VU metar
Re: VU metar
Evo ljudi, spojio sam SUPERFUX plavu LED na mjesto prve ledice, i svjetli dovoljno jako. Bijela također, a o crvenoj da i ne govorimo
Sad me zanima, za što služi onaj otpornik 1k Ohm, te da li će izdržati 5 plavih, 3 bijele i 2 crvene SUPERFLUX ledice ? Kupio sam metafilm 1% 0,5W otpornik, a nije problem mogu kupiti i 1 ili 2W ali je onda 5% tolerancija (nebitno)...
Pitanje je: oce li sto krepati ako spojim 10 SUPERFLUX ledica na ovaj otpornik (i trimer ), te koje da komponente kupim kako bi normalno to radilo?
Hvala!!!
Hvala!!!
Re: VU metar
Itko?
Re: VU metar
bezveze ti je to racunat itd...
ukljuci sklop neka radi pa nakon 5 min probaj dali se otpornik grije
ako se ne grije onda je dobro.
edit:
tek sam sad vidio shemu.
neces spalit otpornik.
provjeri dali ti se grije ic.
njega bi mogao spalit ako pretjeras sa opterecenjem.
edit:
Re: VU metar
jel znas mozda koliko on može podnjet?
100mA? 500mA?
Bas sam nasao dobru neku stranicu i imam 10ak sklopova za napraviti, bazirano sve na 555, 4017, 4026 ICovima.
Malo odgađam svu izradu jer sam slab s vremenom i s svim... Možda padne neki sklopic u subotu.
Imam otpornik 560Ohm, dobio uz LEDice koje sam kupio od nekoga, na sve LEDice se jako grije, nemogu prst dulje od 5 sec držat na njemu - jel kobno za otpornik ili može tako raditi?
Kad smo vec kod otpornika da priupitam: kako se računaju oni plavi metafilm 1% otpornici iz chipoteke (osim unimetrom) jer su krugovi skroz drugaciji od onih smedjih.
Ugl, ako na LM3915 spojim 10 SUPERFLUX LEDica, oce izdrzati? Pretpostavljam da da, a i isprobat cu u praksi.
100mA? 500mA?
Re: VU metar
sto se tice otpornika za ledicu imas http://www.hebeiltd.com.cn/?p=zz.led.re ... calculator" onclick="window.open(this.href);return false;
za struju koju mozes "vuci" s ic-a mozda nađjes u datasheet-u
a za vrjednosti otpornika:
http://www.csgnetwork.com/resistcolcalc.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: VU metar
za vrijednost otpornika, svaki koji sam probao mi je krivo pokazao.
Stvar je u tome što ti otpornici nemaju standardno označavanje.
Npr:
zuto - ljubicasto - crno - crno - smeđe za 470 ohma
Npr:
Re: VU metar
neradim bas sa metalfilm otpornicima pa neznam.
vjerojato imaju drukcije oznacavanje ali to mi bas i nema smisla.
vidi ovo:
http://www.musicfromouterspace.com/Elec ... Chart.html" onclick="window.open(this.href);return false;
vidi ovo:
Re: VU metar
sve je isto osim što imaju toleranciju 1% i oznaceni su sa 5 prstenova u boji.
edit:
a tek četvrti prsten je množenje
edit:
Re: VU metar
hvala, odma stranica u favorite. tocno ko urica
Sad sam cistio malo stol, i naisao na VU Metar, analogni samo ona "kazaljka" iz nekog TAPE recordera koji se malo okupao
Oznaka: RM403
Kad spojim na 3V kazaljka luduje (odnosno, skroz na maximum ode), kad spojim na izlaz iz linije, paralelno s zvucnicima, uopce se ne mice dok ne stavim na maximum mjuzu. Ako bi zvucnici bili ukopcani - pregorili bi.
Zna netko kako to spojiti? Palo mi sad na pamet kupit tonu otpornika i VUmetar LM3915 napraviti i staviti umjesto LEDica otpornik, umjesto svake LEDice otpornik, sve jaci, i onda staviti diode i povezati sve na taj RM403. Bi išlo tako ? Ili ima nešto jednostavnije...
EDIT: sad se malo igrao s tim krugovima u boji na otpornicima, i skužio da uopce nije tesko prepoznati otpornik. Samo zapamtim boje one glavne od 0-9 i to je to (i zadnji se mnozi).
Oznaka: RM403
Re: VU metar
@Kristijane, de malo stani na loptu pa završi jedan projekat pa onda dalje
...ne možeš analogni instrument od XXuA osjetljivosti priključiti direktno na izlaz zvučnika...znaš da instrument ima + i - pol pa stoga moraš napraviti ispravljanje napona....evo pogledaj ovo:
http://sound.westhost.com/project55.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: VU metar
neda mi se sad citati (moram ucit za skolu a i boli me glava) vidio sam sliku VU instrumenta na toj stranici i isti je (mislim ovo od -20 do +3).
Dakle, samo prema onoj shemi koja je na stranici spojim i trebalo bi raditi?
Stvar je u tome da kad spojim + na + i - na - presporo se mice, a ako spojim obrnuto mice se u suprotnom smjeru.
mislim na ovu shemu: Figure 1 - Simple VU Meter Circuit
koliko vidim ono je gretz, tu valjda moze ic 4148×4, a koliki mora bit otpornik i kond?
Radim projekte tako jer sam sad naišao na to - pa reko da ne bacim da vidim jel se s tim može što napraviti...
PS: ako bi spajao prekidac za zvucnik, jel da ga spojim na + ili - pol ili je svejedno?
Oce 3A prekidac (KIP) biti dovoljan ili mora ici jaci prekidac?
Re: VU metar
Kondenzator služi da uspori vracanje kazaljke zbog tromosti ljudskog oka...veci kondenzator-duže kazaljka ostaje zakrenuta tj sporije se vraca...sa vecim kondenzatorom bolje vidiš tocnu jacinu signala a sa manjim pikoveKristijan wrote: koliko vidim ono je gretz, tu valjda moze ic 4148×4, a koliki mora bit otpornik i kond?
što se prekidaca za zvucnik tice ovisi koliko je jako pojacalo
edit:
Otpornik moraš odrediti testiranjem...ovisi kojom snagom želiš dobiti pun otklon kazaljke.
Re: VU metar
a cek, ako ja to spojim paralelno s zvucnicima - ne radi tj. moram skroz pojacat da bi dosla do pola...
koji bi mi otpornik i kond preporucio da stavim? koji bi stavio da sebi radiš
A pojačalo ma to ti je linija Sony MHC-RG222 mislim da je 2×120W RMS ali mozda je i 120W za oboje tj. 2×60W.
Ugl, dosta je jaka, pa umjesto 2 zvučnika bi spojio 4, a pošto su oni slabiji, kako se nebi skurili, stavio bi prekidače pa neznam dal da spajam na + ili na - (i koliko je to uopce vazno ili je svejedno) i oce li 3A (230V) tj. 6A 115V KIP bit dosta?
Re: VU metar
Prvo napravi graetz ispred kazaljke pa budeš vidio da treba otpornik jer ce kazaljka biti zaljepljena do kraja
...zvucnike ces skuriti ako pretjerujes sa glasnocom...mozes staviti taj prekidac.
kod spajanja zvucnika pazi na ukupnu otpor da ne skuris liniju
Re: VU metar
kako to mislis na ukupan otpor?
Npr, imam ova dva od 120W, a ona su 80W. Normalno da necu istom jacinom slusati s njima, zato i ocu staviti prekidac. Oni ce i tako biti u dnevnoj, a ovi u mojoj sobi, a u dnevnoj ne vole bas ukucani deracinu pa zato nece ni jako bit upaljeno (iako bi najvise volio potenciometar al dobro...)
Sutra odma kad se vratim iz skole napravim graetz i stavim ga na taj vumeta pa cu vidjet dal si u pravu.
Usput mogu i carobirati s otpornicima koje imam doma.
Re: VU metar
jednostavnije ti je na vu-matar stavit trimer pa podesis kako trebas.
Re: VU metar
ne govorim o snazi nego o otporu kutija 4 ili 8 ohma...ako vežeš kutije paralelno i ako su obje od 4 oma, u paraleli dobiješ 2 ohma i može ti riknuti pojačalo jer ce se izlaz puno jace grijatiKristijan wrote:kako to mislis na ukupan otpor?
Re: VU metar
e vidis to cu i napraviti samo cu ipak otpornik staviti (da ne bude zaglavljeno na max stalno) i vidjeti koliki mi otpornik još treba pa prema njemu trimer.
a jel imate ideju za potenciometar za ta dva zvučnika u dnevnoj?
ovo o otporu:
mislim da su obje kutije 8ohma, ili su one slabije 4ohma. vezao bi 1 jaci i 1 slabiji zvucnik na ljevi kanal, i drugi par isto tako.
Sto mislis o tome i oce krepat pojacalo?
ovo o otporu:
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Re: VU metar
E imam jedno pitanje u vezi dioda, gdje se može nabaviti ovaj blok od deset pravokutnih dioda (na ovom linku se vidi http://www.youtube.com/watch?v=Z8_-T6eotVE" onclick="window.open(this.href);return false;), probao sam naci u chipoteci al nisam uspio
