144 LED Tetris, Snake + message board
Re: 144 LED Tetris, Snake + message board
to je isti raspored. na jednom je datasheetu samo trazistor zaokrenut i ima druge brojeve, ali CBE su na istim mjestima
Mozda sam ja corav ili je kasno, ali sva tri (ili koliko vec) linka imaju isti raspored nozica, samo je tranzistor drukcije orjentiran na svakome.
Da upravu si, jedan je sa boka a drugi odozdola slikan.
Uglavnom sumnje su rijesene i nemam potrebu testirati tranzistore.
Hvala na pohvali...
U vezi pieza, da li to mora biti neki poseban ili? U chipoteci imaju samo 12V koliko sam shvatio (da su promjera ~1cm).
Hvala na pohvali...
Napravio sam sklop.
Radi, ali ne radi kako treba.
Evo video pa pogledajte o cemu se točno radi: http://www.youtube.com/watch?v=okHHc4WVE-E" onclick="window.open(this.href);return false;
Vjerojatno cete primjetiti da jedan red slabije svjetli. Zašto, što je moguci uzrok tome?
I zbog cega se jedan red nepotrebno pali iako ne treba? Greška spajanja ili u programu?
Jedna LEDica ne radi
Mislim da nije problem u njoj, jer nakon lemljenja ledica u matrix i testiranja istih, sve su svjetlile kako treba.
Plavu ledicu cu ili zamijeniti za crvenu ili spojiti serijski još jedan otpornik da smanjim intenzitet.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
- sindja1204
Nije sigurno greska u kodu. Proveri jos jednom spojeve dioda na toj koloni kao i sve spojevo od pica do te kolone.
na kraju si uspio isprogramirati taj pic....
Mislio sam pitati da li je greška do PICa ili do matrixa ili do neceg treceg?sindja1204 wrote:Nije sigurno greska u kodu. Proveri jos jednom spojeve dioda na toj koloni kao i sve spojevo od pica do te kolone.
Provjerio sam tu kolonu, ista je kao i ostale i greške nebi smjelo biti. Zalemljena je isto kao i ostale kolone, na PIC je povezana istim kablom kao i ostale kolone i direktno ide u PIC - nigdje nije spojena s drugim kablom ili da negdje postoji kratki spoj.
Svejedno bi htio odlemiti tu kolonu i ponovno zalemiti, pa me zanima da li mogu s lemilicom lemiti po tome (i po nozicama podnozja) dok je PIC u socketu ili da ga svakako izvadim kako god znam?
ako misliš lemiti po nožicama podnožja samog PICa, obavezno ga vadi van...
- sindja1204
Nemoras da odlemis diode u celoj kolonu. Proveri prvo buzerom da neka od led dioda nije u kratkom spojusa susednom(ako imas buzer na unimeru.) Dobro bi dosla i lupa da pregledas spojeve. Na kraju proveri ili zameni tranzistor na toj koloni. Ako sumnjas na pic, prikljuci tu kolonu na neki drugi port pa vidi da li radi.
Znaci dok je PIC spojen u socket mogu lemiti po bazama tranzistora, ali ne i po pinovima socketa gdje se pic nalazi?
http://dreamteh.com/144led/dsc03946.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dreamteh.com/144led/dsc03948.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dreamteh.com/144led/dsc03949.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://dreamteh.com/144led/dsc03951.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.pohrani.com/?2I/LC/PUvsXPc/dsc03957.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Radi se o sedmoj koloni gledano s ljeve strane. Mislim da nema nikakve sanse da je neka ledica/kolona spojena sa susjednom. Provjerio sam multimetrom tu kolonu, i nema spoja s drugim kolonama.
Tranzistor jos necu mijenjati, za sad ću pokušati prebaciti taj izlaz pica na drugu kolonu pa vidjeti da li je greška u PICu ili kolonama. Smijem li lemiti po bazi tranzistora dok je PIC u socketu? Dosta mi ga je komplicirano izvaditi pošto je okružen visokim elementima, slika:
http://www.pohrani.com/?1e/OX/9Jpxx4A/dsc03956.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
PIC cu svakako izvaditi van da provjerim onu jednu ledicu, jer kad sam testirao matrix - sve ledice su radile: http://www.pohrani.com/f/2t/107/2nBPdWHH/1/dsc03937.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
No prije nego što ga izvadim bi htio zamijeniti bazu tranzistora s drugim redom pa da vidim što pravi problem. Smijem li lemiti po bazi dok je PIC u socketu?
Zasto ne bi smio lemiti dok je PIC u socketu?
Mozda je PIC, ali nije PICajzla![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Zamijenio sam izlaze za 7mi i 11ti kanal, rezultat: 7mi kanal opet pravi istu grešku.
Dakle, sve je u redu, cijeli sklop je u redu samo je ocito tranzistor neispravan.
Pic je komplicirano skinuti, vucem i vucem i neide. Strah me jace povuci da ne unistim pinove.
Jedno pitanje: zasto mi red 5 slabije svijetli?
Da li je moguce da su tranzistori za peti i sesti red neispravni/poluispravni pa zbog njih ne radi kako spada? Matrix je u redu napravljen koliko mi se cini i mozda ona jedna ledica koja je nekim cudom ocito neispravna pravi problem?
EDIT: LEDica je testirana i neispravna je. PIC sam izvadio sarafcigerom.
Da li je neispravna LEDica moguci uzrok tog problema ili tu još nešto mora biti?
- sindja1204
Pa zameni je, to je par minuta posla. Odspoj je prvo od ostalih sa displeja i proveri da li radi.Kristijan wrote: koliko mi se cini i mozda ona jedna ledica koja je nekim cudom ocito neispravna pravi problem?
EDITirao sam post iznad.
Nisam bio siguran da li radi ili ne jer sam, nakon sto sam napravio matrix isti i testirao i sve ledice su bile u redu. Nakon sto sam krajeve matrixa zalemio - ta ledica vise ne radi. Testirao sam je i ne radi, sad cu je zamijeniti.
Pobjeze edit.
LEDica je bila ispravna ali je ocito bio neki prekid u kontaktu.
Sad moram to sve opet nazad lijepo sloziti, a jedan kontakt (bakar) sa plocice mi je otpao pa nece vise biti tako lijepo.
No, peti red i dalje znacajno slabije svjetli od ostatka displeja. Gdje bi mogla biti greška?
Tranzistor je, pretpostavljam ispravan kad radi. Otpornik je isti kao i za ostale redove.
EDIT: pogreska je bila u spajanju kolektora na +5V. Sad je sve u redu i mogu se ici odmoriti igrajuci se s time. Sklop radi na 2 AA baterije.
- sindja1204
Izvadi pic iz podnozja, unimer postavi na najmanji omski opseg. Okreni led displej, Minus pol unimera stavi na prvi red, a plus polom vozi po kolonama. Palice se jedna po jedna led dioda. Postupak ponovis do 8reda. Posto ti je kvar na displeju u nekom trenutku ce se upaliti dve ili vise led dioda. Ako se to desi pazljivo pogledaj spojeve na tom redu i koloni....Ako je na displeju sve u redu, proveri tranzistor i ponovo spojeve od pica to displeja.Kao sto rekoh uzmi lupu i pazljivo pogledaj celu kolonu koja neradi.
Edit: jbg, kasno sam video tvoj edit![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Da si pogledao slike vidio bi da je takvo sta skoro pa nemoguce.
Evo i video kako sad radi s polupraznim 2×AA baterijama
(koje ce biti polupune kad napravim punjac nepunjivih baterija) ![Laughing :lol:](./images/smilies/icon_lol.gif)
Kristijane, jesi uspio rijesiti problem sa ledicama????
E72X, zar ces imati zivaca sve one ledice polemiti i pored ljuljuskanja HI!!
Pozdrav,
Svaki dan nek zalemim po jednu i ja sam zadovoljan
Ma neka se samo nesto radi to je bit!
![Ljut ko... :azdaja:](./images/smilies/azdaja.gif)
