Molim pomoc oko tvrdoglavog audio pojacala.....
Re: Molim pomoc oko tvrdoglavog audio pojacala.....
Ma najbolje uzmi neku drugu provjerenu shemu kada već ionako sve radiš od nule :wink:
mataya
Post by mataya »
slazem se sa fekom.
najbolje bi bilo da odes na borinu stranicu i tamo odaberes pojacalo.
ta pojacala su isprobale stotine ljudi i svi koji su radili prema borinim savjetima
imaju odlicne rezultate :wink:
stefaca
Post by stefaca »
ako ti borino pojacalo ne odgovara a mislis se igrati sa necim sto ti i nije proverena sema je malo cudna odluka.
na sajtu pomenutog konstruktora imas veliki izbor pojacala a pomoc samog bore ti je jedno veliko iskustvo koje ce ti mnogo znaciti.
copyrighted by STEFACA®
Black Angel
Post by Black Angel »
Razmisljao sam o tome ali su mi borina pojacala preskupa.........
Nema u ovom pojacalu sta ne radit posto je shema iz datasheeta........ocigledno je da sam ja nesto zakenjao.......
Jos uvijek imam sve otpornike i "stanovitu" kolicinu chipova koje ce shenda donirat :D
Pogledat cu jos malo borina pojacala ali mislim da ostajem pri svojem.......
P.S.
Za borino bi trebao i novi trafo, nove hladnjake i jos gomilu stvari a oko toga mi se zbilja neda tramakati i trositi silne pare iznova......
Korg X5D <3
Black Angel
Pogledao sam ponovno malo borinu stranicu i dosao sam do istog zaljucka.
Najjednostavnije i najslabije standard pojacalo bi me doslo otprilike kao i popravak ovoga bez trafoa (jer je napajanje naravno drukcije).
Mozda jesam cudan ali eto....ostajem pri ovom pojacalu.
Molim vas savijete oko pobuda i izlaza.
Korg X5D <3
ma odakle ti to da ti treba novi trafo i hladnjaci....većina pojačala će raditi na napon +/- 30 do +/-50, bez izmjena dijelova (eventualno promijeniti neke otpore)...dakle u biti trebao bi samo promijeniti pločicu...možda bi i izlazni odgovarali no ionako su ti prdnuli :wink:
boraomega
Post by boraomega »
Od mojih pojacala mozes sa tim trafoom (2x30V AC) da uradis Studio jer tacno odgovara.
Medjutim, ako vec imas sav NOV! materijal da pokusas to pojacalo ponovo, mozda je steta da ne pokusas. Savetujem ti da striktno stavis SVE delove NOVE, da koristis izmene koje sam ti savetovao ranije, da projektujes plocicu i pre nego je uradis da je postavis ovde na pregled... vise ociju bolje vide.
Black Angel
Da, to sam i mislio.......
Stavit cu trimer za podesavanje mirne struje, elektrolit na ulazu i druge pobude.
Samo trebam dokucit koje druge NPN pobude u TO-220 ili TO-126 pakovanju :D
Bolje da to procijeni strucnjak nego da ja opet nesto fulam :lol:
Korg X5D <3
josip
Post by josip »
Nakon svih pročitanih postova u vezi ovoh "tvrdoglavog pojačala" došao sam do zaključka da je jedino Black Angel tvrdoglav.
To je ponekad dobro, ali samo ponekad.
Ljudi s višegodišnjim iskustvom ti savjetuju i žele najbolje, pa daj ih poslušaj.
Svi su tu da ti pomognu, ali shvati da tvrdoglavost ima granice.
Poslušaj boru, on ti je u tome najstručniji, bez ikakve zamjerke ostalima, molim!
boraomega
Post by boraomega »
To nije nikakva pobuda, to je takozvani "Vbe multiplier" koji se brine o mirnoj struji izlaznog stepena i koriguje je automatski sa promenom grejanja.
Na tom mestu se moze staviti gotovo bilo koji NPN tranzistor ali je zgodno da bude ili u TO126 kucistu ( kao BD139) ili neki u TO220 kucistu (ala BD240 serija), zato sto se ta kucista velikom povrsinom oslanjaju na hladnjak izlaznih i tako tranzistor preciznije i brze oseca promene temperature.
Black Angel
Ma cekaj malo, boro mi je ovo gore i savijetovao :roll:
Priznajem, jesam tvrdoglav ali to pokusavam prikrit sto vise mogu (al mi ne uspijeva)
Zelim zavrsit ovo pojacalo zbog dva razloga.
1. Jednostavno ce me uvijek smetati sto sam napustio projekt samo zato jer nije provjereno (sto je debilna cinjenica s obzirom da je to shema iz datasheeta chipa)
Pojacalo je jedno izvijesno vrijeme radilo i nema razloga da opet ne proradi.
Moja tvrdoglavnost lezi u tome sto mi ga je zao ostavit kad sam vec toliko novaca ulozio u njega.
Ako se 300 kn zahtijeva da proradi kako valja e pa onda bome ne kanim odustat kad sam tako blizu cilja.
2. Nemam para i uglavnom zivaca za novo pojacalo, a i stari bi mi zavrnuo vratom kad bi vidio da radim neko drugo pojacalo a da ovo mogu zavrsit.
Zagrizla me audio tehnika i niti malo ne sumnjam da ce i borino pojacalo jednog dana doci na red,ali to nece biti ovog ljeta.
Hvala svima sto ste se trudili pomoci mi i sto me sad pokusavate izvesti na "pravi" put ali kako je josip primjetio, tvrdoglav sam :twisted:
Edit:
@boro
Eto to me zanimalo.......
Hvala lijepa.
Korg X5D <3
eto, super onda...uradi ovo kako treba i mora proraditi...mogu ti ja poslati neke dijelove reci koji ti fale :?:
osim izlaznih, njih nemam :wink:
...i kako je boro rekao: stavljaj sve nove dijelove ili u prijevodu nemoj vaditi sa stare ploče da nebi preslikao problem na novu ili ako baš moraš dobro svaki dio provjeri prije ugradnje :!:
Black Angel
A skoro sve aktivne komponente se moraju mijenjati stoga ostaju samo otpornici 5W i jos par 1/4W.......
Njih cu provjeriti iako nebi trebali zafrkavati.
Korg X5D <3
Black Angel
boraomega wrote:To nije nikakva pobuda, to je takozvani "Vbe multiplier" koji se brine o mirnoj struji izlaznog stepena i koriguje je automatski sa promenom grejanja.
Ok, vidis to nisam znao.
Pa cemu je onda sluzio onaj debilini 2N3055 ?
Niti je bio na hladnjacima izlaza niti je ikako mogao automatski korigirati :?
Oce li smetati ako se multiplier bude povezivao zicama koje i nece biti bas tako kratke ?
On treba biti smjesten na hladnjake izlaza a onda ga sa plocom mogu povezati jedino zicama posto su hladnjaci van kutije......
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
Kako nisi znao... Pa to jasno piše u data sheetu...
To što si ga ti stavio na pločicu, na poseban hladnjak, je greška i u tom slučaju je stvarno debilan... Dužina njegovih vodova nije nešto bitna, bitno je da je na hladnjaku izlaznih tranzistora...
Pogladaj malo AN-1490: Application Note 1490 LM4702 Power Amplifier...
http://www.national.com/an/AN/AN-1490.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
... pa onda i AN-1645: Application Note 1645 LM4702 Driving a MOSFET Output Stage...
http://www.national.com/an/AN/AN-1645.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
... na tom tragu je i moj savjet da ne koristiš gotov, integrirani darlington, već da ga sam napraviš. Diskretni darlington daje ti veću mogučnost izbora drajvera i izlaznih tranzistora, a osim toga darlington nije jedina konfiguracija u koju se dva tranzistora mogu povezati...
Recimo MJE340/350 za drajvere i MJL21193/21194 za izlazne je kombinacija koja mora dobro raditi... Drajvere možeš zamjeniti sa nekom BF ili 2SA/2SC kombinacijom, a izlazi mogu biti i 2SA1295/2SC3264 ili 2SA1943/2SC5200 ili neka kombinacija fetova...
Ja sam upravo tako nešto imao na umu kad sam nabavljao LM4702... onda sam vidio i LME49810/49830, pa sam sad malo neodlučan - šta napraviti... Prije ili kasnije ću sve isprobati... :wink:
Ludnica! :lol: :lol:
Black Angel
Samo naprijed :wink:
Ja nemam mjesta na hladnjacima za toliko tranzistora :lol:
Ostajem pri ovoj kombinaciji, a to mozda budem kombinirao u buducnosti :wink:
Korg X5D <3
Shenda
Post by Shenda »
Evo jedne :idea:
http://www.diyaudio.com/forums/attachme" onclick="window.open(this.href);return false; ... 1240474621
... ne mora biti baš takav interkonekt... :wink:
Tip koji to radi je profi... a i izvedba je takva... radi se o LME49810. :wink:
Btw. Kakav je to hladnjak koji ne može primiti 4 tranzistora :?:
Black Angel
Moj hladnjak :lol:
A hrpa metala koja prima 2 tranzistora u TO-3 kucistu.
Nemas gdje nagurat jos 2 :lol:
P.S.
Ne radi ti link......
Korg X5D <3
mataya
Post by mataya »
pa nemoras uzet sve tranzistore u TO-3
Shenda
Post by Shenda »
http://www.diyaudio.com/forums/attachme ... 1240474621" onclick="window.open(this.href);return false;
... a sad?
