Osciloskop
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Sta se vama cini od ove sheme
http://www.intio.or.jp/jf10zl/mulv.htm
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
neznam jeli moguce to greska ali iman osjecaj da je IC4A krivo spojen tj. pin 2 sta se spaja sa pinom 5, mozda treba taj pin 2 spojit sa pinom 6 ??
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
MIslim da san pronasa jos jednu gresku:
U slusaju kada NAND vrata sa 3 ulaza imaju 2 ulaza postavljena u logicku 1 pokazat ce se 3 ulaz na izlazu samo negiran, e sada ima logika za counter koji je ovde napravljen tj, trebala bi ic logika da su prva vrata spojena na Qa i Qb, druga vrata na Qa i Qb(negirano), treca vrata na Qa(negirano) i na Qb(negirano) i cetvrta vrata na Qa(negirano) i Qb.......e sada u shemi je prikazano da je sve spojeno OK osim cetvrtih vrata koja su spojena isto kao i treca i stime automatski ih cine istim tj, ako vidite u shemi trebalo bi pin 2 sa ic7420 spojit sa pinom 9 od countera a ne sa pinom 8 kako je spojeno i stime ce dobit logika countera :)?!
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Zanima me vase misljenje, pogledajte ove dvije sheme sto je Branzes stavio 4CH-Choop, u jednoj shemi je izlaz kolektora od tranzistora ujedno i izlaz za osciloskop dok je u drugoj shemi kolektor kratko spojen sa bazon tranzistora i isto sluzi kao izlaz :) e sad jeli to "tiskarska greska" ili nesto drugo ?
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
Je to je tiskarska greška.
4CH-CHOP.zip
(8.16 KiB) Downloaded 106 times
Real Radios Glow in the Dark!
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
Evo popravljeno. Tu grešku si mogao sam popraviti. Lijepo je u opisu napisano čemu služi tranzistor. Ako ne razumiješ djelovanja vezja onda bolje ostavi! Ja sam isprobao ponovi na protoboardu i ljepo radi.
4_kanal_scope.zip
(120.74 KiB) Downloaded 168 times
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
mozes li mi poslati shemu napravljenu kao PCB, jer meni ne radi :( taj sklop, mozda mi je greska u PCB ???
Branez
Re: Osciloskop
Post by Branez »
Branez wrote:.....Ja sam isprobao ponovo na protoboardu i.....
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Hmmm evo ovako, napravio sam PCB prema tvojoj shemi, pregledano tisucu puta, prikljucija na osciloskop i dobija samo dvi ravne crte naponski odvojene (u opisu sheme je spomenuto da bi se trebale vidit 4 crte naponski odvojene), zatim ugadanjem potencometra u kolektorskom krugu dobijem samo promjenu naponske razine tj. ta dva signala se preklope (sto je manji otpor oni su vise razmaknuti a sto je veci otpor spoje se u jednu crtu) :) sad neznan u cemu je problem ???,
Zasto mi ne prikaze 4 crte ??
Re: Osciloskop
ne znam stvarno sta je tebi toliki problem. ali ako imas 2 crte rekao bi da ti nesto nije u redu sa ovim brojacem ili ovim DAC sto je odradjen sa R2,R3,R4,R6. uspori onaj oscilator skroz, ili dovodi takt sa nekog drugog izvora sporog signala, stavi 2 ledice na izlaz brojaca i gledaj dali broji kako treba. i prati promenu napona na emiteru tranzistora.
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Ali pazi ja sam provjerija brojac i prema meni on je na shemi krivo spojen tj. trebalo bi mu spojit pin 2 sa pinom 6 a ne sa pinon 5 kako je spojen na shemi
Re: Osciloskop
kod IC4A sad i ja vidim da je na D spojen na Q. a mislim da bi trebao na Q^. ako si to video, zasto tako ne pokusas :?:
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Evo pokusao sam i sada san dobija vrlo zanimljiv rezultat tj. dobija san cetiri vodoravne linije (kako je opisano u shemi) ali pazi u cemu je sad problem :(
Kada spojim signal na ulaz 1 i na ulaz 4 obadva mi se pokazu na prvoj liniji, tj. maknem jednoga drugi se vidi i obrnuto, zatim kada na ulaz 2 i 3 spojim isto signal dobijem ta dva signala na drugoj liniji i isto vrjedi da ako jednog iskljucim vidim drugog i obrnuto, e sad znaci pokazuju se samo na prve dvi linije dok treca i cetvrta linija samo stoje :)
Na videu je prikazan samo signal na kolektoru kada nema ulaznih digitalnih signala tj. 4 vodoravne linije, vidi se u biti stepenasti signal ali kada se rastegne tj. ubrza vremenska baza onda se vide sva 4 vodoravno
http://www.youtube.com/watch?v=wwvbU7vlqZQ" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Osciloskop
ne znam sta je, moras videti nesto oko tog brojaca. ne znam dali je @Branez prevideo nesto oko brojaca kada je spajao pa je spoio kako treba. D kada se spoji na Q ne dobija se brojac sigurno... jedino sto mi pada na pamet je da uzmes good vekadni brojac npr 4017 i onda ti trebaju dvoulanzna i kola malo drugaciji DAC i to ce radi sigurno...imas EVBD pa eksperimentisi sa njim...
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Kako mislis dvoulazna kola??
A sta se tice DAC-a ja bi izbacija ove dvi diode sta se spajaju na izlaze brojaca Q1 i Q2 i prominija otpornike tj, da su smanjeni za pola prema ovoj shemi :)
Re: Osciloskop
pogledaj datasheet 4017. on na izlazu pomera 1 jedinicu. ide mu od pina do pina. i znacilo bi izlaz 0 na prvi kanal, izlaz 1 na drugi, izlaz 2 na treci izlaz 3 na cetvrti kanal. izlaz 5 na reset. na ovaj nacin mozes napraviti i do 10 kanala. i na kolu bi imao 2 signala ulaz sa brojaca i signal. naravno to bi posle trebalo sve pokupiti sa jednim cetvoroulaznim ili kolom.
DAC ti je dobar :!: imas 4 razlicita nivoa na ekranu i tu nemas sta brljati. time nista neces postici. ono sto je problem sad je kako su spojeni ulazi ovih ni kola...
ostaje ti samo videti kako su povezana ta ni kola na brojac.
sacekaj 20 min pa cu ti ja nacrtati semu brojaca i vezivanja kola.
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
ok samo kad to napravim trebam jos dodat 2 diode sa otpornicima koji ce bit spojeni na te izlaze brojaca tj. svaki izlaz ce imat diodu spojenu, jer jedino tako cu dobit signal na osciloskopu
Re: Osciloskop
evo detaljno sam precesljao semu. jedna greska je brojac, tj IC4A, obelezena je crvenom bojom ispravka. to si ispravio. druga greska je na IC2C,treba da bude spojen na Q a ne na Q^ kako je bilo nacrtano.
uostalom evo sema, malo sam je zasarenio radi lakseg pracenja zica. obe ispravke su obelezene crvenom bojom.
(19.82 KiB) Not downloaded yet
greska je bila vrlo uocljiva. ne znam kako nisi primetio. logika je prosta
signali na ulazima moraju biti sledeci
izlaz  stanje na brojacu
Q^Q^  00
Q^Q   01
Q Q^  10
Q Q   11
i sad ako pogledas za stanje na brojacu 0 ti dovodis na prvo log kolo Q^Q^ i jos signal. sto znaci da na samom ulazu u kolo imas 1x1x signal. a izlaz iz kola je (1x1xsignal)^ i ako je signal 1 izlaz pada na nulu, sto znaci da na IC3b nemas vise sve jedinice i njegov ulaz onda prelazi u 1. sto ce znaciti povecanje napona na colektoru tranzistora. dok su ti izlazi svih ostalih kola na 1 jer sa brojaca im ne dolaze 2 jedinice.
nadam se da si razumeo kako ovo radi. osnova digitalne elektronike. 1 brojac i odradjen multiplekser sa ni kolima... mislim da smo mi ovo radili u 3 srednje...
Cipi-Cips
Re: Osciloskop
Post by Cipi-Cips »
Cipi-Cips wrote:MIslim da san pronasa jos jednu gresku:
Ovde sam ja to napisao samo sta san na IC3A pin 2 spojio sa Q1 a ne sa Q* kako je nacrtano :)
Hvala ti puno
Re: Osciloskop
ne secam se da sam to video. a jeli sad radi kako treba?
