probnoj plocici bez nekih modifikacija ... Znate li koja dioda moze da zameni ovu Semikron a da ispunjava moj uslov da je za malo manje struje npr. 1A, kao 1N4007... sta mislite jel' bi mogla 1N4007 da odradi njen posao?? :D
Evo i link za semu:
http://www.motelek.net/andere/cdi/ducati_cdi2.png
ivan09
Post by ivan09 »
1N4007 ide do 1000V čini mi se.
Pa probuši malo veće rupice, u čemu je problem :S
Borer od 1.5mm ne može biti skupli od 1.5€
Što reći?
kiki11
Post by kiki11 »
Ivan09 neznam koliko godina imas, ali perpetum mobile nije moguć i za to postoje matematički dokazi.
http://sportske-igre.bloger.hr/" onclick="window.open(this.href);return false; Besplatne online igre!
