Pitanja za elektrotehniku
- Dariolo
Re: Pitanja za elektrotehniku
Nije, sva sreća
Nisam ništa dodao- cijeli prvi razred turpijanjaDrago_Zg wrote: Mislim da ipak to nije istina, nešto si i dodao?
Malo je bilo
EDIT : dobro, radili smo jedno mjesec i pol dana crteže(sheme za batove
a što se tiče turpijanja i takvih stvari to je nešto što ti danas-sutra može zatrebat dok radiš sklop...što se tiče turpijanja mi nijednom nismo turpijali...bar kolko ja pamtim...al mi ide na živce što onaj traži da mu znam vrste turpija,kak se dijele i za šta je koja...za takve stvari se fino sačuva dnevnik rada i pogledaš kad ti treba,a ne štrebat napamet...
- Pocetnik na forumu
pametno receno....beba wrote:za takve stvari se fino sačuva dnevnik rada i pogledaš kad ti treba,a ne štrebat napamet...
Struja je jedino zensko koje se ne da dirati....
Nije to ni tako loše...TheMaster wrote:... cijeli prvi razred turpijanja...
Godinama nakon mature ja još uvijek znam "oturpijati" sat-dva popodne... i poslije mi sve ide nekako lakše i bolje...
Valjda je to zato što sam išao u gimnaziju, nije bilo turpijanja, pa mi fale osnove...
Vidiš, danas kad radiš neki elektronički sklop, prvenstveno trebaš ga isprogramirati. Dan, dva ili tjedni, ni je bitno, napišeš program, "naguraš" ga u processor i to je to! Nije baš tako! Sad tek dolazi do izražaj kako mi kažemo u žargonu "bravarija". Tu se podrazumijevaju sve mehaničke radnje. Sada kad je napravljen sklop ugledao svjetlost dana, možemo kontrolirati što smo napravili. Koliki je postotak "bravarskog" rada i "čiste elektronike", teško je to definirati. Kao zaključak, može se uzeti činjenica da mnogi divni elektronički projekti nisu napravljeni, jer se zapelo na "bravariji" Ni je bilo filinga (osječaja) u rukama.
i mi smo cijelu jednu godinu turpijali.TheMaster wrote:Nisam ništa dodao- cijeli prvi razred turpijanjaDrago_Zg wrote: Mislim da ipak to nije istina, nešto si i dodao?
Malo je bilokad nam je prof rekao sta cemo radit cijelu godinu
EDIT : dobro, radili smo jedno mjesec i pol dana crteže(sheme za batove) i zaštitu na radu
Pa gdje smo došli s ovom temom....
evo, ja imam jedno konkretno pitanje...
koja je razlika izmađu MOSFETA i tranzistora... ako možete reći odgovor, a ne davati neke linkove
Hvala...
Hvala...
MOSFET upravljas naponom, a tranzistor strujom.
Bok. Tranzistori se općenito dijele u dvije grupeTheMaster wrote:Pa gdje smo došli s ovom temom....
Hvala...
1. Bipolarni
2. Unipolarni
1-> U ovu grupu spadaju standardni NPN i PNP tranzistori. Zovu se bipolarni jer i elektroni i šupljine vode struju. Bipolarni tranzistori su strujom upravljani, tj. izlazna struja je jednaka ulaznoj * strujno pojacanje beta (SAMO u normalnom aktivnom podrucju naravno).
2-> Drugi tip ili ti FET (Field efect tranzistor) spada u unipolarnu skupinu jer struju vode samo elektroni kod N-tipa, tj. supljine kod P tipa. Ima vise vrsta. MOS znači Metal Oxide Semiconductor. U proslosti se upravljacka elektroda radila od metala ispod kojeg je smjesten izolator (oksid). Od tu naziv. Danas se primarno koristi polisilicij u tu svrhu.
Neke od vrsta su MOSFET N i P, IGFET, JFET itd. Struju izlaza određuje ulazni napon, A NE STRUJA! Teoretski gledano (a i u praksi), s NULA energije upravljas izlaznim krugom.
FETovi se koriste u razne namjene, a najvise u CMOS sklopovima. Mogu i u pojačalima no odlikuju se znatno manjim pojačanjem.
Uzivaj
OK, hvala na iscrponom odgovoru
E al ako misliš ići na Elektro fakultet, moje mišljenje je da kreneš iz gimnazije. Ja sam išao u elektro školu i ... muku mučim sa matematikom. A na Elektro faksu u prve dve godine imaš četiri matematike .. a vjeruj mi da ćeš se naprogramirati (računarski) ili isprojektovati (elektroničari, energetičari) i na faksu ...
" .... a profesore, da li je moguće komunicirati preko vodenih talasa ?"
"Pa naravno kolega, to vam je Vodafon. "
Sutko wrote:Pozdrav ljudi, ja imam 14 god. i mislim upisati elektrotehniku, i sada znam da trebam imati malo osnova o tome da se trebam u nesto razumjeti imam prijatelja koji je isto upisao i njemu profesor koji predaje predmet elektrotehnike slabo objasni gotovo nista, on je već 3 godina i pojma nema o čemu radi radi tih profeora, e sada ako ima netko volje ili da odgovarate na moja pitanja, kako hoćete pa evo ovako mene zanima sta je to:
(sta ovi elementi radi koja je njihova zadaća sta s njima bude kada kroz njih protječe struja)
Trazio sam o ovome na wikipediji ali puno mi je tamo kompliciranije shvatiti nego da mi to netko objasni na ovakav način.
otpornik
dioda
kondenzator
tranzistor
osciloskop
generator
Eto molio bih tko ima vremena ili volje da mi malo o tim stvarima objasni.THX
Otrponik je uredjaj koji stvara odrejeni pad napona u kolu, takodjer prilikom proticanja struje stvara se odredjeni gunbitak energije na njemu. Uglavnom moze se reci da regulise struju (smanjuje struju)
Dioda ti je ispravljacki uredjaj koji radi u 2 rezima, moze da provodi i da ne provodi struju...moze se o njoj pricati dosta, al dosta ti je to za pocetak =)
Kondezator sluzi u kolu istosmjerne struje da akumulira odredjenu kolicinu elektriciteta kada se dovede napon na njegove krajeve =)
Osciloskop je uredjaj pomocu kojeg gledas promjene istosmjernih i izmjenicnih velicina... Imas mali ekran na kojem su "nacrtane" velicine koje mjeris!
Generator sluzi da stvori razliku potencijala u kolu, odnosno da daje napon!
Skinuo sam Electronic workbench 8 mulisim i sada isao sam raditi po jednoj shemi i nisam nigdje nasao oznaku za masu u programu znali itko da mi rekne ako radi preko EWB.
U electronic workbencha radio sam po jednoj shemi i sada mi je trebala zenerica ZD=1N4733 nisam mogao naci i upisao sam u search i naslo mi je ovu zenericu ZD=1N4733A, sada jel ima ikakve razlike u tim diodama ako jedna ima na kraju u nazivu "A" a druga nema ?
Htio bih da mi nesto objasnite, u vezi jedinica Amper,Volt,Oma,Farada,Henrij,...
E sada zanima me kolika je je struja dovoljna da bi ubila čovjeka,kolika se struja koristi u kućanstvu, i kada bi npr. na elektromotorić (neki sasvim minijaturni ) spojim struju koja se koristi u kućanstvu bili motorić pregorio, i kolika bi dovoljna struja bila da bi se motorić pokrenuo, a da ne pregori, i kako da to napravim jel moram praviti neki ispravljač da bih struju doveo na željenu vrijednost.
Molim vas ako mi mozete odgovoriti, pa cu vas poslije pitati uvezi drugih jedinica.
- srdjan_bss
naravno da bi pregorio(cak bi doslo do kartkog spoja) ne pokusavaj spajati mali elekrtomotoric na 220v a elektormotoric se koristi istosmjerna struja malog napona a ne naizmjenicna iz gradske mreze!ako vec hoces motoric napajati iz gradske mreze naravno da ti za to treba transformator koji ce 220v naizmjenicnih pretvoriti u odredjeni istosmjerni napon(za el. motoric je dovoljno i 3v)
Granicna vrijednost koji ljudski organizam moze podnijeti jest 22mA, ako te vrijednosti duze vrijeme protjece kroz organizam nece se nista desiti. Mada sve ovisi od vremena trajanja protoka i otpornosti ljudskog tijela, nismo svi istiSutko wrote:sada zanima me kolika je je struja dovoljna da bi ubila čovjeka
Aha, ovaj jel čovjeka moze ubiti napon, ako da koliki napon, i mozeli ubiti napon od 220V.
Npr. mobitel kada ga stavim da se puni jel on koristi napon od 220V ili u punjaču ima nesto što regulira dovoljan napon ili struju koja puni mobitel.Ako ima šta regulira dovolju struju ili napon u punjaču ( koji element).srdjan_bss wrote:naravno da bi pregorio(cak bi doslo do kartkog spoja) ne pokusavaj spajati mali elekrtomotoric na 220v a elektormotoric se koristi istosmjerna struja malog napona a ne naizmjenicna iz gradske mreze!ako vec hoces motoric napajati iz gradske mreze naravno da ti za to treba transformator koji ce 220v naizmjenicnih pretvoriti u odredjeni istosmjerni napon(za el. motoric je dovoljno i 3v)
