SMS Box!
ne kuzim sta se mucite, ako ti simensi imaju at komande za sms
u PBP-u je to 10 linija koda
ako je problem da nemaju text mode
ima negdje 7 to 8 bit pdu dekoder (par linija) pa se i to moze uglaviti
najbitnije komande za hardware serial su (a moze se i sa softwareskim)
HSerout ["AT+CMGR=1" ,13]
HSerin 1200,NISTA,[WAIT ("*"),STR STRING\LENGHT\("#")]
ako u array string pokupis rijec iz sms-a * i # koju poslje parsiras...
ja sam nao pokupiti po 150 elemenata i enkodirati ih u bitne parametre i spremiti u eeprom, ali kako vama treba najcesce cisti on sms do nesto onda netreba maznuti array nego je dovoljno uzeti byte i poslati ga na port di ga docekaju releji (ili whatever)
meni je taj diobio najmanji problem
veci je kako usuglasiti da je u mainloopu vrti neki moj polu rucni rad pseudomutitasking bez interuptova... jer sam se ja tih interuptova bojao
al o tom po tom...
bilo bi lijepo da ima ekipe koja rola ovaj pbp na naski, jer sa asm-om nekako previse treba pisati i kontati a uvjek malo napravis...
al o tom po tom...
hocemo li poceti pisati ovaj drugi dio (kontroler) u PBP-u
zanima me moze li se taj 4 wire (ako vec nije fiksirano) sjednostavniti na 3 pa da imamo hser_in hser_out i irq dakle da nije ovaj sinhroni...
ti odredis boudrate
a onu 4 liniju ako trebas reci boxu "stani sad cu te nesto pitati na seriall"
onda bi:
string var byte(20)
Hserout "R"
Hserin timeout_sub,1000,string
ili kako si ti to zamislio..... ?
i pada li ti napamet ubaciti i podrsku za nokiju (npr3410 imam ih 5) ili je to 5 dana jahanja, mislim da ako si za mogu ti poslati ono sto sam ja skuzio kod njih....
ti odredis boudrate
onda bi:
string var byte(20)
Hserout "R"
Kazu na netu da nokia 3410 ne podrzava serijsku komunikaciju.
Evo prepiske:
Does the 3410 J2ME implementation have support for serial communication? I tried to open a connector (to comm), but it kept failing. The Nokia developer's suite emulator returns the error:
pbergius1970-01-01, 02:00
Hello,
No Java support for serial connectivity (serial, bluetooth, infrared) is currently available in Nokia Java phones. Besides, Nokia 3410 doesn't even have any serial interfaces.
Regards,
Petteri / Forum Nokia
Ja cu probati u nedjelju da na auto trznici kupim neki matori simens ako budem nasao da probam serijsku komunikaciju sa pic.
Evo prepiske:
Hello,
Regards,
Diskusija je malo prociscena, sve sto nije bilo vezano za ovaj projekt je prebaceno ovdje: http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... 8&start=45
@g33k, imas ga u Zagrebu u ELMATIS-u.
http://www.elmatis.hr
@trax, kad ce "ruke i noge" za ovog tvog "SMS-BOX covjeka"? Za sada mi se cini da je to samo srce i mozak. Bilo bi dobro da u par rijeci opises upute kako BOX testirati s nekim mobitelom. Na onom tvom filmicu sam vidio da je BOX spojen na ispitnu plocu za mikroprocesore. Kako da mi obicni smrtnici simuliramo tu plocu????
@Trax, evo pribavio sam sve elemente, sutra radim plocicu i lijepim ih na nju, a morat cu i isprogramirati onu stonogu. Nego, predpostavljam da trebam postaviti parametre kao i za PIC16F628. Programirat cu sa IC-Prog 1.05D i AllPIC-programatorom. Dakle, na programatoru trebam maknuti onaj jumper, a u programu moram odabrati Oscillator: HS; Code protect: CP OFF; kvacica ispred PWRT? Molim te ispravi me ako grijesim.
Hvala.
Hvala.
Pozdrav drustvo,
nisam ih prevideo nego bi onda morao da prosirim plocicu za jos koji milimetar, a htedoh da ispadne sto je moguce manja plocica. Ja, recimo, ni na jednom PIC-u nisam stavljao kondenzatore na kristalu i sprave rade fantasticno. Bar jos uvek. U svakom slucaju, hvala na sugestijama i hvala Traxu sto ih je ubacio!
