Slozio sam pojacalo 200W i radiiiiiiiii
mstevica
Post by mstevica »
Po karakteristikama predpojacalo je dobro,samo ja nisam imao prilike da ga cujem kako radi.
Veci elektroliti od 10000 mikro farada ti nece trbati za ovo pojacalo.To je sasvim dovoljno.
Vu metar je ok standardna sema ja sam ga pravio dosta puta i radi ok.
Sto sa tice onog sklopa za mute i st by napravi ga kao na onoj mojoj semi.Znaci skini ona dva otpornika i dva kondenzatora sa pina 9 i 10 i stavi onaj moj sklop na te pinove.I dalje ti rade mute i st by samo sto ti nemoras da iz rucno preklapas nego to elektronika radi za tebe.V+ ti je pozitivano napajanje od tda 7294.
juka vk
Post by juka vk »
MladaNada wrote:Ima jednostavnija shema sa tim kolom!
onaj u datadsheetu je naj jednostavniji ali probaj naci negdje bas di ima slika gotovog uredaja ili na nekoj ozbiljnijoj stranici. Ova stranica je stranica casopisa Majstor i to znaci da je jako kvalitetno.
HVALA mstevica POSTAT CU SLIKE KAD NAPRAVIM POJACALO PA DA VIDIS KAKO IZGLEDA.
mstevica
Post by mstevica »
Ok nema na cemu.
Tu sam ako nesto bude zapelo.
juka vk
Post by juka vk »
e gledam u datasheetu nema nista o sinusnoj snazi odnosno o struji pa neznam koji da osigurac stavim kod napajanja. E i dei je naj bolje prije trafoa ili poslje.I kako da odredim tu struju za osigurac (stavit su dva pojacala!!!
MladaNada
Post by MladaNada »
Stavi osigurac na mase oba pojacala
juka vk
Post by juka vk »
sta cu staviti na masu osigurac stavim ga prije trafoa na fazu i to je to sam neznam vrijednost
jel bi to milo najbolje kad napracim trafo izmjeriti struju i onda staviti prvi veci osigurac na fazu, a koliku struju mogu ocekivati od voaka dva pojacala otprilike (par A ili par mA)
MladaNada
Post by MladaNada »
Par A. Mislio sam da koristis 1 osigurac za oba pojacala!
MladaNada
Post by MladaNada »
Tj. par A pri opterecenju!
juka vk
Post by juka vk »
problem je u tome sto neznam koliko, a na mom unimeru nema podrucje za mjerenje ~ struje
MladaNada
Post by MladaNada »
Nema ni na mom :) A da izracunas? I= snaga pojacala / voltaza ?
juka vk
Post by juka vk »
POMOC !!!!!
imam jedan problem kupio sam dijelove za ovo pojacalo ali mi fali jedan kondenzator C10 od 2,7 nF pa bi molio nekoga ko zna ili ko je radio ovo pojacalo da mi pomogne
evo ovdje mozete pogledati koji je to kond (na drugom linku 1. sema je iz datasheeta, a 2. je ova koju ja radim)
http://img304.imageshack.us/img304/2204 ... lo17yu.jpg
http://img134.imageshack.us/img134/6392 ... lo21jc.jpg
e sad
gledao sa jos neke seme ovog pojaca i u nekim semama cak uopce nema ovog kond.(koliko sam je razumio) a u nekima je on druge vrijednosti pa bi molio da mi neko pomogne potrosio sam vec dosta para pa da mi nepropadnu, odite na google i trazite TDA7294 i pogledajte par sema
HVALA !!!!!
