napojna od plazme grunding
Re: napojna od plazme grunding
gdje cu naructi novi modul,govorio mi je serviser da se moze ugraditi napojna od pc,a gdje cu to raditi,ja cu ovo zamjenit pa sta bude,kad je bal nek maskenbal........
stby IC je eksplodirao kad sam upalio bez mosfet ,al nije puko osigurac,sam je potamnio,onda kad sam izvadio IC,nije bilo pucanja komponenti............a
haribo wrote:stby IC je eksplodirao kad sam upalio bez mosfet ,al nije puko osigurac,sam je potamnio,onda kad sam izvadio IC,nije bilo pucanja komponenti............a
Mani se toga dok jos ima neke sanse za taj kutri tv....
Naci ces ovdje:
http://north.pl/karta/ysk910r-modul-zas ... -0073.html
a potrazi,ima toga.
Koliko je sad dijelova spaljeno bit ce to skup popravak uz to ,ako fulas jos koji dio koji je crkao ,spalit ces jos par tih skupih fetova i eto nas na cijeni novog modula.Ali donekle si u pravu,najbolje ces nauciti ako to uspijes srediti.
a potrazi,ima toga.
Je li to ta ploca?
http://www.ebay.com/itm/FSP361-3F01-BEK ... 3a990d214e
Ovdje se mozda bolje vidi
https://www.bidlazy.com/fsp361-3f01-bek ... on_details
Alexa
jeste to je da ploca
Juhuuu to je ta ploca.....
bravo Alexa...popravi ti covjeku tv ,a sve neces da se nerviras
Ne zelim da se nerviram zbog pojedinaca kojima treba klijestima da izvlacis rijeci a kao traze neku pomoc.
Nisam cuo da se na ovom forumu naplacuje po napisanoj rijeci.
Pojedinci pocnu temu sa "Imam tv i ne radi. Sta moze biti?"
Ne napisu ni koji TV (CRT ili LCD), koji model, sta znaci "ne radi"... a o tome sta je probao ili mjerio... niko nista ne pise.
Sta da ti pricam kad sve sam znas.
Ja ti se divim kako imas zivaca davati odgovore na ovakva pitanja
"u kojim tackama da proverim napon i slicne stvari ?"
ili
"Ovaj postupak sa puhalicom ili sa fenom nije mi jasan?"
Ako mu ovo nije jasno, neka ga spakuje i nosi u servis.
Bataljujem pisanje, pocinjem da se nerviram.
Alexa
Ma imam zivaca ,jer se uvijek sjetim sebe i svojih pocetaka i sve je u redu dok vidm da se neko trudi i
da zeli nauciti,cim pocnu onako kao onaj..."recite vi meni sta da zamijenim,sta ce mi shema"...onda ne znam ili
bi se smijao ili pop...io
Znas i sam koliko vremena je trebalo da se nauce ove neke stvari i steta bi bilo ne prenijeti jedan dio iskustva i znanja dalje,ali ova sad liiena generacija (cast izuzecima)sve bi na gotovo,a nisu ni svjesni koliko je ovdje akumuliranog znanja i iskustva i kojeg mogu dobiti potpuno besplatno i koliko su sretni sto im je ovaj medij na raspolaganju i nepregledna baza svega i svacega.
Uh ...sto ga i ja poceh filozofirati,ali danas je ovdje kisa,a luk raste ,a,bogami i janje(tina)....pa cemo se i mi malo odmoriti...na proljece
pozdrav,promjenio sam dijelove kondezator i IC mosfete,ne puca osigurac,sad me interesuje jesul ove napojne na istom principu kao i napojne od racunara da se moraju spojiti zice (zelena i crna)........
upalim je na napajanje na izlazu nema zadatak napona kad mjerim multimetrom,uspio sam i naci shemu
file:///C:/Users/arnela/Downloads/beko_fsp361-3f01_fsp337-3f01_lcd_power_supply.pdf
Moras imati 5VS napon kad prikljucis napajanje ,a ostale napone kad dovedes tih 5V na STBY .
mjerio sam nemam tih 5v na izlazu
Opet smo na pocetku....provjeru sve oko U501 i U601 pa i njih.Dok ne dobijes 5v stby,nema nista od drugih napona.
na diodi D109 mi varira napon nekad je 10,11,12V
