PIC MCU spojen sa GSM uredjajem
_anima
Re: PIC MCU spojen sa GSM uredjajem
Post by _anima »
Mnogooo hvala. Ja bih zeljela da imam i ocitanja s analognih ulaza koja idu u sms povratnu.. Al' otom potom... Javim vam kako napredujem. Nadam se da nije frka sto smaram.
Pozdrav i hvala na utrosenom vremenu :wink:
"Ljubav ženama daje duha, a muškarcima ga oduzima."
ma to nije nikakav problem napraviti...
bciric
Post by bciric »
izvinjavam se ako je off,
gde mogu da nadjem AT komande i raspored rx i tx pina za siemens a40, i da li taj telefon moze da se koristi u ove svrhe?
hvala unapred
na googlu...
ciboks
Post by ciboks »
Opet imam malo vremena. Tražim primjer, kako spojim GSM sa PIC, mada koristim USART , i šaljem temperature na PC. Našao sam ovo http://www2.arnes.si/~sspslavr/gsm_alarm/gsm_alarm.html" onclick="window.open(this.href);return false;, ali nisam neki jaki elektroničar, zato tražim dalje. AT komande za C45 još nemam, takođe ni rasporeda pinova na GSM-u.
A izgleda, da moj projekat još nema kraja, sat ču dodat još vanjski eeprom 24c512, kada nema komunikacije sa PC, se bude svake pola sata beležile temperature na eeprom. Sad imam na ploči PCF8583- sat, dva 74HC595- shift register, dva 74HC165, MAX 232, 3x4 tipkovnicu i 4x20 LCD. Sada još eeprom i GSM i to je to. Moja želja.
izgleda mi ne koristimo isti google...
evo sta sam ja nasao za sekund
link
a evo i at komandi
link
_anima
Post by _anima »
Koji Nokijin mob podrzava serijsku komunikaciju da se ne bačkam sa simensom i PDU-om.
Interesuje me ISKLJUCIVO neki jeftin telefon...
_anima
Post by _anima »
Upppsss vidjela sam odgovor... Pedja a koliko kosta taj simens s tekst modom... :))))
To nije mobilni to je gsm modem, ima izvuceno on off, rs232 za komunikaciju i prikljucak za obicnu telefonsku slusalicu,napajanje 8-15V, ako se ne varam. Uostalo potrazi po netu TC35i. ja ga prodajem za 180eura, to je skoro upola cene...
ciboks
Post by ciboks »
Berba je gotova, mada sam usput radio na svom projektu. Usposobio sam bjeleženje na 24c64 eeprom, kojeg sam imao na raspolaganju, i testirao komunikaciju među PC i GSM. Ništa.? Probao sam Ericsson GA628 i Siemens C45 povezati prvo na PC, rezultata nije bilo, onda test na PIC sa shemom od traxa, opet ništa.?
I ovako imam rješeno bilježenje u eeprom 24c64:
pShEEc64; najprej preberem naslov shranjen v ee pica, kamor bom shranil podatke v c64 ee
	movlw	0x85
    movwf    EproNas     ; W vpišem v naslov v epromu
    call     Beri_EE     ;berem iz EE podatke
    movwf	TIPKA	; iz EE PIC-a preberem eprom naslov, kamor shranjujem vrednosti
 	movlw	0x86
    movwf	NiTipk	; iz EE PIC-a preberem eprom naslov, kamor shranjujem vrednosti
 ;naslova iz ee pic eproma
 movf	TIPKA,W
 ;movlw	TIPKA
 iorwf	NiTipk,w
 btfsc STATUS,Z    ; sta oba 0
 call  pShEEura	;shrani datum na 0
 comf  TIPKA,w	    ; negera bite zgornjega dela naslova če so vsi 00011111 nastane 11100000
 andlw b'00011111' ;nato pa 00000000
 btfsc STATUS,Z
 call  pPisk10s	;piskanje 10 sekund(piše se na zadnjih 256 prostih mest spodnjega dela naslova
; shranim temperature
	MOVLW	0X49	;NASLOV Te0Izm
	movwf	FSR
	MOVLW	.15
	MOVWF	I2C_STEVEC	; SHRANIM PETNAJST TEMPERATUR
ZankaEEp
   call	START_BIT
   MOVLW	B'10100010'	; UKAZ 24C64 EEPROMA ZA PISANJE VANJ
   call	I2C_TX	; pošlem ukaz za vpisovanje na 64
  MOVF	TIPKA,W	; addres high
  CALL	I2C_TX
  MOVF	NiTipk,W	; address low
  CALL	I2C_TX
	movf    INDF,W
	CALL	I2C_TX	;POŠLI NA EE c64
	CALL	STOP_BIT
	movlw	.16
	call	CakajMs
	INCF	NiTipk,f;TIPKA,F ; low
	BTFSC	STATUS,Z
	INCF	TIPKA,F;NiTipk,F ;EeNas1,F, high
	incf	FSR,F
	DECFSZ	I2C_STEVEC,F
	GOTO ZankaEEp	; vpišem naslednji podatek
;Shranit si moram EeNas0 in EeNas1, da naslednjič pišem naprej, ne pa preko shranjenih vrednosti.
;RAM2EE1 ne rabim, kadar vpisuješ eno vrednost.
  movf TIPKA,W ;EeNas0,w HIGH
  movwf EproPod
  movlw  0x85  ;lokacija, kamor se bodo hranili podatki v PIC
  movwf EproNas    ; W vpišem v naslov v epromu PIC-a
  call  Pisi_EE	; vpišem v EE PICa
  movf NiTipk,W ;EeNas1,w LOW
  movwf EproPod
  movlw  0x86  ;lokacija, kamor se bodo hranili podatki v PIC
  call  Pisi_EE
	return
_anima
Post by _anima »
Eh ev mene opet :)
Treba mi ideja za projekat. Jako sam zagrijana za rad s GSM uredjajima tako da preko fakulteta mogu nabaviti taj TC35i modem.
Sad je samo jos problem sta da radim s njim, pa mi treba ideja. Zadatak koji moram pravdati profesoru jeste da to mora sadrzavati GSM komunikaciju, pa sto bude inovativnije to bolje.
Svi prijedlozi su dobrodosli.
Sto prije predlozite to bolje!
Hvala
grunf
Post by grunf »
pozz
opet ja na ovu temu...nevjerovatno gsm kontroler kojeg sam sklepao je radio perfektno, cak ga je se moglo programirati i testirati sa fiksnim-bezicnim telefonom, i sada to jos uvjek moze, ali avaj ne lezi vraze, kada posaljem poruke sa svoje nove polovne Nokie n95 8gb, koji je usput receno sjajan telefon :D , uredja ne radi....ovo pisem a doticni telfon nemam snage spajati i istrazivat...imali netko ideju sta je do vraga problem :twisted:
grunf
Post by grunf »
n95 8gb ne podrzava sledece AT komande
CPMS
CMGL
CMGR
tako da pojma nemam zasto ovo cuo ne radi...ura :D
