Ideja sa preinstaliranjem PBP3 nije pomogla isto se ponasa kao i ranije.
Da li neko ima noviju verziju PBP3 Compajler jer ova moja definitifno nece da proradi sa easy HID.
Trenutno imam verziju PicBasic pro 3.0.6.1 de bih modao da skinem noviju ako neko ima ili zna moze da posalje u pp.
hvala unapred
eksperimentalno kolo iz knjige programiranje mikrokontrolera
- milan-markovic
- Pocetnik na forumu
- milan-markovic
Re: eksperimentalno kolo iz knjige programiranje mikrokontro
Nije valjda da niko nema PicBasic pro koji radi sa Easy HID
Radi svaki, samo je pitanje gde je tacno problem kod tebe. Ako nista drugo instaliraj najnoviju trial verziju i radice.
Ako hoces zapakuj projekat u zip ili rar, pa okaci negde da ga ja probam kompajlirati.
- milan-markovic
Evo da javim da sam uspeo problem da resim uz pomoc Pedje089 koji mi je dao folder iz kog sam prekopirao fajlove koji su povezani sa USB u folderu gde se nalazi moj projekat.
Postavicu i taj folder ukoliko jos neko bude imao istih problema.
Pozdrav MILAN
Pozdrav MILAN
- DT_HID260 Template.zip
- (392.03 KiB) Downloaded 360 times
