IZGLEDA da je neko ovdje bacio kost kad je napisao da nulovanje ili nenulovanje uzemljenja ili
bilo sto drugo sto se dogada prije fidovke ima ikakve veze s fidovkom...
...a sto se tice price o nuli i uzemljenju mozda bi u diskusijama koje se vode na tu temu
uvijek trebalo naglasiti kako izmedu nule i uzemljenja nema nikakve razlike tj.
NULA JE UZEMLJENJE, A UZEMLJENJE JE NULA, jer da nije tako kome bi padalo na pamet
da nuluje uzemljenje, al cudno mi je jedino to sto neki kazu da je nulovanje uzemljenja
dobro, a ti isti poslije tvrde da to bas i nije pametno...ne mislim ovdje na nikog s ovog
foruma, al eto, maloprije sam razgovarao s jednim starim elektricarem i bas se to dogodilo :
prvo mi tvrdi da se to nikad ne radi (nuluje uzemljenje), a poslije u razgovoru govori da je
nulovanje uzemljenja jos i bolje nego nenulovanje...
pec za pizzu
Re: pec za pizzu
banana
- pajser
- Pravo sam se raspisao :)
Re: pec za pizzu
DAcikljamas wrote:DA rekapituliramo :
-fidovka bi izbacila kod proboja struje na masu, znaci FAZA I MASA..
Osigurač če izbaciti SAMO AKO JE STRUJA GREŠKE tj. struja koja ide u zemlju VEĆA OD NJEGOVE NAZIVNE STRUJE i ako nema fidovke, uprotivnom ako ima fidovke ona izbacuje.cikljamas wrote:...(a i osigurac, al nakon fidovke, odnosno
bolje receno,osigurac bi izbacio kad ne bi bilo fidovke, jer ako fidovka izbaci, osigurac ostaje cijeli)
DAcikljamas wrote:-osigurac ce izgoriti, a fidovka nece reagirati kod dodira FAZE I NULE...
cikljamas wrote:-NULA je uzemljena u trafo stanici...
DA, iz zvjezdišta transformatora ide nula i onda se žica uzemljenja spaja na nju.
cikljamas wrote:...al moje uzemljenje ne bi smjelo bit nulovano(ne bi li tako bilo bolje)...
Ne vidim razlog zašto nebi smjelo bit nulovano. Dođe ti na isto.
cikljamas wrote:-e sad ako je moje uzemljenje nulovano, a fidovka nece reagirati kod dodira FAZE I NULE ,zasto bi onda fidovka trebala reagirati kod dodira FAZE I MASE, u slucaju kad je uzemljenje nulovano prije fidovke ?
Zato jer ako si ti prije fidovke nulovao instalaciju, ti imaš ispravno uzemljenje i kada nekom greškom na uređaju pojavi napon, tj potekne struja na uzemljenje, struja koja ulazi fazom u fid nije ista struji koja izlazi kroz nulu. Ta struja ode u nulu, ali prije fidovke, jer da ide prije poslje fidovke, tj da si tako izveo nulovanje, struja bi kroz žicu uzemljenja došla do nule i onda kroz fid, a pošto tada nema razlike, fid ne izbacuje.
- pajser
Re: pec za pizzu
E sad da odgovorim na tvoj novi post. U trafo stanici se uzemljenje spaja na nulu, tako da je i tamo izvedeno nulovanje.
Re: pec za pizzu
zabole me oči dok pročitah sve ovo ...reći ću slijedeće…nulovanje je stari sistem koji se (lupam napamet) od 80-tih godina prošlog stoljeća više ne koristi jer kod lošijih instalacija i svakakvih majstora ipak ne štiti čovjeka od udara struje. Zamišljeno je tako da je kućište uređaja spojeno na nulu i ako dođe do proboja grijača ili čega već naravno izgori osigurač. Kako to ipak ovisi o svakoj utičnici i kako i dali je ona ispravno „nulovana“ pribjeglo se kvalitetnijem rješenju koji se zove FID sklopka ili strujna sklopka koja izbacuje čim struja potekne prema zemlji (na kojoj stoji čovjek) i izbaci ako je ima (struje) i tako štiti čovjeka i njegov život.....
Re: pec za pizzu
Tvoja bilježnica?elektor wrote:evo da probamo zakljucit raspravku oko fidovke..evo slika na koji nacin ona radi..mislim da bi sve trebalo bit jasno..
http://img5.imageshack.us/i/lastscan2y.jpg/
jako ljep rukopis
