LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Sve vezano za mikrokontrolere
Re: LEMNA STANICA SA ATMEGA8
Evo i moje lemilice sa atmega8. Koristio sam nekakav multipleksirani 7 seg. LEd displej sa 12 izvodu u liniji. Možda neko ima sličan pa ne zna šta će s njim...
Ručka je gordakova koju sam dobio kao rezervu uz lemnu stanicu , mada se može kupiti na "Arizoni" za 10 KM.
U prilogu su eagle fajlovi a ispod sličica gotovog uređaja. Ako se nekome dopada dizajn ( :cry: mada sumnjam) mogu postati i nacrt u corelu (obje ploče lima i pleksi za čeonu stranu). Tasteri su "produženi" od LEd-ica.
lemilo.zip
Eagle fajlovi, shema i board
(98.51 KiB) Downloaded 783 times
[eDo]
Post by [eDo] »
Prijatelj Zeljko mi je ovo poslao na facebook-u o podesavanju tacne temperature ove lemilice i zamolio da to podelim sa vama:
" Pozdrav druže,dosadili su mi oni koji ne mogu da podese lemnu stanicu sa atmega8 pa ako ti nije problem da na forumu elektronika.ba napises da svi koji imaju problem sa podešavanjem stanice da vrh na 183C pocme da topi kalaj da izbace odnosno da umesto otpornika R4 62K stave kratkospojnik a da sa višeobrtnim trimerom 100K podese na tačnu vrednost konkretno kod mene je višeobrtni trimer na 42,3K sa izbačenim R4. "
Hvala druze!
Sigurno ce ovo nekome zatrebati...
[eDo]
Post by [eDo] »
dolino
Post by dolino »
Krenuo sam u izradu ove lemilice pa sam trenutno u fazi prikupljanja dijelova. Zanima me samo da li bi ova bila u redu:
http://www.ebay.com/itm/936-Soldering-S ... 564d5f75b8
Ako ta ne bi odgovarala, može li neka preporuka koju sa ebay-a naručiti.
Hvala unaprijed.
[eDo]
Post by [eDo] »
Moze...
HAKKO, GORDAK,LUCKEY,NONAME,SOLOMON,CT i ostale kineske kopije.
Konkretno tebi treba lemilica koja za napajanje koristi 24V a za kontrolu temperature koristi PTC ili termopar neke stavljaju i nesto costum ali se i to da prilagoditi ovoj kontroli.
Prelistaj celu temu puna je korisnih informacija i resenja...
dolino
Post by dolino »
Hvala na odgovoru, probat cu sa navedenim modelom. Nadam se da nece trebati nikakve preinake. Što se tiče teme, pročitana je ona već par puta, od početka do kraja. :)
dolino
Post by dolino »
Projekat polako napreduje, pa tako dolaze i pitanja. Što može zamjeniti IRFZ46. Eto samo toliko. Hvala.
Emigrant
Post by Emigrant »
ako ga ne uspiješ nabaviti , javi mi , poslat cu ti .... a mogu dodati i pločice ..... da ubrzamo proces izrade ....
dolino
Post by dolino »
Pločice su izradjene, većina komponenti je već na njima. Čekam da mi stigne ATMEGA, naručio sam više komada, zlu ne trebalo. Jedino mi je problem taj IRFZ46. Pogledat ću sljedeći tjedan na poslu na raznorazim pločama, možda ga i nadjem. U svakom slučaju velika hvala na ponudi, ako ništa ne riješim, javim se.
Bilo koji n-mosfet sa bar 5A 60V, ja koristim BUZ11.
dolino
Post by dolino »
Ja sam se primakao završetku, nadam se da će biti uspješan. Ne znam zašto, ali cijelo vrijeme čitam ovu temu, a na kraju sam svu elektroniku i pločice odradio po naputcima sa Kesatnetove stranice. U pravilu to je isti projekat, bar tako mislim. Nadam se da nitko neće zamjeriti. Sve od elektronike je postavljeno na svoja mjesta i ugradjeno u ATX kućište. Danas sam spojio transformatore i po prvi put upalio. Moram napomenuti da mi ručka još nije stigla tako da su žile koje su namjenjene za ručku u zraku. Sad imam par pitanja.
1. kad upalim, na displayu piše OFF, to je u redu. No, niti jedan prekidač ne reagira, koliko god ja stiskao, i dalje piše OFF. Da li to treba biti tako, s obzirom da ručka nije spojena.
2. programator za ATMEGA-8 sam opet radio preko Kesatnetove stranice i što se tiče programiranja sve je prošlo OK. Čitanje, upisivanje, provjera nakon upisivanja. Sve je na kraju bilo OK. Oni na svojoj stranici gdje je opisana digitalna lemna stanica, pri dnu imaju napisano:
FUSE BITS:
LOW = 0x24
HIGH = 0xF9
Za programiranje sam koristio PonyProg. Fuse bits sam podesio kako je ovdje na par mjesta opisano, u pravilu samo postavljaš kvačice. Ne znam gdje se ovo može upisati i što to uopće znači.
Za sada toliko i hvala.
dolino
Post by dolino »
I još jedna stvar, zaboravio sam. Kada sam raspakirao file, dobio sam direktorij u kojem su dva fajla.
main.epp
main.hex
Ja sam samo upisao hex, da li sam trebao ubaciti i ovaj .epp? :?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Taj .epp file su postavke temperatura i zadnje stanje podešavanja istih. Trebao bi i to upisat u eeprom kontrolera, tko zna kako se ponaša program ako mu ti parametri nisu u redu. Iako me čudi da ne reagira na tipke, postoji mogućnost da se nadzire termopar, pa je stavljena zaštita u slučaju njegovog prekida. Za to provjerit, najbolje ti je spojit u kratko izvode za termopar i onda vidit je li rade tipke.
dolino
Post by dolino »
Sad sam izvadio ATMEGU i ponovno upisao .hex a zatim .epp. Sad je to dvoje upisano, vidi se kad napravim read. Vratio sam ju nazad i isto. Čak i kad termopar spojim u kratko ili preko 2,5 ohma otpora, niti jedna tipka ne reagira, cijelo vrijeme stoji OFF
dolino
Post by dolino »
Evo, radi ko curica :D :D :D :D
Brika koja spaja dvije pločice i koja je vezana za - prekidač nije bila zalemljena kako treba, nije bilo spoja, pa ni prekidač nije mogao odraditi svoje. Za sada je sve super, čekam dok ručka ne stigne pa ćemo vidjeti.
dolino
Post by dolino »
Danas sam konačno spojio ručku i kad upalim stanicu, pritisnem "-" taster, na displayu se pojavi temperatura i zatim se na displayu pojavi 511. Ručka ne grije. Probao sam sa 12V grijač, radi. Što taj 511 na displayu znaci?
dolino
Post by dolino »
Mali dodatak nakon bezuspješnih pokušaja da to proradi. Ako stavim hex i epp file sa Kesatnetove stranice, onda na displayu nakon pritiska na taster - nakratko dobijem temperaturu, pola sekune i zatim se pojavi natpis Err. Probao sam staviti drugu Atmegu, isto.
DenyX
Post by DenyX »
dolino wrote:Mali dodatak nakon bezuspješnih pokušaja da to proradi. Ako stavim hex i epp file sa Kesatnetove stranice, onda na displayu nakon pritiska na taster - nakratko dobijem temperaturu, pola sekune i zatim se pojavi natpis Err. Probao sam staviti drugu Atmegu, isto.
Err to jest Error ti znaci da ručka od spojena, a 511 prvi puta čujem. Provjeri dali si dobro spojio ručku i senzor koji mjeri temperaturu + i - te nemoj spajati 12V grijač jer ova lemna stanica je namijenjena za 24V, jedino ako je nisi modificirao za 12V grijač jer ti u protivnome može 12V grijač otići.
Lp
Denyx 8)
Teorija je kad se sve zna, a nište ne funkcionira. Praksa je kad sve funkcionira, a nitko ne zna zašto.
dr-mr
Post by dr-mr »
Ima li neko raspored elemenata na plocici za lemne stanice od kesatnet.me.
Imam gotove plocice pa ako mozem da ih iskoristim :) .
Damir_Gsm
Post by Damir_Gsm »
mislim da imam ja.posaljem posle jedan ili dva......ne znam koliko cu ostati u servis
pozdrav
