K:Stanica za vrući zrak
Re: K:Stanica za vrući zrak
na ovo sam mislio ....
- 1y61rfik4 - kópia.jpg (58.76 KiB) Viewed 12832 times
Znam da ima u Srbiji,no ja sam iz Hrvatske pa mi to nikako ne igra.tandrkalo wrote:U Srbiji sam uzeo preko sajta kupujemprodajem.com duvaljku BAKU858D i zadovoljan sam, Cak mislim da su davali i garanciju godinu dana.
http://www.kupujemprodajem.com/Duvaljka ... d=58584757
Ne bih da reklamiram, ali samo da pokazem gde ima pa ako admin misli da je potrebno neka obrise stranicu.
Emigrant,hvala no mislim da nema šanse da ja to napravim i još da radi.
a što nebi ? uzgred , u RI imaš kolegu ( Morski Pas ) koji je pravio pa ti može pomoci nekim savjetima .....
Niti imam opreme,niti vremena u zadnje vrijeme.
Meni iovako treba samo za casual upotrebu.
kada završim ovu što sam ovde dao , prodat cu svoju 858D ......
Odakle si ti?
Definitivno sam zainteresiran
bit ce ... samo ne mogu točno precizirati datum ... sve zavisi od toga koliko cu imati posla u firmi ....
Ima li zainteresiran za grupnu nabavku 858D?
Cijena bi bila do 45 eura
ponovno pokrecem grupnu nabavku fena ( duvaljke ) 858D .... ima li interesanata ? cena cca 60€ ( može biti i niža , ako nas bude više ..... )
Ima li tko da prodaje ovu 858D ili neku drugu hot air stanicu?
Stalno mi treba a još je nisam nabavio
Pa sa PDV-om i dostavom sa Aliexpressa je 54 dolara
Kada sam kupovao, uzimao sam od ovog, cini mi se da je bio najjeftiniji, a garancija 2 godine. Samo mi se cini da trenutno nema 858.
http://www.kupujemprodajem.com/BAKU-duv ... -oglas.htm
Naručio sa za 38.5 eura s dostavom u RH.
Ne odgovara mi ništa van EU
Ima netko iskustva sa ZD 912? Razmišljao sam i o 852D ali ako me opali carina dođe mi na isto.
A i ova ZD 912 ima servis i jamstvo pred nosom.
Nije nešto previše tiha. Pogotovo ako brzate pa zaboravite odšarafiti 4 vijka sa dna stanice koja drže membransku pumpu
http://www.chipoteka.hr/artikl/118634/l ... k-160-480c
Zanimaju me kvaliteta i performanse za te novce. Popravak mobitela i sličnih stvarčica.
Imam ju ja, eto skoro 10 godina.
Lemilica je bila solidna, osim što dio ručke prema vrhu ponekad znao dosta zagrijat. Kažem bila pošto je prije koju godinu vrisnuo mikrokontroler u elektronici lemilice-bilo je još ljudi s istim problemom. Korišten je Siliconlabsov 0805 mikrokontroler C8051F310. Čak sam ga zamijenio i našao neki custom firmware, ali na žalost nije potpuno odgovarao. Tako da sam za sada na staroj Iskri, dok se ne skupe pare za JBC.
Vrući zrak je kao vrući zrak, eto radi još..skida komponente i skuplja bužire. Kompresor je kao što si primjetio dosta glasan, pogotovo na punom protoku. Crijevo/kabel malo nezgrapno i kratko, ali tako je i kod ostalih.
Kvaliteta ispod suknje nije neka, ali je bolja od nekih jeftinijih kineza što sam vidio. Samo kućište je isto rađeno da se prilagodi trošku, ali je od dostade belog lima i poprilično robusno.
Ja sam stanicu kada sam ju kupovao platio oko 1600kn, tako da mi se sadašnja cijena čini puno prevelika. Sada ne bih za nju dao više od 1200.
Da sada moram kupovati nešto u tom rangu išao bih vjerovatno na opciju 858D za što manju lovu (ispod 500kn) i zasebno neku kvalitetnu lemnu stanicu. 858D je tiša i lakše je baratati samo kabelom, iako je sama ručka veća. Iako je kvalitata puhalice i samih nastavaka manja, razlika u cijeni je puno veća. A i vrući zrak je vrući zrak- nema tu puno filozofije, čak ni regulacije jer puno toga ovisi o ostalim uvijetima u prostoriji, protoku, samoj mlaznici... Dok će kvalitetna lemna stanica, koja se većinom i koristi, biti miljama dalje od bilo kojeg kinaze.
Znači za početak i kućnu upotrebu je overkill? Za dvije godine iskustva je dobra a isplatit će se valjda do tada.
E sad što ti znači početak i kućna upotreba? Ja ju isto ne koristim profesionalno, ne mislim da je overkill ako se barem zna lemiti. No kao to rekoh cijena mi se čini prevelika, za koju stotinu kuna više bi se mogla nabaviti Ersa I-CON Pico u kombinaciji s 858D. Što mi se čini puno kvalitetniji setup, bar sa strane lemilice koja se ionako najčešće koristi.
858D se da nabaviti za oko 300kn,a na svu sreću netko sa eevbloga je napravio adapter sa klona samsung mikrokontrolera kojeg koriste u Baku verziji na Atmegu 328P i onda se da koristiti custom firmware koji je poprilično bolji od stocka.
