ATMEGA8-16PU PROBLEM
buco-1
Re: ATMEGA8-16PU PROBLEM
Post by buco-1 »
Ako nisi siguran upiši u fuse za osc 0xDE ako su AT mege u pitanju.
Čitam tu kako se "mučite" s programatorima za AVR i MEGa serie . Na ovaj board je bio postavljen mali programator s PIC16F84 i skriptom koji automatski detektira (prepoznaje) mcu porodicu PIC/AVR/MEGA i IC tip i programira ga ili već što želite, ima svu potrebnu podršku. TIp programatora je ISP.
Radio sam za Mege i AVR i paralelni programtor, da nebi bilo zabune nije to ISP preko paralelnog porta, već pravi paralelni programator a kojim je jedino moguće stvarno zaključati MCU, spali neke veze pulsirajućim naponom od 12V i MCu postaje trajno nedostupan za bilo kakvo čitanje i programiranje, ako tako odlučite. U samogradnji čete ga teško naći jer je daleko kompleksnije strukture algoritma nego ISP.
Tu je još i jtag programator za Mege no on nije puno kvalitetniji od ISP tipa.
Bio sam i pozivao ljude koji su tu dolazili da napravimo jedan malo kompleksniji programator, standalone tipa, no... Sad kad čitam sve te postove malo sam zbunjen no malo mi je i smiješno čitati sve to.
Mislim da sam bio postavio i post s detaljnim pojašnjenjem kako radi programator za AVR/Mega porodice, mislim na HW layer ali na SW-ski. (mislim da sam opisao i način rada Microshipovih porodica programatora)
Možda je postove koji su bili edukativnog karaktera trebalo ostaviti, bez obzira tko što o kome mislio privatno, da ljudi stalno ne ponavljaju ista pitanja. No, to je već stvar vođenja boarda.
posebno korisnicima AT MCUa.
Umalo zaboravih. Što se USB-VCP spajanja tiče (za programatoreISP tipa, mogli bi i palaleni al otom-potom) za FTDI seriju postoji veoma kvalitetan driver za XP a koliko sam vidio ima i za novije OS-e. Na linuxu njegov driver radi bez problema (debian, ubuntu).
Today's scientists have substituted mathematics for experiments, and they wander off through equation after equation, and eventually build a structure which has no relation to reality.
- Nikola Tesla
[eDo]
Post by [eDo] »
Reupload od PCB :)
[eDo]
Post by [eDo] »
Meni ovaj programer ne radi :( Cak i PonyProg izbaci greshku kada pokusham da odradim hardware check :(
Jbg ti sta god napravis provereno sa foruma kod tebe ne radi :D
[eDo]
Post by [eDo] »
Mozda i radi nisam siguran :) Nemoj stojke da greshish dushu samo ovo i frekvencmetar mi nije radilo ;)
[eDo]
Post by [eDo] »
Pazi ovako ;) Sve sam odradio kao po semi :) Tranzistori diode sve je to novo otpornici su reciklirani ali ispravni svi provereni :) 7805 je sa maticne ali je i on ispravan kao i konektor seijski male poshto me mrzelo da cekam 3-4 dana da mi stigne female ali sam nashao u servisu jedan otfikaren rs232 kabal i imao sam konektor zenski vishka pa sam napravio rs232 female - female naravno sve zice su radjene point to point nema ukrshtanja. Kada odradim kalibraciju sve to prodje ok u pony prog ali kada odradim hardware check izbaci greshku :( Da situacija bude zanimljivija posedujem i All PIC a na maticnoj ploci samo 1 rs232 port i sada u ic prog-u kada podesim Com 1 allpic radi bez problema cita i pishe u pic-u nikakav problem ali kada pokusham da sa ponyprog podesim com1 port i programator tipa JDM koji inache koristim za allpicprog izbaci greshku da li je do software-a ili greshka u podeshavanjima neznam nadam se da cu dobiti strucnu medicinsku majstorsku pomoc :) evo i slika ;)
http://imageshack.us/f/839/img1764p.jpg/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ajd baci pogled pa javi :) a ja cu sutra da uradim printscreen pony-ja i shta dobijam koji error :)
Tebi je tu problem konektor RS232. Stavi zenski i to mora da radi. Meni radi bez problema a za njega koristim PonyProg2000
[eDo]
Post by [eDo] »
Oziveo sam ovaj programator stavio sam druge diode i promenio tranzistore i proradio je :D E sad me interesuje kako da ovim programatorom citam eprom memorije? Da li mozda autor ima plocicu i za to?
Male prepravke koje bi mogle da se dodaju:
http://www.dodaj.rs/f/1p/2E/2uCgV9W8/si-prog.png
Nadji na http://www.lancos.com
Za taj programator imas adaptere za svasta, ja sam pracio samo za 24Cxx i za PIC.
EDIT:
http://www.lancos.com/siprogsch.html
[eDo]
Post by [eDo] »
Ja pravio ovaj programator pedjo i napravio ovaj adapter:
http://www.lancos.com/e2p/i2c_eep.gif
I dozvoljava mi samo da ischitam 24Cxx ne da obrishem i upishem u njega. Probao sam i sa vanjskim napajanjem isto se ponasha.
Pravio sam i ovaj:
http://www.kreatives-chaos.com/artikel/si-prog
Interesantna stvar je shto oba programatora ne mogu 24Cxx da upishu a citaju 93 i SDE kola bez problema i brishu...Jedino shto mi pada na pamet to je da mi port na plochi pravi problem :(((
Jumper WP :wink:
Ja ga nisam ni stavljao samo smeta. Treba pin WP biti spojen na masu. Ili kako je ovde nazvan test...
[eDo]
Post by [eDo] »
Probao i to i nece...ja sam stavljao jumpere i probavao i sa spojenim i ne i nece :( Dovodio vanjsko napajanje nije ni do toga :(
ako cita, mora i da pise... vidi jel sve sigurno dobro spojeno. Jer na data liniji imas i ulaz i izlaz od porta... To je ovo sto je spojeno pin 5 i 6...
Proveri to...
Vidi dali su zener dobro okrenute itd...
