Popravak RIZ634UKV
Re: Popravak RIZ634UKV
Cekj sad je ne znam dali uopce ove kondenzatore dobro lociram na shemi.
Dakle ovo je shema i jedan kondenzator (onaj stari) je kod onog dolje ljevo trafoa (ako sam dobro zakljuci to je mrezni trafo) kao 2 od 50 uF spojenih na izlaz sa cijevi/dioda na zemlju, a drugi (stari) kod desnog trafa (ako sam dobro zakljucio ovo je izlazni trafo) onaj C84 i onaj odma do njega ili kako, sad sam se pogubio
@niho ako se ne varam ova tvoja shema bi zamjenila samo ona 2 kondenzatora kod trafa dolje ljevo (ako sam dobro zakljucio to je mrezni trafo)?
btw. @niho u cemu crtas te sheme?
Da, ono sto sam ja crtao je samo "prvi elektrolit" sa tvoje sheme. Ulazi dioda (anode) koje sam nacrtao su ulazi anoda cijevi AZ1 na originalnoj shemi dodaj slobodno otpornik od 1k izmedju katoda i elektrolita ( na originalnoj shemi prije tacke "a" i tu spajas onu seriju od po 220uF/200V, zatim slijedi otpornik ( originalni po shemi) 1k pa ona serija od 470uF/200V , dalje nadji jos dvije serije kondenzatora jer u originalnoj shemi imas jos dva konda od po 50uF/400V (tacke napajanja "c" i "d").
Sheme crtam najcesce u Eagle jer isti program koristim i za izradu stampanih plocica. Mozes ga skinuti sa neta fr*e i bice ti sasvim dovoljan a ima i krekovana ful verzija.
- Pravo uznapredovao :)
U računaru.Klokan wrote:.....
Real Radios Glow in the Dark!
Bravo kolumbo. Glupi komentari su sasvim suvisni i nepotrebni.Branez wrote:U računaru.Klokan wrote:.....
@niho mislio sam da imas neki brzi nacin za nacrtat tu shemu pa sam zato pitao.
Praznici prosli, skola pocela i ja se opet zanimam oko radia
Dakle sada imam ove kondenzatore:
100uF / 400V
180uF / 400V
150uF / 400V
2x 470uF / 200V
2x 220uF / 200V
Kako da ih kombiniram i kako da ih spajam umjesto onih elektrolita koji su bili u radiu. I jos me zanima dali je minus (na starim kondenzatoraima kuciste) u zraku ili je onaj metal na kojemu to sve stoji (lampe, kondenzatori, trafo....) masa?
100uF / 400V
180uF / 400V
150uF / 400V
2x 470uF / 200V
2x 220uF / 200V
niho wrote:Ako 2 komada od 470 stavis u seriju dobices 235uF/400V a druga dva od 220uF daju 110uF/400V, spoji ih tako da ti odmah do dioda dodju ova dva od 220 pa poslije otpornika idu druga dva od 470. Ovako nekako:
Ovaj dio sam rjesio sa istim kondenzatorima i slozeno je. Sad je ostao izlazni trafo i ne znam kako i smijem li uopce zamjeniti kondenzatore sa onima vece vrijednosti, naime odlucio sam ta 2 od 50 uf zamjeniti jednim od 150uF/400V i 180uF/400v.
http://www.radiomuseum-croatia.com/SHEM ... IZ-634.pdf
Ovo je shema i problematicni trafo je onaj desni, kondenzatore oko njega cete naci i nadam se da ce neko reci koji kond. s kojim da zamjenim i smijem li to uopce napraviti.
Uskoro slike kako sam izveo zamjenu kondenzatora na mreznom trafu.
Dajte ljudi oce iko pomoc
Pa sta te konkretno zanima koji kondenzatori, posto imas shemu napisi njegovu oznaku npr C84 preko kojeg se napajaju visokotonski zvucnici, njegov napon nije kritican msm da je dovoljno 25 - 40V, ili ovaj uz katodni otpornik i tu je napon oko 15V tako da ce kondenzator od 25-40V biti sasvim OK.
Problem je u ova 2 kondenzatora, zanima me smijem li ih mjenjati sa vecima ? Imam od 180 uF i 150 uF.
I sto se tice probojnih napona, jesi siguran da nece biti iznenadjenja jer mi nije jasno zasto su proizvodjaci dali kondenzator sa probojnim naponom 385V na mjesto dje napon nije veci od 30-40 V.
I da vas obavijestim da sam nabavio jos jedan radio a ti je Ei Niš RR230 i jako sam sretan. Naravno nije u ispravnom stanju sto i je car svega
Ovaj lijevi moze biti koliko hoces, nije problem 50 i vise uF a napon fakat nema potrebe biti veci od 40V ovaj desni je kao filter (skretnica ?! ) za visokotonski zvucnik i nemoj ici sa vecim kapacitetom a napon i tu ne mora biti veci od 40V mada bi bilo dobro da je bipolarni al hajde de.
Braco mila umalo mi je radio otisao u zrak al sam na vrijeme skuzio u cemu je problem bio cijelo vrijeme....
Problem je u tome sto sam ja krivo citao shemu i uporno mislio da su druga 2 kondenzatora koja trebam zamjeniti ona 2 oznacena na slici par postova iznad, ali danas sam vidio da tu nesta smrdi i da susjedni elementi ne odgovaraju onima sa sheme i dosao do zakljucka da su kondenzatori koje ja trebam mjenjat svi ovi poslje mreznog trafa.
Na misljenje da trebam mjenjati kondenzatore koje sam oznacio par postova iznad su me doveli krivo/nejasno nacrtani simboli odnosno mislio sam da su desna 2 kondenzatora na slici papirnati kao sto i kaze legenda na shemi za taj simbol. Ali da ne duzim pricu.
Krenut cu od kondenzatora blizeg mreznom trafu:
1. Zamjenjen sa serijom od 2x 220 uF / 200V (Ukupno 110 uF / 400V)
2. Zamjenjen sa serijom od 2x 470 uF / 200V (Ukupno 235 uF / 400V)
Za zamjenu 3. i 4. imam na raslpolaganju : 100 uF / 400 V (Upitna ispravnost jer je nabubrio odozgora), 150 uF / 400V i 180 uF / 400V...
Pitanje je kojim kondenzatorima da mjenjam 3. i 4. kondnenzator na shemi i kojim redosljedom da ih stavim te trebam li mjenjati redosljed dosad zamjenjenih kondenzatora?
Sta god od navedenog stavis radice samo da su ispravni!
Dakle redosljed nije bitan? To me zanima jer si mi za 1. i 2. rekao da stavim prvo seriju od 2x 220 uF pa onda za 2. seriju od 2x470uF.
Nadam se da ce sutra prosvirat
Evo kondenzatori su svi na mijestu pa sam napokon ukljucio radio i provjerio dali radi.
Ukljucio sam radio na UKV podrucju i nisam vidio da se ista desava pa sam isao redom od UKV prema Dugom valu i na podrucju srednjeg vala su se upalile 2 zaruljice iza prednje ploce te su se cijevi pocele grijati (Zariti iznutra). Pomislio sam si ajme radi te sam probao vratiti na UKV i nista se nije desilo, radio je zujao odnosno lagano je zakrcio kad i kad dok sam mjenjao glasnocu zvuka ali na odabir frekvencije nije reagirao tako da nisam nista osim krcenja uspio cuti.
Postoji jedna nedoumica a to je:
Na mreznom transformatoru imam osigurac koji je spojen na sljedeci nacin:
Posto ima 4 konektora odnosno 2 para konektra dali je moguce da osigurac treba stajati izedju prva 2 ili druga 2 ili cak obadvoje.
Zaboravio sam napomenut da u lampi EBF 80 ne mogu vidjeti zari li se sto znaci da se vjerovatno ne zari i staklo u blizini svakog otvora metala koji se nalazi unutar lampe je zatamljeno (crno-srebreno kako gdje).
Dali je to uzrok?
Dali je to uzrok?
- Napredujem
Ako nisi siguran skini je i provjeri ommetrom između četvrte i pete nožice, kad gledaš sa donje strane http://www.radiomuseum.org/tubes/tube_ebf80.html
Treba biti vrlo mali otpor˙(2-3oma)
No ako ti radi srednji val nije ta cijev u pitanju.Za tuner srednjeg vala je zadužena ECH81 a za UKV ECC85.
Ova EBF80 ti je u međufrekventnom pojačalu i demodulatoru....
Ma radi radio i na UKV sada, vjerovatno sklopka nije reagirala odnosno neki kontakt nije radio....
Ima li itko ideju zasto ne svira?
Ima li ikakav zvuk, osim tok krckanja pri okretanju potenciometra, ne zaboravi zakaciti antenu, taj radio nece nista uhvatiti bez antena. Dobro ocisti kontakte na tim "preklopnicima" stari su i cudo je da ista provode. Sto se tice trafoa pogledaj shemu , ako znas citati sheme onda nema dileme. Osigurac i ide izmedju druge i treceg izvoda a napajanje sa mreze ide na 1. i 4. izvod.
Ubo sam dvozilni kabal duzine metar i pol od 2.5-3 kvadrata u utor za antenu i pustio da visi u zraku. E sad je pitanje kako se uopce spaja antena posto ja nemam straznjeg poklopca i nemam nikakve informacije o konektorima. Koji je utor za antenu sam zakljucio po konektoru koji se nalazi na drvenoj kutiji zajedno sa original antenom posto u taj dio jedino pase. Na ovom drugom radio je kod utora za antenu kod jedne rupe i nacrtan znak za GND i to me zbunjuje...
Istina da sad glupo ispadam al jbg xD.
