dino_kc
Post by dino_kc »
na to sam i mislio ali sam se krivo izrazio,znam radit nešto u Targetu,samo mu neznam puni naziv da skinem...pa ako neko može pomoči..i još jedno pitanje,koje svrdlo mi treba,kolko mm??
sad odmah idem kupit i svrdlo i foliju,danas planiram napravit svoju prvu pločicu
"cuksi" -> "dino_kc"
dino_kc
Post by dino_kc »
mućim se s targetom od 12h i još ništa nemam :(
nisam znao da je to tako komplicirano...
mega162
Post by mega162 »
o elementima ovisi koje svrdlo trebaš: 0,8mm za većinu komponenata, 1mm za diode, neke stabilizatore i sl. i recimo 1,3mm za redne stezaljke (kleme)
ako se malo potrudiš ništa nije teško, a imaš i prijatelja koji sve zna, Google...
dino_kc
Post by dino_kc »
kupio sam 1mm,našao sam tu na forumu,neko je izradio nešto,neznam,išao sam samo isprobat,isprintao na foliju i stavio to na ploćicu i sve pritisnuo peglom ali je loše ispalo,vodova je ostalo dosta na foliji a i ploćice su mi ćudne piše nešto na njima,neke oznake i šta ja znam treba to ostrugat dolje?
mega162
Post by mega162 »
:ohno:
jel se to meni čini da si ti prijenos tonera radio na stranu na koju dođu elementi? a ne na bakrenu?
te oznake su s donje strane pločice na običnoj plastici (vitroplast, pertinak) i nemaju nikakve veze s bakrenom stranom. ti moraš raditi prijenost tonerom na BAKRENU stranu, a na toj nema nikakvih slova, to je ona crvenkasto-zlatna strana...
dino_kc
Post by dino_kc »
to ti je ploćica iz zaštite nekog tv-a,,20x8 cm,,,ima na bakru jedan sloj laka zelenog,kad se makne taj zelenkasti lak ploćica je upravo onakva kakva treba biti,sad idem ponovo probat...
mega162
Post by mega162 »
to bi prije bila oksidacija na bakru... to jako trebaš oribati s vimom....
dino_kc
Post by dino_kc »
trebam slikat ploćicu??? gore je lak i na laku je nešto napisano,to sam oribao i sad je dobro,idem probat... a onda ću se navećer nastavit mućit s targetom
78L05
Post by 78L05 »
Temperatura hladnjaka ovisi o disipaciji tranzistora. Nju računaš tako da množiš pad napona na tranzistoru (napon između kolektora i emitera) i struju. Što je veća disipacija (ideš na najgori slučaj - > mali naponi, velike struje) to treba biti veći i hladnjak. Ponekad treba i aktivno (prisilno) hlađenje, kao što je ventilator.
Sarge Duke
Post by Sarge Duke »
Ljudi, imam pitanje. Skinul sam s tavana neku staru sobnu antenu, to je ona Gorenje elrad, i nešto piše dolje na njoj, al ja ne razumijem baš, pa evo ako tko može pomoći.
K 5-12, Gd 0 dB
K 21-69, Gd 5-6 db.
Evo to piše dolje na anteni, i evo slike antene da znate koja je.
http://www.postimage.org/image.php?v=gxm2fyS
mega162
Post by mega162 »
trebam simetrično napajanje za LM741 od +- 12V.
trafo ima jedan sek. od 12,1V a drugi od 11,9V. znam da su to jako male razlike, ali hoće li to biti u redu pošto je ipak potrebno isto simetrično napajanje?
ionako je previsok napon za 12VDC, nakon greca stavi i stabilizatore 7812 i 7912 i bit će OK
mega162
Post by mega162 »
nisam to pitao, ti stab. ne dolaze u obzir.
12V je dovljno, tak je po originalnoj hemi, samo me zanima da li će ta mala razlika utjecati
Hajde pročitaj se ispočetka.....
Rekao si da ti treba +-12VDC, sa naponom trafoa 12VAC ćeš imati +-15,5VDC, sa malim odstupanjem u simetriji, sa stabilizatorima riješiš to odstupanje i svedeš napon na +-12VDC.
mega162
Post by mega162 »
Na sklopki piše: 125VAC 5A i 3A 250VAC, ali ništa ne piše za DC, pa me zanima hoće li izdržati ova sklopka max stuju i napon od 30V DC i 3A?
Hoće, komotno...
ranko92
Post by ranko92 »
zašto stab. ispravljač kad ga podesim da daje od 15 pa do 18 V smeta radio prijemniku ?
mega162
Post by mega162 »
mega162 wrote:Hladnjak je dost veliki rebrasti (dva, jedan kraj drugoga) ti su hladnjaci bili na nekim procesorima nekad davno, na jedan mogu (i budem) montirao ventilator. Ti su hladnjaci s valjske strane aluminijske kutije, tranzistori su preko aluminijskog L profila zašarafani prek M4 vijka na unutarnju stranu kutiju direktno iza hladnjaka. Ispod tranzistora su izolacijski podmetači. Naravno sve je dobro namazano termo-vodljivom pastom. Na 3 komada 2n3055 dolazi max 33V 4A a izlazi isto 4A koji se elektronikom mogu namjestiti na max 3A (limit stuje, ali to je manje bitno)
Pošto sam šprical kutiju s renco sprejem, na kojemu piše da nije za elemente koji će se kasnije zagrijavati na visokim temperatura brine me da li će boja izdržati. Napominjem da to piše samo za temeljnu dok za isti takav lak ne piše ništa. Špricana je samo valjska strana kutije i to samo okolo hladila, što znači da ispod hladila nema boje....
Pa me zanima kolika je ta temperatura koju proizvode tranzistori i hoće li lak izdržati....
Boja može izdražiti temp. od 100-160 °C, hoće li se više od toga u normalnim uvjetima grijati tranzistori? (ne računalmo struje i topline kratkog spoja)?
ranko92
Post by ranko92 »
:ohno: nece
ranko92
Post by ranko92 »
javlja se totalna smetnja.
o cemu se radi
