kinesko zvono
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
nano wrote:1a gdje su ti spojene te zice sto idu na zvucnik..jedna bi trebala da je spojena na masu iliti -pol napajanja
2 ako ti zuji relej ,kao sto si rekao kad onda mozda napajanje zvonceta ne moze dati dovoljno struje za pogon releja
3 usput....je li ti otpojen zvucnik?ako nije otpoji ga
1 i jedna i druga zica ide sa plocice neke pa posle ide na elektrolit!
2 pa zvonce ima 3-5v a relej koji sam koristo je imao 3 v ne verujem da ne moze da ga pokrene?
3 mislis dali sam skinuo zvucnjak?
stojke369 wrote:Ja napravio 2 komada i to radi vec 2-3 godine na reflektor od 500w :D Jednim pritiskom ukljucen reflektor, a kad se pritisne ponovo iskluci se.
jer zvonce radi na 220v i kako si ga povezao?
Re: kinesko zvono
Zvonce kod mene radi na 4.5V a Taster predajnik na 12V bateriju.
http://talkingelectronics.com/projects/WirelessDoorbell/WirelessDoorbell.html
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
ne razumem te kako to?
nano
Re: kinesko zvono
Post by nano »
pa probaj samo otkaci zvucnik i u seriju sa relejem spoji diodu i to sve na te crvene zice ,pa vidi da li ce da ga pali...
izmjeri koliko struje vuce taj relej na 3v
nije samo napon u pitanju vec koliko struje (u mA) moze da da to napajanje od zvonceta,
ta napajanja bez trafoa daju ..mislim max 20-40mA
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
nano wrote:pa probaj samo otkaci zvucnik i u seriju sa relejem spoji diodu i to sve na te crvene zice ,pa vidi da li ce da ga pali...
a kazi ti meni koji relej bi mogo da kupim da radi na zvonce ili da kupim ono zvonce na baterije?
Re: kinesko zvono
broj 123 wrote:ne razumem te kako to?
Pa ja sto sam kupio kinesko zvono baza se ne kopca na 220v kao kod tebe vez ima 3 baterije od po 1.5V. A u predajnik ima malu bateriju na 12V.
Morao sam da dodam i ovu semu da bi imao opciju jednom stisnes ukljuceno drugi put stisnes iskljuceno.
http://www.fr*e-circuit.com/alternating-on-off-switch-with-ic-4069/
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
ali ovo moje zvonce je na 220 i ono vec ima daljinski t u njega ima prijemnik.
nano
Re: kinesko zvono
Post by nano »
jesi li probao direktno relej preko diode umjesto zvucnika?
u starim prenosnim telefonima,u bazi,su imali visokoomske releje sa reed kontaktima unutra...
koristili su za prekidanje i spajanje linije...mozda ako naletis na takav da ti proradi...
ali to mora raditi ako dodas tranzistor i,one druge dijelove i vanjsko napajanje za relej...kako smo ti vec objsnili....signal na zvucniku je dovoljan da ukljuci tranzistor...
jedino jos ne znamo treba li tebi bistabil ili ne....
to jest zelis li da ti sijalica radi samo dok drzis pritisnut taster na predajniku ili jedan pali...drugi gasi?
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
jedan stis pali drugi gasi tako hocu da radim!
trezio po netu za povezivanje zvna i nadjem jednu semu i veze po njoj i nekako uspem da upalim relej i da radi onako kako hocu,ali ne bas kako hocu jer ja sam uspeo da nemastim da radi tako sto je spulna na relej od 3V nonstop pod napon i kad stisnem zvono on izgubi struju i spulna se gasi i cim prestane da zvoni,spulna se pali! e sada posto ovaj relej od 3 volti ima 5 nozica meni odgovara i tako samo me brine dali nece spulna da izgori posto je non stpo pod naponom?
a evo po kojoj sam semi povezao
nano
Re: kinesko zvono
Post by nano »
pa tako smo ti cijelo vrijeme objasnjavali...
sad probaj okrenuti one zice od zvucnika pa vidi da li ces dobiti da ti je relej ugasen dok ne stisnes zvono
ali opet ti treba neki bistabil da radi onako kako ti hoces -stisnes ukljuci stisnes iskljuci
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
samo da ja nemastim da relej radi tek kad stisnem zvono i bice ekstra jer relej od 3 volti propusta struju 12v i time se pali relej sa 3 para kontakta i on pali svetlo,razumes sta ocu?
broj 123
Re: kinesko zvono
Post by broj 123 »
danas sam postavo i sve radi kako treba i kako sam hteo samo sto je spulna ovaog malog releja od 3v nonstop pod naponom i kad stisnem zvono ona se ugasi samo dok zvono zvoni!
nemogu to da uspem,jednostavno nikako drugacije nece! ili ti ja ne umem!
nano
Re: kinesko zvono
Post by nano »
umjesto NPN tranzistora stavi PNP ...onda okrenes sve...emiter na plus ,a relej izmedju kolektora i minusa,i pazi na diodu ako si je stavio paralelno releju
ovako http://www.kpsec.freeuk.com/images/trswipnp.gif
