TESLIN TRANSFORMATOR
MladaNada
Post by MladaNada »
Ma ima ih svugdje gdje je ona napravljena reklama ("izvajana" od neonske cijevi) , samo sto ga nigdje ne mogu naci da ga "posudim" :D :D :D Ili je reklama u centru grada , gdje prolazi 10 ljudi svake sekunde ili je 5 metara visoka!
ninja
Post by ninja »
da da totalno :D nigdje neonskih reklama na pustom mjestu :D
kontam si i da negdje "posudim" kaki trafo bjerojatno nema jacih trafoa kontam si da su svi sa "nizim naponima" tj preniskim za teslin trafo jer nigdje nema nekih ogromnih reklama
zato sam ja i pitao za MOT, jednostavnije ga je nabavit nego NST
imam jedan kod kuce i jedan kondenzator i sad sam u procesu nabavke jos jedne mikrovalne :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Fino bi bilo nabaviti mot! Mislim da ce meni bobina obaviti posao , samo trebam dimmer napraviti , imam kondenzator 18uF 500V, iznenadjujuce je veliki , uslikacu ga , tezak pola kile , duzine 17cm, precnika 6cm! Imam i 400V elektrolit, 100uF
ninja
Post by ninja »
mene muce dvije stvari u vezi teslinog trafa tj izrade- dobro napajanje i lakirana zica za sekundar
npajanje sam konto nekako odraditi sa MOTom al neznam di da zice nabavim dovoljno
imam nekih 150metara debljine nekih 0.4-0.5mm,taman sto trebam al nema dovoljno :D
vidicemo jos sta ce bit, polako cu ja to kad se skupe djelovi :D
Pa u principu posle ovoga ti i nepreostaje puno delova :D
ninja
Post by ninja »
pa da poslje toga vecinu mogu nabaviti jeftino kolko to bilo kvalitetno il ne :D
lakiranu zicu nemogu nigdje osim da kupim al valjd cu nac nest :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Meni je zica bila najkriticnija, na kraju sam iskoristio od pumpe za ves masinu! Sada tek vidim koliko je lako naci zicu! Sad moram otici u gvozdjaru kupiti bakarnu cijev za primar , tu ce me oderati :cry: I dimmer za drajvanje bobine :cry:
ninja
Post by ninja »
:D :D ja sam isto to mal zice sto imam nabavio sa pumpe za ves masinu bar tak mislim al je nema dovoljno :(
kolko je debela ta tvoja zica?
DRUG STARI
Post by DRUG STARI »
Smijesno mi je ovo citat, u pumpi imas oko 100m zice, moj sekundar ima 700 metara ! Otisao sam kod covjeka koji vitla motore, kupio sam zicu, mislim da je debljina oko 0,2-0,3mm, kostala me je oko 10 eura, Najveci problem je navitlat 2000 namotaja na cijev promjera 11 cm.
ninja
Post by ninja »
a znam da je smjesno, nekazem ja da sam iz pumpe nabavio 400 metara neg sam kazem da sam uspio nest malo izvuc
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja sam 200-njak metara izvukao iz pumpe , fi 0,15-0,2mm ne znam tacno!
Uglavnom namotao sam sekundar 11cmx25cm!
700 metara
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Ja mislio tu ide oko 100 metra zice :lol:
ninja
Post by ninja »
e da je samo 100 metara,mozda za neki mali TC :D
sto veci TC vise zice i deblja zica :( :D
MladaNada
Post by MladaNada »
Sa oko 150 metara zice moze se namotati sekundar rez. frekv. oko 700KHz (quarter wave rezonanca). Ako hoces varnice pola metra, onda motas vise :D
zer0
Post by zer0 »
Evo malo teorije Teslinog kalema, lakše se pravi kada se skonta princip rada.
Članak je svež pa se nadam da ne kršim neko autorsko pravo, sve za nauku 8) :!:
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... _trafo.zip
l3xu5
Post by l3xu5 »
fajn fajn :lol:
lijepo je od vas sto to pravite ,...
al kolki ce vam racun za struju doci :?: :?: :?:
MladaNada
Post by MladaNada »
Ne znam sto svi misle da TC trosi dosta struje!
Moj trosi oko 90W!
ninja
Post by ninja »
moj ce ak bude bilo srece i znanja trosit oko 1500-2000W 8) :D
IGOMBAR
Post by IGOMBAR »
ovako teslin transformator troši za koliko ga ti predvidiš imam ti samo jednu stranicu gdje je sve 100 posto opisano (sve potrebne moguće formule poslat ću ti ju malo kasnije dok na kompu ne pronađem link) pa čak i više za upotrebu možeš koristiti
0.9uF 2100v kondenzatore iz mikrovalke te žicu mozeš da nabaviš na otpadu
koliko ti treba pa čak i za 10 TC
YOO NIGGA
MladaNada
Post by MladaNada »
Ja zicu nikako ne mogu naci...
