AVR transistor tester
Instrumenti
Re: AVR transistor tester
Zanimljivo je da su tako razlicita iskustva. Nisam siguran ali iznijet cu sta sam ja radio drugacije od ostalih i sta sam dobio. Kad kazem od ostalih prvobitno me odusevio uredjaj pa sam zamolio Feku da mi posalje isprogramiran cip i komponenente pa da sebi uradim ovaj "stroj" stvarno mi treba te nisam mogao cekati da mi stigne programator i ostalo sa Ebaya. Feko vrednica nije poslao komponente nego sve lijepo sklopio i meni ostavio samo da napravim kutiju :D . Fekina varijanta je imala to sto kaze stojke, na snaznim tranzistorima fula totalno, citao mi je trijake i tiristore ok na kondenzatorima fula totalno..
Cim mi je stigao programator (USBASPI) i atmega8, radi probe sam isprogramirao jedan (hehe forumasi se vjerovatno sjecaju "larme "koju sam digao oko programiranja :oops: ) kad sam zavrsio programiranje na mom kontroleru i u Fekinom sklopu vec je bolje citao kondenzatore. Ne mnogo bolje ali ipak bolje. Kada sam odradio svoj sklop originalna shema sa par dodataka za regulaciju kontrasta koju ima @kesatnet ili tako nekako (oprosti kolega ako sam pogresno napisao) uredjaj radi perfektno sto cu vam i dokumentovati kada dodjem kuci. Kondenzatore mjeri perfektno npr. 3,07nF mjeri kao 3,05nF, 200uF kao 202uF.. Pojacanje kod snaznih tranzistora pokazuje u okvirima datasheeta. Ono sto sam koristio su originalni tantal otpornici na sondi za mjerenje i jos sam dodatno isfiltrirao napon na 78l05. stavio sam i smd kondice na pin 21 i 20 direktno na chip.
Ja se nisam previse vise igrao sa njime...moguce je da je sto se tice tocnosti ocitavanja parametara bolje
napraviti da nije takvo kratko ukljucivanje i automatsko gasenje nego da dijelovi postignu "radnu" temperaturu tj. da je skroz ukljucen.
niho wrote:... kad sam zavrsio programiranje na mom kontroleru i u Fekinom sklopu vec je bolje citao kondenzatore. Ne mnogo bolje ali ipak bolje...
ovo sto spominjes, upitanju je drugi firmware ili?
Pobjeze mi post, sad vidim da sam napisao glupost ne tantal :ohno: nego metalfilm otpornici sa tolerancijom od 1%. :?
Isti softver znaci onaj sto je @kizo doradio ali sam programiranje odradio kroz bascom poslednja verzija. Ucitao hex i eep u bafer i onda obrisao cip, upisao i verifikovao podatke. Programer je sa Ebaya vjerovatno isti kao sto i ti imas onaj sa atmega8 na sebi, dodatak za programiranje atmega8sa zifom napravio slicno kao i tvoja (ista shema sa iste stranice samo sam ja odradio plocicu. E sad ne bih je slikao jer je ispala katastrofalno :oops: posto sam prvi puta probao odraditi plocicu sa fotonegatiiv folijom koju sam poodavno nabavio na Ebayu. Ali je i ona dobra samo treba malo vjezbe i posebno je dobra za zastitu umjesto let stop laka.
Evo kako sam opbecao par slika, nije bas svaka neke kvalitete ali se nadam da se vidi sustina :) Iz naziva slike se vidi sta sam mjerio.
3,3nF/63V - kondenzator
elektrolit 10uF/25V
elektrolit 10uF/25V
isti kond mjeren unimerom
elko 1000uF/10V
elko 1000uF/10V
N-mosfet IRF640
N-mosfet IRF640
Evo jos :)
Jedan P MOSFET IRF9450
Pa jedan tiristor TIC106
I na kraju jedan Triac TIC206M
hm, sad sam gledao tu shemu od Kesatnet-a...pa isto je to. Ključni su otpornici na ispitnim kontaktima 470K i 680 ohma. Očito da tu i jako mala odstupanja daju onda potpuno krive rezultate. Meni moj mjeri i trijake, tiristore BD tranzistore što Stojke spominje...sad koliko točno-neznam :roll:
A ovo @Niho što spominješ u vezi programiranja mi je čudno. Jest da ja nemam blage veze sa programiranjem tj. sve što znam je upržiti hex u mikrokontroler...mislio sam da to što se tiče upucavanje programa u njega ili je dobro ili nije? tj. ili program u mikrokontrolleru radi ili ne :roll:
@Stojke, ajde probaj izbaciti ovog otpornika od 10k označen plavim krugom
...njega na ostalih par schemam nema, isto tako dodaj 100nF prije i poslije stabilizatora pa javi ima li kakvih promjena u mjerenju onih dijelova što ti ne rade.
SMD kondenzator između nožica 8 i 20 si valjda stavio kako je predviđeno?
Feko probacu ovo sto si naveo. SMD sam stavio kako treba samo sto nisam imao smd pa sam stavio keramicki. Napajam ga baterijom od 9V kupio sam malo pe novu i isto se ponasa.
Evo shema i plocica u Eaglu kako sam ja radio.
tester.zip
(71.1 KiB) Downloaded 782 times
Također probaj izbaciti i zavojnicu između nožice 20 i 7 i stavi kratkospojnij...izgleda da ipak ima više podschema...ajde testiraj pa da otkrijemo u čemu je stvar :roll: :wink:
Ja sam radio istu plocicu ako i ti i iste delove koristio. Onih 6 otpora na ulazu sam stavio sa 1% tolerancije... ustvari sve otpore sam narucio sa 1% tolerancije.
Da, ova shema koju je @niho koristio je malo drugačija pa sad treba skužiti šta fali ili treba izmjeniti. Stavi još i elektrolit prije stabilizatora, ja sam ga stavio naknadno kad sam skužio da ga u schemi nije bilo. Sad sam mjerio kondenzatore...elektrolite mi fula dosta za 100uF mi ispiše 126uF..kažem nisam testirao kondenzatore kad imam drugi instrument....iako sam ja uvjeren da su za točnost bitni samo otpori na ispitnim pinovima i software u atmegi...ali treba i napon dobro isfiltrirati...
Meni nije bitno da merim kondezatore i otpornike za to imam cime da merim :wink:
Ma dobro, ima veze ali mi je daleko milije kada imam manje krsa na solu i kada jednim instrumentom mogu izmjeriti sto vise razlicitih stvari. Sto se tice Kdenzatora ona Fekina varijanta mi je "fulila"totalno pokazuje kondenzator od 200uF kao 500 i vise, Sto mi je bas bezze :shock: Ali kazem ovo se znatno popravilo samim upisom programa u kontroler, doduse nisam probao obrisati kontroler koji sam dobio od Feke pa u njega upisati da vidim da nije tu razlika, mada mi je to glupo ali ne lezi vraze.
niho wrote:..doduse nisam probao obrisati kontroler koji sam dobio od Feke pa u njega upisati da vidim da nije tu razlika, mada mi je to glupo ali ne lezi vraze.
Probaj! Moguće da je do samog mikrokontrollera :roll: Možda bi za taj kojeg sam ti ja poslao trebali oni otpori biti koji ohm veći ili manji. Trebao je autor napraviti neko podešavanje/baždarenje. Glupo mi djeluje da je u pitanju sam način i odabir na koji se programira mikrokontroller a isti hex kojeg upucavamo u njega je u pitanu :!:
Evo da napisem sta sam izmjerio (imaju i fotke ali ne bih da gusim forum, vidim da su ove od sinoc progutale cijelu jednu stranicu, fakat nije estetski :oops: )
Msm da ne treba dirati nista na sklopu, problem je u kontroleru. Ispitivao sam kond od 1000uF i dobio sledece:
-Kada svoj cip ubacim u Fekin "hardver" dobijem 918,67uF, u mom "hardveru" pokazuje 914,20uF sto mi izgleda savim OK mala su to odstupanja.
-Kada sam "poradio" na Fekinom chipu prije prije je pokazivao 2318,84uF a poslije programiranja 1541,44uF. Msm da treba poraditi na kalibraciji chipa vidim da ima nesto od toga da se moze uraditi ali ja to ne znam i volio bih da ovdje uskoci neko ko je bolji pa da se pozabavi ovim problemom. I dalje tvrdim da je ovo jako dobar instrument i da vredi pozabaviti se njime. Sad cu vidjeti sta pokazuje sa snaznim tranzistorima i ostalo.
Pa da, jer ostala elektronika je samo da ispegla napon i minimun dijelova okolo da mikrokontroller radi, a on sam sve obavlja... :roll:
crsh68
Post by crsh68 »
Pozz grupi!
Evo nekoliko mojih "otkrića" glede TT-a.
Source file koji koristim je od 02.01.2010. od Markusa F.
PCB je "www.kesatnet.com/images/stories/galerija/projekti/AVR tester poluprovdnika - plocica, shema, raspored.pdf"
Preinake na PCB:
- Izbačena je PCB-prigušnica tj. prebrikana je. Prema shemi trebala bi imati 100uH no ova na PCBu nema ni 10uH. Pokušao sam je zamijeniti sa pravom prigušnicom ali nema baš nekakvog efekta na mjerenja otpora i kapaciteta.
- uC pin 20 (AVcc) mora biti spojen na Vcc (postoji lemna točka ispod uC). Kada je odspojen tada dobro mjeri kapacitete?!?! ali je zato kod mjerenja otpora velika greška. Sa originalnim HEXom i pin20 na Vcc greška kod kapaciteta je bila oko +50%.
Preinake u source-u:
- text LCDa preveden na hrvatski (nema utjecaja na mjerenja :wink: )
- korekcija/kalibriranje mjerenja kapaciteta. U source-u je na svu sreću Markus i to predvidio!
originalni kod je
#define H_CAPACITY_FACTOR 394
#define L_CAPACITY_FACTOR 283
nalazi se na početku source-a
navodno su to parametri za M8
dok za M8A su
#define H_CAPACITY_FACTOR 250
#define L_CAPACITY_FACTOR 162
nisam provjeravao
nakon mjerenja raznih kondenzatora na više instrumenata moji parametri za moj uC ATMEGA8-16PU su
#define L_CAPACITY_FACTOR 188
Nažalost još uvijek mi za neke trijake pokazuje da je NPN tranzistor sa hFE=0 dok za N-JFET pogodi gate ali drain i source ne prepoznaje dobro (izvodi za 2N3819 su DGS, tester pokazuje GDS=213, kada zarotiram tranzistor za 180° opet isto GDS=213 :( )
eto
za sada toliko
Zagor
Post by Zagor »
Pozdrav ,
Zanima me iz kojeg razloga u shemi (a ni na feko-voj pločici) nema quartz-a ni pripadnih kondenzatora ?
