trebam pomoc
zer0
Post by zer0 »
ziki wrote:
Fedja wrote:I taj motor trosi 12A ?!?!?! :shock: :shock: :shock:
treba namotati Bakrenu zicu debljine 0.6, i onda ce trositi toliko.
inace trosi vrlo malo, moja procjena je oko 2-3 A. mozda i manje.
Ja bih ti preporučio da prvo napraviš motor sa "domaćeg" sajta. Ne bi bilo teško za početak a i nešto bi naučio. Šema za takav motor bi bila jednostavna (NE555, CD4017 (bez promene smera), R, C,,). Moraš malo da poradiš na razumevanju principa rada samog motora.
ziki
Post by ziki »
sutra namotavam bakrenu zicu, kao sto je napisano na sajtu.
uglavnom razumijem, princip rada.
2 sata sam oprobavao mjenjat polove da bi na kraju dobio
normalan okret od 360°.
sada mi samo treba šema.
[SINNER]
Post by [SINNER] »
ziki
Post by ziki »
Vec sam pogledao sve moguce slike :D
vec mi je zlo od svih tih cd-romova :oops:
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
bok
nisam ti nacrtao shemu jer je bilo rečeno da releji otpadaju, a kasnije kad si opisao šemu i o čemu se ustvari radi, vidio sam da releji definitivno otpadaju,prema ovoj slici gore vidim da je riječ o motoru sa tri namotaja, e sad da skratim filozofiranje to ti je mala kopija trofaznog motora, tj fazni pomak stvara rotirajuče magnetno polje, sama brzina motora če ti ovisit o frekvenciji pulsiranja i tu sa relejima nemaš šanse.Ja ću ti ipak nacrtati shemu sa ne555 i cd4017 a neko nek prilagodi signal za upravljanje mosfetima, mada išlo bi i sa npn-pnp tranzistorima samo bi se dosta grijali.
pozdrav
zer0
Post by zer0 »
Ne bi se grejali neki BD(Darl), u pitnju je mali motor iz CD-a, jel tako "ziki" :?:
DRUG STARI
ja sam te stvari učio pred 15 godina, nečto sam več i zaboravio, ali zar nije pad napona po PN spoju 0,7V i to pomnoži sa strujom 12A i evo ti grijača od 8,5W x 2(pnp+npn) tranzistora ti je 17W po koraku, meni to izgleda na poprilično rasipanje snage ??
zer0
Post by zer0 »
Teško da žica od 0.6mm može da trpi 12A. "ziki" se verovatno zbunio. Struja je u funkciji sa frekvencijom, povećavanjem frekvencije pada struja. Na 7.2V teško da će da povuče više od par ampera i to na manjim brzinama.
ziki
Post by ziki »
da to je manji motoric iz cd-roma,
sada i ja vidim da sam se preracunao,
ako se stavi 17 namotaja od 0.6mm potrosnja ce biti do 5A
malo sam se preracunao :oops:.
buco
Post by buco »
Za to su van najbolji tiristori !! ni na jednom sklopu za PWM [ a to van je neka simulacija trofazog napajanja , to sto vi radite, neznam zasto je netko bio dao info da su 2 namotaja !? ] u praksi nisam vidio tranzistor kalsiku !! Vec tiristore ili u novije vrijeme IGBT tranzistore !
zer0
Post by zer0 »
Problem sa tiristorom u DC kolima je to kako ga isključiti. U AC kolima je to leko, sačeka se prolazak kroz nulu i to je to. U savremenim frekventnim regulatorima uglavnom se i koriste IGBT tranzistori. Ja sam radio nešto sa jednim Siemens-ovim IGBT modulom (BSM10GD100DN1) i MEGA16. U pitanju je bila trofazna space vektorska pwm regulacija. Lošim odabirom optokaplera sam uspeo da ga spalim (IGBT), čak nije imao ni hladnjak :) .
Što se tiče motorčića iz CDa, mislim da bi tranzistori odradili posao.
poz
ziki
Post by ziki »
može onda šema :?: :wink:
DRUG STARI
NOĆAS, malo se još strpi, napiši usput koja je predviđena brzina obrtaja
ziki
Post by ziki »
max, bi islo do 15 000 okretaja u minuti.
Oprosti sto sam nestrpljiv :oops:
DRUG STARI
strpljen-spašen
danas sam si uzeo popodne da ti ovo skonstruiram i evo rezultata;
opis: pošto ti je motor 9-polni potrebno ti je 3 impulsa po fazi (U-V-W) da bi rotor napravio jedan obrtaj, sinusoida ti je sastavljena iz 6 dijelova i to ti znači da za 15000 o/min=250 o/sek x6x3=brzina tajmera NE555 mora biti 4500Hz, onda brojač CD4017 to podjeli na 6 izlaza =750 impulsa u sek. po izlazu, to podjeliš na tri impulsa po jednom okretaju i dobiješ 750/3=250 o/sek(15000 o/min), nadam se da si shvatio :D
da nebi bilo samo jezikanje složio sam to na probnoj ploćoci i ispitao,
otpornik R2-15k ti limitira max. obrtaje 15000 o/min izmjerio sam frekvenciju 4700Hz, sa potenciometrom R3-10k možeš smanjivati obrtaje do 9500 o/min ( izmjeriena frekvencija 2870Hz ), ako umjesto njega staviš npr. 25k možeš još smanjiti obrtaje.
Napon na tranzistorima bi trebao biti oko 8,6V jer imaš pad napona na tranzistorima 2xo,7V=1,4, 8,6V-1,4V=7,2V a to je napon koji si naveo.
Tranzistore sam stavio BD649, to su darlington tranzistori sa zaštitnom diodom, max. struja 8A bi te trebala zadovoljit, imam jedan doma pa sam ga stavio na probnu ploćicu i ispitao sa njim mali DC motor. izvodi U-V-W se spajaju na motor i ako će se kojim slučajem vrtiti u krivom smjeru, dovoljno je samo promjeniti spajanje na bilo koja dva izvoda motora.
Toliko za sada,
zaboravio sam ucrtat elektrolit kondenzatore, možeš ih spojit paralelno sa napajanjem ne555 i jednog kod tranzistora
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _motor.jpg
ziki
Post by ziki »
stvarno neznam kako da ti zahvalim :D , pogledao sam na stranicic chipoteke i imaju sve elemetne za kupitit :P
Puno hvala!
zer0
Post by zer0 »
Evo da ne bude da sam džabe krečio :) . Za maksimalnu brzinu od 15000 o/min potrebno je da oscilator radi na 9KHz. Minimalna frekvencija oscilovanja je 30Hz što odgovara brzini od 50 o/min. Potrebno je izbegavati male brzine jer može doći do pregorevanja motora.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 931_3m.png
zer0
Post by zer0 »
CD motor se sastiji od 3-polnog statora i 12 magneta u rotoru. Sa 6 koraka, rotor se zarotira za 60°, što znači 6*6 za ceo krug.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... 6_9_12.jpg
ziki
Post by ziki »
sada mogu birat i koju cu šemu raditit :lol:
Hvala Zero :P
Danchi
Post by Danchi »
posto sam novi molio bih da mi neko rece koju shemu "bubu" il kaj vec mogu koristiti da upadnem u neki radio program....udaljenost signala mora biti oko 50 m.....frekvencija od 94-98 MHz
