probaj ovo dok ne nađeš nešto bolje :wink:
http://www.scribd.com/doc/2535136/PIC16 ... -rukovanje" onclick="window.open(this.href);return false;
koki007
Post by koki007 »
E to je upravo to kaj trazim! Puno hvala! :)
Mirza H - MSETS
Post by Mirza H - MSETS »
Feko, zahvaljujem! Jako korisno.
https://welder.ba | https://welder.digital | https://www.proffice.ba
Milentije
Post by Milentije »
Pozdrav narode!
Koji bi ste mi multiplekser preporucili?
Situacija je sledeca: imam 16 prekidaca, a zelim to sve spojiti na 4 ulazna pina uC-a.Nisam ih do sada koristio, skoro sam se poceo ganjati sa ovim, pa ne znam koji mi tacno model treba (oznaka modela, proizvodjac,...).
duuka97
Post by duuka97 »
Kako u Circuit Wizard-u okrenuti izlaznu plocicu kao u ogledalo da se gleda...valjda me razumete o cemu se radi?
Ili ako ne neko da mi preokrene semu drugim programom jer mi je hitno potrebna
http://imageshack.us/g/688/unlednkt.png/" onclick="window.open(this.href);return false;
Naucio sam da pravim PCB :)
Pa i okrenuta ti je kao u ogledalu..pogledaj malo pažljivije.
duuka97
Post by duuka97 »
brate sto posto sam siguran da nije bas sam sad proverljavao
E jbg....onda radi šta hoćeš.
kizbaja
Post by kizbaja »
ako mislis radit tu plocicu sa peglom printaj je tako kako je a za foto postupak samo okrenes foliju
osim ako ne radis nekom drugom metodom
Ma kojom god metodom radi, ovako godi...
kizbaja
Post by kizbaja »
a nece bit bas svaki put
kad se samo sjetim kolko sam zivaca prije imo kad sam plocice radio sa papirnatom trakom i indigo papirom :ohno:
Jel ima li neko drugo resenje osim 3 diode na red da dobijem pad napona oko 1,5V pri promenljivoj struju manjoj od 1mA :?: Idealna bi bila zenerica od 1,5V ali koliko sam ja upucen toga nema...
rajac
Post by rajac »
Trebalo bi malo detaljnije reći o samom sklopu,možda postoji drugi način.
Evo sema, u prevodu primitivni cutoff za bateriju. Kad ima napajanja (Vcc sa stabilizatora) puni se i baterija(Nije prikazano) uglavnom u slucaju nestanka Vcc sa glavnog izvora ovo kolo uskace u igru i treba da drzi uredjaj ukljucen sve dok napon na vcc ne padne ispod 2V. U principu sema radi, i vrlo brzo se iskljucuje.
Sa potrosacem 10K za oko 100uS, a sa 1K oko 10uS... Tako da sigurno nece biti nekih prelaznih napona od kojih ce procesor podivljati kada se prazni baterija. Sve sam prevrnuo na netu i nista korisno nisam nasao, ovo je jedino sto sam uspeo smisliti sa delovima nabavljivim kod nas...
U principu samo mi se ne svidjaju 3 diode na red, zbog relativno velike temperaturne zavisnosti...
(4.64 KiB) Not downloaded yet
Mislim da je TPS72115 upravo to sto to treba, mozes ga dobiti i kao sempl od TI.com
pogledaj :)
Ima tih kola, to nije problem. Samo problem je nabavka, a ovoga ce trebati dosta...
Maxim ima bas tacno ono sto mi treba, ali problem je sto kod njih mozes uzeti samo na 2,5K komada, pa navise. A ako kontaktiramo nekog zastupnika cena je bar 3 puta veca... Tako da nemam bas puno izbora...
TheTomas539
Post by TheTomas539 »
ovako imam pitanjce jedno.. za pojacalo mi treba min +- 15 V napajanje a ja imam trafo sa 12 V sekundarom.. u suštini mi treba sklop koji ce duplicirati napon pa onda sa dva kondenzatora ostvarim uzemljenje.. trazio sam te sklopove po netu i ucio u skoli ( diodni multiplikator) ali to je valjda sve preslabo jer meni treba snage oko 200 W. Hvala unaprijed
elektor
Post by elektor »
Nažalost ništa od toga, morati ćeš nabaviti odgovarajući trafo.
TheTomas539
e tak sam i milslio da bude.. tj budem samo namotao drugi sekundar
PRO_MILE
Post by PRO_MILE »
PRO_MILE wrote:Pozdrav,
Rekoh bolje da pitam, Relej Finder 36.11.9.005.4001
radi na 5v
10A/250v
Mogu preko njega da palim univerzalnu sijalicu za sobu, da mi bude kao prekidac na zidu??
Hvala unapred
